Для того что бы очистить колодец от песка вручную, потребуются следующие инструменты:
  • Насос для откачки воды (без песка);
  • Лестница для спуска в шахту колодца;
  • Лопата или совок для отбора песка;
  • Ведро для поднятия песка из шахты колодца, веревка или цепь;
  • Емкости для воды;
  • Щуп (обрезок арматуры или заостренная с одного конца палка).
Если вы собрались очистить дно колодца от намытого песка ручным способом, то после подготовки инструментов, которые потребуются для выполнения этой работы, необходимо выполнить ряд действий.
Откачка воды из колодца1
                             Откачка воды из колодца в бочки
Прежде чем приступить к очистке дна колодца от песка, необходимо с помощью насоса откачать воду из шахты колодца. Погружаете насос в колодец так, чтобы он не касался дна и при работе не захватывал песок со дна колодца. Чистую воду можно откачивать в емкости для ее дальнейшего использования в хозяйственных нуждах, так как после очистки вода в колодце может восстанавливаться более 12 часов, и сделанный запас воды окажется весьма кстати.
Обследование дна колодца
Когда вода из колодца практически полностью откачена, необходимо спуститься по лестнице в шахту колодца и с помощью щупа (например, для этого сгодиться обрезок арматуры длиной 1,5-2 метра) проверить толщину слоя намытого песка и стабильность дна колодца.2
               Обследование дна колодца расположенного не на плывуне
  • Если у вас колодец стоит не на плывуне и на дне колодца сделан донный фильтр из щебня или природных камней, то щуп при прохождении слоя намытого песка должен упереться в донный фильтр. Даже если щуп попадет между камней, то при этом дальше продвинуть щуп будет проблематично, так как песок образовавший дно колодца за время его эксплуатации сильно уплотняется. Упираясь щупом в твердую поверхность, тем самым мы проверяем еще и состояние дна колодца – плотная поверхность дна колодца указывает на то, что за прошедший период эксплуатации никаких изменений в водоносных слоях подземных вод не произошло, дно колодца стабильно.4             Обследование дна колодца расположенного на плывуне
  • Если у вас колодец стоит на плывуне и на дне колодца установлен щит, который препятствует поднятию уровня плывуна, то при прохождении щупа через слой намытого песка вы упретесь в установленный щит на дне колодца или если есть, то в донный фильтр, как показано на рисунке 3.5
                   Пример разрушения щита и донного фильтра на дне колодца
Так же с помощью щупа, можно определить состояние щита, если щуп продолжает углубляться (рис. 4) это значит, что щит полностью не стабилизирует плывун и через щит (или донный фильтр)  просачивается много песка, а это негативно отражается на эксплуатации колодца, падает уровень воды. В этом случае необходимо прекратить выемку песка со дна колодца, почему? Этот случай мы разберем чуть позже на практическом примере, в разделе «Ошибки при очистке дна колодца от песка и их последствия».
Проверьте щупом как можно большую площадь дна колодца, особенно в местах, где наиболее большое количество намытого песка.
Выемка песка со дна колодца
После замера толщины слоя намытого песка и проверки состояния дна колодца, необходимо откачать остатки воды со дна колодца, насколько это возможно. После откачки воды из колодца насос не вынимаем, так как периодически придется откачивать воду, которая будет поступать в колодец и мешать выемке намытого песка.
С помощью совка или лопаты с коротким черенком (если у вас кольца колодца имеют внутренний диаметр 90 см, то удобнее работать лопатой с черенком длиной не более 30-40 см), проводите отбор песка, начиная с центральной части дна колодца, песок укладываете в ведро и поднимаете на поверхность. Эти действия продолжаете до того момента, пока весь слой песка не будет удален с донного фильтра или щита установленного на дне колодца.
Для выполнения работы по ручной очистке дна колодца от намытого песка, вам потребуется помощник, так как при спуске в шахту колодца необходимо, чтобы кто-нибудь страховал вас на верху, а так же помогал поднимать ведро наполненное песком на поверхность колодца и спускал его обратно.
