Самопромывные фильтры представляют собой специальные устройства для осуществления грубой или тонкой механической очистки водопроводной воды. Особенность же самопромывных фильтров заключается в возможности их обратной промывки. Осадок, скапливающийся в картридже, может быть легко устранен с помощью специального вентиля.
Такие фильтры призваны задерживать частички ржавчины и других загрязнений, размером 100-500 мкм при грубой очистке, либо 20-50 мкм при тонкой очистке. Конечно, если фильтр сильно загрязнен, и сетчатое устройство полностью забито, то всегда можно купить новую сеточку-картридж, и заменить износившуюся, либо самостоятельно попытаться тщательно прочистить картридж щеткой.
Технология самопромывных сетчатых фильтров основана на работе интегрированной в корпус фильтра вращающейся турбины особой формы, которая выбивает застрявшие в ячейках частички мощными струями воды. Преимущество технологии в том, что в процессе промывки подача воды не прекращается, то есть система функционирует бесперебойно и непрерывно.
Фирменные самопромывные фильтры, такие как Honeywell (производства США), состоят из следующих частей: ударопрочный корпус, фильтрующий картридж-сеточка из нержавеющей стали, манометр, штуцер из латуни с наружной резьбой, соединительные элементы из красной бронзы, а также чаша из штампованной латуни для горячего водопровода, или из ударопрочного прозрачного синтетического материала – для холодного.
Приспособления имеют небольшие размеры и специально спроектированы таким образом, чтобы корпус вместе с промываемым вкладышем можно было монтировать даже в самых труднодоступных местах.
В типичном рабочем режиме вода проходит из трубопровода через сетчатый фильтрующий элемент по направлению к выпускному отверстию корпуса. А при промывке фильтра снизу просто подставляется емкость, открывается вспомогательный шаровой клапан, через который и устраняются задержанные частицы — загрязнения.
Устанавливают самопромывные фильтры на пластиковые или металлические трубопроводы как для горячей, так и для холодной воды. Фильтры монтируют по направлению потока воды непосредственно перед чувствительными к загрязнениям трубопроводными компонентами. На горизонтальном трубопроводе самопромывные фильтры устанавливаются так, чтобы чаша фильтра была направлена вниз.
Вообще, понятие «самопромывной фильтр тонкой очистки воды» (на примере Honeywell) объединяет в себе широкий класс оборудования, к которому относятся, в частности, схемы тонкой очистки с фланцевыми и резьбовыми присоединительными элементами, а также комбинированные системы, представляющие собой совокупность промывного фильтра с клапаном понижения давления. Такие устройства быстро и легко производят чистку воды от мелких и крупных, неорганических и органических загрязнителей, практически непрерывно.
Фильтры тонкой очистки Honeywell представлены промываемыми системами F76S и MiniPlus-FF06, блоками модификации редукционных клапанов FN09S, и системами автомойки F76CS и F74C– самопромывными фильтрами с поворотным соединительным фланцем. Оптимальным же вариантом систем с обратной промывкой является комбинированное оборудование моделей FK74C, MiniPlus-FK06, FK76CS, HS10S и других. Для всех типов очищающих устройств характерно равномерное распределение потока воды в каждой части конструкции фильтра в разных режимах работы.
Одной из наиболее популярных у потребителей серий самопромывных фильтров тонкой очистки является FF06 miniplus, применимые во всех типах бытовых установок. Эти фильтры можно использовать также и в коммерческих и промышленных установках, разумеется, в пределах их технических условий. Все фильтры Honeywell неизменно отличаются надежностью, простотой эксплуатации и долговечностью.
