С первыми холодами в каждом доме начинают работать на полную мощность газовые и электрические котлы, масляные и инфракрасные обогреватели, другие современные устройства, способные поддерживать комфортную для жизни температуру воздуха. Благодаря разнообразию климатического оборудования на рынке, совсем не сложно обеспечить эффективное отопление как в небольшой городской квартире, так и в огромном загородном коттедже и не зависеть от централизованных систем.1
К сожалению, многие при этом забывают о влажности в помещениях, которая в течение всего года должна поддерживаться на уровне 40-60 процентов. Пересушенный различными обогревателями воздух – одна из основных причин заболеваний дыхательных путей, сухости кожи, других неприятных проблем со здоровьем. Кроме того, нарушения влажностного режима приводят к постепенному разрушению деревянной мебели и напольных покрытий, к высыханию комнатных растений. Чтобы решить все эти проблемы, можно купить специальный прибор, который будет постоянно поддерживать влажность на необходимом уровне. Вот только обходится такое устройство довольно дорого, поэтому мы расскажем, как сделать увлажнитель воздуха своими руками. 2
Простые способы обеспечить нормальный уровень влажности
О необходимости предотвращать пересушивание воздуха люди знают довольно давно. Поэтому очень многие расставляют по всему дому емкости, наполненные водой, которая постепенно испаряется и обеспечивает нормальный уровень влажности. Но этот способ требует постоянно наполнять вазы или кувшина, так как в теплой комнате процесс испарения происходит очень быстро. То же самое относится и к другим распространенным способам, подразумевающим установку емкости непосредственно на радиатор отопления или рядом с обогревателем.
Более эффективный способ – сделать самодельный увлажнитель воздуха своими руками, используя подручные средства. Нам понадобится лишь пластиковый контейнер любого объема и кулер от системы охлаждения компьютера. Изготовление устройства осуществляется следующим образом:3
на крышке контейнера проделывается технологическое отверстие для установки кулера. Он нужен для того, чтобы направлять поток воздуха наружу из контейнера;
  • также в верхней части короба нужно проделать несколько борозд произвольной длины. Они будут использоваться для развешивания нетканого материала, выступающего в роли испарителя;
  • кулер устанавливается на крышку, после чего контейнер аккуратно закрывается;
  • на боковые стенки контейнера наносится разметка, которая позволит контролировать уровень воды, а также своевременно пополнять его. Делать это придется гораздо реже, чем в описанных выше способах.
Последний этап – подключение нашего самодельного увлажнителя воздуха к электрической сети. Для этой цели можно использовать ненужное зарядное устройство от сотового телефона. Изготавливая этот простой прибор, вы затратите минимум средств и усилий, но получите просто великолепные результаты.
Самодельный увлажнитель воздуха, как элемент дизайнерского оформления помещения
Еще один способ сделать увлажнитель воздуха своими руками подразумевает создание оригинального устройства, которое будет не только поддерживать нормальный уровень влажности, но и станет украшением вашего дома. Для этой цели нам потребуется:
  • емкость для воды;
  • любая декоративная емкость. В ее качестве можно использовать как красивую плетеную корзинку для хлеба, так и обычную кухонную миску. Главное, чтобы она была немного больше емкости для воды;
  • немного песка и небольших камней;
  • клей.
Как видите, затраты на создание увлажнителя будут минимальными. Теперь вам необходимо украсить «дно» своего искусственного пруда, максимально плотно уложить на него камни и приклеить их таким образом, чтобы оставалось пространство для емкости с водой. Все промежутки между камнями заполняются песком, но старайтесь сделать так, чтобы его было как можно меньше. После полного высыхания клея можно устанавливать увлажнитель в любом месте квартиры и наслаждаться его оригинальным внешним видом и полезным для здоровьях воздухом.45
Можно ли сделать ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками
Самыми дорогими на рынке сегодня являются ультразвуковые увлажнители воздуха, которые расходуют минимальное количество электрической энергии, позволяют поддерживать заданный уровень влажности и не требуют какого-либо технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Единственным недостатком этого устройства является необходимость использовать исключительно дистиллированную воду для его заполнения. Впрочем, решить эту проблему не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Можно ли сделать ультразвуковой увлажнитель воздуха  и сэкономить деньги на его покупке? Да, можно, причем изготавливается он по аналогии с первым приведенным здесь способом, с использованием пластикового контейнера и компьютерного кулера. Кроме того, нам потребуется несколько дополнительных деталей:
  • ультразвуковой парообразователь, размещающийся на плавающей платформе, помещаемой в контейнер;
  • гофрированная гибкая труба;
  • стабилизатор, на который будет устанавливается кулер для распыления увлажненного воздуха по всему помещению;
  • переменный и постоянный резисторы для регулировки скорости вращения вентилятора и настройки нужного уровня увлажнения.6
Питание такого устройства обеспечивается все тем же зарядным устройством от телефона, либо блоком питания с напряжением 24 вольта. Для безупречной работы увлажнителя достаточно лишь следить за уровнем воды в емкости и пополнять его при необходимости. Обойдется такой агрегат значительно дешевле, чем приобретение готового прибора в специализированном магазине климатической техники, однако по своей эффективности он практически не уступает самым современным моделям. Поэтому вы сможете поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении безо всяких усилий.
