Вот-вот настанет лето, и бо́льшая часть нашего свободного времени будет занята огородными хлопотами. Наверняка основные из них заключаются в выращивании картофеля. Ведь именно эта культура стала едва ли не основной на наших огородах и столах. А значит, вы знаете, как нелегко окучивать ряды картошки вручную. Существует немало устройств, призванных облегчить этот труд, и одно из них — окучник. Его можно сделать самостоятельно из старого велосипеда.
Как используется окучник
Те, кто окучивает картофель руками, знают, какими болями в спине, плечах и руках отзывается долгое стояние в согнутом положении. Даже если вы пользуетесь относительно удобным плоскорезом с длинной ручкой, это вряд ли спасёт от дискомфорта. Поэтому очень важно во время окучивания свести к минимуму наклоны с длительным удержанием такой позы. Что бы ни говорили о необходимости физических нагрузок, но гимнастические упражнения и работа в огороде — это очень разные вещи. Как раз окучник благодаря своей высоте поможет вам провести работы, не сгибая спины. Есть много способов изготовить это устройство из подручных средств (не говоря уже о том, чтобы купить готовую заводскую модель), но было бы неплохо свести расходы и трудозатраты к минимуму. Старый велосипед, уже не пригодный к выполнению прямых обязанностей, подходит для этого как нельзя лучше. У него идеальная высота, подходящая форма, руль на нужном уровне, и он немного весит.
Давайте рассмотрим, по какому принципу работает ручной окучник.
Основной частью устройства является плуг, который может быть конической формы или в виде наконечника стрелы. Именно он вспахивает землю, углубляясь в неё на 10–15 см. Лопасти плуга должны быть расположены под определённым углом, чтобы при продвижении раздвигать почву в междурядье на нужную ширину и засыпать поднятым грунтом картофельный ряд. Ширина этой детали зависит от ширины рядов.
Плуг закрепляется на велосипедной раме с рулём. Посредством руля вы управляете агрегатом. А продвижение устройства по грядке обеспечивается за счёт колеса спереди рамы.
То есть, простыми словами, алгоритм действий при работе с окучником выглядит так:
-углубляете плуг в землю;
-передвигаете его вперёд с помощью колеса;
-направляете агрегат вперёд и при необходимости в стороны рулём.
Картошка будет окучена быстрее, а главное — легче, чем если бы вы делали это сапой, обрабатывая каждый куст.
Обратите внимание! Такой способ окучивания при помощи рассматриваемого устройства одинаково хорошо подойдёт для грядок, посаженных как гребневым, так и рядковым способом.
Изготовление окучника из велосипеда
Если вы давно дружны с инструментом и носите гордое звание «на все руки мастер», то собрать такое устройство для вас будет не более, чем развлечением на пару часов. Но окучник из старого велосипеда настолько прост, что даже новичку не составит труда сделать это.
Какие понадобятся материалы и инструменты
Всё, что нужно, наверняка есть в вашем гараже. В крайнем случае любую составляющую нетрудно достать где угодно — у знакомых, соседей, в магазине или на мусорке.
1.Культиваторная часть, то есть тот самый плуг, который вспахивает почву. Если вы имеете дело со сваркой, вы можете сварить его, расположив лопасти под подходящим углом. В ином случае проще использовать готовую секцию культиватора от трактора.
2.Старая рама от велосипеда. Хорошо, если у неё будет колесо и руль. Ну, или вам нужно будет найти их отдельно и соединить все эти детали.
1.Резину с колеса нужно снять, чтобы обод остался голым. Металл хорошо врезается в грунт, обеспечивая лучшую устойчивость, и вам будет легче управлять устройством.
2.Для работы вам будут нужны велосипедные и гаечные ключи.
Пошаговое описание процесса
Изготовление окучника состоит из нескольких этапов.
Обратите внимание! Помните о технике безопасности во время работы. При необходимости надевайте перчатки или рукавицы, защищайте глаза очками, а дыхательные пути — респиратором.
Подготовительный этап
Сначала вам нужно подготовить велосипедную раму к дальнейшим действиям. Снимите руль, седло, заднее колесо и педали. Переднее колесо освободите от шины и камеры, чтобы остался только обод.
Подготовьте секцию плуга (культиватора) к креплению на место, где было заднее колесо. Для этого приварите крепление к секции.
Этап изготовления агрегата
Обрежьте крепление для заднего колеса, чтобы остался только треугольник рамы. Секция тракторного культиватора прикручивается на обрезанное место, впритык к участку, на котором крепились педали. Туго затяните гайки подходящим по диаметру гаечным ключом. Таких ключей может понадобиться два: один — чтобы удерживать болт, другой — закручивать гайку.
Отрегулируйте вынос секции плуга, чтобы во время окучивания вам было удобно идти на некотором расстоянии от агрегата. Вместо седла установите руль и туго затяните место соединения велосипедным ключом. Отрегулируйте высоту руля под ваш рост.
Также потребуется затянуть как можно туже переднюю вилку, а лучше заварить её намертво, чтобы она не поворачивалась во время процесса окучивания.
Если у вас нет готовой культиваторной секции, можно сварить её самостоятельно или заказать специалисту-сварщику. При этом нужно придерживаться правил:
-ширина окучника должна составлять 2/3 ширины ряда;
-угол между сваренными лопастями должен быть около 80–90°, чтобы деталь хорошо схватывала грунт.
Помните о технике безопасности во время сварочных работ! При нарушении можно получить механические травмы, термические ожоги от капель расплавленного металла и шлака или поражение электрическим током.
Вы можете ещё больше облегчить работу с окучником, если будете работать в паре. Наденьте на переднюю часть агрегата ремень, за который будет тянуть первый участник, пока второй управляет устройством. Также к низу окучника можно прикрепить груз, чтобы плуг лучше врезался в грунт.
Как ещё можно использовать велосипед для изготовления окучника
Рассмотренный выше способ — не единственный. Вы можете сделать окучник из переднего велосипедного колеса с вилкой. Понадобится ещё два куска металлической трубы, сваренные под тупым углом. К длинной трубе сверху прикрепляется велосипедный руль. Его тоже лучше приварить для надёжности. На стыке двух труб снизу присоединяется культиватор.
Также можно сделать окучник из трёхколёсного велосипеда для детей. Для этого снимается сиденье и откручивается переднее колесо. Но для такого варианта не подходит готовый культиватор от трактора. Лучше будет, если вы приварите лопасти под определённым углом с внутренней стороны рамы рядом с колёсами. Данная конструкция предусмотрена для передвижения не по междурядью, а по ряду.
Как видите, садово-огородные заботы можно значительно уменьшить, а окучник, который станет вашим помощником, вы легко изготовите самостоятельно. Кроме того, вы ещё и пристроите старые, уже непригодные вещи, сделав их полезным приспособлением. А если у вас будет время на изготовление соответствующих сменных насадок, то окучник можно использовать в качестве культиватора, или пропалывать и рыхлить грядки. Удачи!
