Разнообразные способы отделки фасада используются в строительстве частных домов, коттеджей. Обшивка стен делает дома оригинальными, отличающимися от других. Многие хозяева предпочтут использовать сайдинг. Но, вот вопрос, как сделать сайдинг оригинальным, не как у всех? Предлагаем вашему вниманию проверенную временем облицовку — вагонка «Американка». Вместо натуральной деревянной вагонки можно использовать и обычный сайдинг. Монтируя сайдинг внахлест, фасад получится на американский манер.Что такое «американка»
Самый популярный отделочный материал, как для внутренних, так и для внешних работ – вагонная доска (вагонка). Отличительный элемент – пазо-гребневой замок, стыкующий соседние элементы. «Американка» — это сорт вагонки, используемый для обшивки фасада. Она даёт имитацию укладки досок внахлёст, но при этом стыкуется материал без зазоров, создавая монолитное покрытие внешних стен дома.
Вагонка американка имеет отличающуюся от остальных досок форму – верхний её край более узкий, а нижний примерно в два раза шире. Внизу она разделена пазом, но и здесь материал, похожий с торца по форме на ёлочку, асимметричен – внешний его край несколько длиннее внутреннего.
Органичное сочетание преимуществ натуральной древесины и простоты монтажа, характерной для искусственных строительных материалов даёт в облицовке фасада доска американка. Правда, высокая гигроскопичность натуральной древесины требует дополнительной защиты её от влаги. А это дополнительно удорожает стоимость облицовки на цену специализированных пропиток и лаков.
Виды сайдинга внахлёст
Технология сайдинга внахлёст известна давно и часто используется в строительстве. Достоинства технологии заключаются в том, что вода практически не проникает к обшитой досками стене. Сами доски, а именно они стали прототипом современного сайдинга, тоже меньше впитывали влагу за счёт кратковременного взаимодействия с ней. Вода, впитываясь в нижнюю часть облицовки, меньше распространялась на следующие венцы отделки за счёт уменьшения площади контакта между соседствующими элементами.
При работе с имитацией древесного сайдинга, изготовленного из винила, защита от влаги поверхностного слоя не имеет смысла. Соответственно, укладка внахлёст – это дань красоте.
Традиционный деревянный
Большой вес деревянной облицовки для вертикальных поверхностей предполагает крепление их по обрешётке. Её можно изготовить из бруса, но более удобно использовать для сборки каркаса металлические профили. На таком каркасе удобнее производить соединение сайдинга внахлёст
Натуральный сайдинг «ёлочка» требует использования специальных креплений скрытого типа – кляймеров. Они удерживают доску за заднюю часть замка и перекрываются следующим рядом обшивки. Снаружи не останется ни одного металлического предмета, способного нарушить впечатление, спровоцировать появление ржавчины.
Виниловый
Основным ингредиент для производства винилового сайдинга поливинилхлорид (ПВХ). За счёт чего облицовочный материал получается лёгким и пластичным. Выпускается он панелями стандартных размеров. Обшивка дома сайдингом этого типа производится несколькими способами:
- на деревянную обрешётку;
- каркас из металлического профиля;
- непосредственно на стену.
Виниловый сайдинг На выбор способа, которым будет произведён монтаж сайдинга, влияет материал стены, её фактура.
Имитация сайдинга внахлест
Поливинилхлоридный сайдинг отличается не только цветом, фактурой, техническими характеристиками, которые придают ему специальные добавки, но и объёмом панели, что достигается приданием ей особой формы волны. Таким образом, можно подобрать сайдинг максимально точно имитирующий кладку элементов облицовки внахлёст.
На самом же деле стыковка сайдинга внахлест будет только в местах стыковки листов, что будет выглядеть как вполне органичный переход от одного элемента в другой. Имитация сайдинга, монтируемого внахлёст создаётся за счёт особого замкового соединения. Именно элементы замка определяют низ и верх панели, созданной для такой декоративной отделки фасада.
Монтаж
Дома под сайдингом самые разнообразные. Совершенно одинаково могут выглядеть постройки из кирпича, газоблоков, SIP-панелей, оцилиндрованного бревна. Способ декорирования фасада зависит от того, какую функцию должен выполнять сайдинг.
Виниловый сайдинг внахлест монтируется, если необходимо максимально защитить гигроскопичный материал от атмосферных осадков. Такое условие обязательно для соблюдения технологии защиты деревянных фасадов, к которым относятся и стены, собранные из SIP панелей.
Состыковать сайдинг внахлест красиво помогут специальные металлические планки, разработанные для этого метода. Они используются для определённых видов ПВХ панелей, края которых будет удерживать паз вертикальных, специально созданных для этого, планок.
Ровные стенки, не имеющие особой фактуры, но выполненные из податливого для сверления материала – OCB, натуральной прессованной или цельной древесины, монтаж можно провести без обрешётки, что будет ошибкой. Не стоит долго думать о том, монтировать сайдинг внахлест или через H профиль. Изначально технология монтажа разрабатывалась с обязательным использованием H-профиля, но и старая, испытанная веками методика позволяет сделать вентилируемый фасад, что предотвратит образование между черновой стеной и декорирующим слоем конденсата. Это, в свою очередь, продлит жизнь остова стены.
В любом случае стоит отдать предпочтение установке декоративно-защитного слоя на обрешётку, для дополнительного наружного утепления стен. Значит, потребуется:
- обрешётка;
- утеплитель из каменной минеральной ваты или пенопласта;
- паропроницаемая, но не пропускающая влагу внутрь, мембрана.
Сайдинг выполняет функцию защиты внутренних материалов от влаги и декоративной составляющей.
Как лучше, внахлест или встык?
Догадаться о том, как уложен сайдинг внахлест или встык, можно лишь заглянув с торца облицовочного слоя. Но такой возможности не будет, ни у кого, после завершения работ. Совмещение листов сайдинга в угловые элементы скрыты за специально накладкой.
Не всегда виниловый сайдинг внахлест можно уложить так, чтобы места стыков не были заметны. Способ монтажа необходимо предусмотреть до покупки облицовочного материала. Если виниловый сайдинг можно уложить только встык, то потребуется H-профиль.
Особенности монтажа винилового сайдинга
Если места крепления листов приходятся на вертикальную стойку обрешётки, то наружная часть крепежей закрывается декоративной вертикальной планкой. Монтируя виниловый сайдинг внахлест, дополнительные элементы на середине стены можно не использовать. Главное, чтобы металлические крепежи оказались под защитой заглушек или краем верхнего листа. Облицовка в этом случае будет вестись снизу вверх.
Обшивка панелями фронтона
Сайдинг – материал тонкий, эластичный, он легко поддаётся резке, что является его неоспоримым плюсом при проведении раскроя деталей в размер. Сайдинг для фронтона в кирпичных или деревянных домах требует ровной утеплённой поверхности. Для этих целей часто используются SIP панели или листы влагостойкого OSB, между которыми полость заполняется отвердевающим пенополиуретаном.
Чтобы смотрелся сайдинг внахлест правильно, его необходимо монтировать таким же способом, как проводилась облицовка стен, то есть, элементы должны идти параллельно земле, а не вертикально.
Обшивка дома сайдингом смотрится более органично, если выполняется в едином цвете, единственное исключение могут составлять элементы, закрывающие стыки листов на середине стены и углах дома. Они могут отличаться от основного материала на несколько тонов или контрастировать с ним. Используя такой ход в оформлении, можно предусмотреть элементы такого же цвета для отделки фронтона – создания козырька, отводящего воду от окон здания.
Способы замены повреждённой доски
Используя сайдинг — натуральное дерево, нужно быть готовым к тому, что нижние элементы иногда придётся менять. Наиболее просто заменить нижнюю доску, закреплённую посредством шуруповёрта, достаточно выкрутить фиксирующие саморезы и аккуратно высвободить верхний край из паза верхнего элемента. При работе с досками на кляймерах, трудность заключается в определении места расположения крепежей.
Если повреждённый элемент в середине, то его надо вынуть, не повредив креплений нижнего и верхнего элементов. Возможно, повреждение доски поспособствует её высвобождению из общего полотна обшивки.
Если сделать этого не удаётся, то придётся поэтапно снять снизу или сверху все доски до этой доски. Лучше пронумеровать элементы в том порядке, как они стыковались ранее. Это упростит обратную сборку, ведь в процессе эксплуатации дома натуральная древесина подвергается деформации.
Работа с сайдингом не требует особых знаний. Используя металлический или поливинилхлоридный материал для обшивки фасада здания никаких сложностей возникнуть не должно. Немного тяжелее работать с сайдингом из натуральной древесины виду её большого веса. Но результат того стоит, постройка приобретёт не только замечательный вид, но и дополнительную защиту от потери тепла внутри помещения.
