Садовые дорожки из дерева пользуются большой популярностью. Они красивые, практичные и отличаются особенной изысканностью своего оформления.
д1
Сделать садовую дорожку из деревянных спилов можно своими руками. Процесс довольно кропотливый, зато потом вы будете наслаждаться красотой дорожки, выложенной собственными силами.
д2
Дорожки из дерева гармонично смотрятся в любом саду, они натуральные и экологичные. Чтобы выложить дорожку из спилов дерева, потребуется совсем немного материала. Главное здесь – запастись всем необходимым инструментом и терпением.
3
Используемые материалы:
куски спилов дерева; колышки; песок; щебень; гравий; олифа; красная глина;
полиэтиленовая пленка.
Применяемый инструмент:
лопата; резиновый молоток;глазомер или пузырьковый уровень;металлическая емкость;малярная кисть.
д4
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
Первым делом делается разметка. Для этого следует определиться с шириной дорожки. Важно заметить, что если вы предпочитаете неправильные линии, то расчет будет намного сложнее, зато красивее. Края дорожки определяются колышками.
Следующий шаг – выемка почвы. Земля должна выниматься строго по разметке. Штыковая лопата внедряется в почву по ножные упоры, так что получается глубина в 20-25 см.
Дно получившейся траншеи тщательно вычищается и немного притаптывается. Рекомендуется даже немного его утрамбовать. Важно сохранить рельеф ландшафта, чтобы был незначительный уклон. Это делается с целью отводы воды. Уклон дна можно контролировать с помощью пузырькового уровня или глазомера.
Дно траншеи следует засыпать небольшим слоем смеси песка с гравием или щебня. Толщина должна быть 5-10 см. Это делается для дренажа, чтобы отводить дождевую и талую воду. Некоторые дачники используют в этих целях глину или полиэтиленовую пленку. Комбинирование и того, и другого сможет обеспечить лучшую гидроизоляцию.
После обустройства дренажной подушки можно приступать к выкладке садовой дорожки из спилов дерева. Заготовленные куски тщательно укладываются на полученную подушку. Далее следует их выровнять, легко пристукивая резиновым молотком по поверхности спилов.
д5
 СОВЕТЫ
Пустоты, которые образовались между кусками дерева, надо засыпать наполнителем. Для этого идеально подойдет гравийно-песчаная смесь. Помимо этой смеси, может быть использован и любой другой сыпучий материал. Именно наполнитель способен надежно зафиксировать спилы при их усадке. Наполнитель потребуется подсыпать по мере усадки спилов.
д6
Чтобы оригинально выложить дорожку из спилов своими руками, следует выбирать те куски, которые имеют ярко выраженный вид своих годичных колец. Чтобы спилы не разрушались, их надо покрасить олифой, предварительно разогретой в металлической емкости. Далее дерево следует хорошенько высушить. После этого можно приступать к выкладке дорожки.
д8
Деревянные садовые дорожки своими руками – это, в первую очередь, натуральность. Из данного факта следует, что сорняк, который может появится между спилами дерева, нужно использовать как садовой ковер. Посеяв газонную траву, которая отличается своей устойчивостью к вытаптыванию, можно украсить садовую тропинку мягкой зеленью. По такой дорожке можно ходить босиком. Получится замечательный эффект лесной дорожки, которая станет изюминкой вашего сада. Единственным минусом является постоянная подстрижка, чтобы тропинка не выглядела заброшенной.
д10
Хороший хозяин всему найдёт применение!
