Сабельные пилы можно рассматривать как промежуточный вариант между электролобзиками и цепными пилами. С первыми их роднит возвратно-поступательное (маятниковое) движение режущего полотна.
С цепным инструментом электроножовка схожа тем, что ее рабочий орган полностью «автономен». Он не требует ровной опорной площадки как у электрического лобзика или дисковой пилы. Именно по этой причине электрическая сабельная пила – идеальная помощница для выполнения демонтажных работ в труднодоступных местах.
«Всеядность» – еще одно положительное качество данного инструмента.
Электрической ножовкой можно резать:
-Древесину (в том числе с гвоздями);
-Стальной профиль, арматуру и трубы;
-Цветной металл;
-Пластик;
-Камень.
Для электролобзика резка камня и толстого металла – задачи невыполнимые. Другие разновидности пил также не могут на равных конкурировать с сабельными. Дисковой пилой вы не подлезете туда, где электроножовка уверенно выполнит свою работу. Цепная пила сразу попросит заточки, встретив небольшой гвоздик.
Важное достоинство сабельной пилы – точный и чистый рез, поэтому ей любят работать плотники, слесари и столяры. Конечно, «сабелькой» вы сможете кромсать садовые ветки, не очень толстые дрова или обрезки досок. Однако, для такой работы лучше использовать цепную пилу. У нее более высокая производительность и длинная режущая шина. Кроме того, особой точности в процессе заготовки дров не требуется.
Для электрических ножовок выпускается широкий ассортимент сменных лезвий. Поэтому ими можно резать сырую и сухую древесину, кроить пластик, гипсокартон, фанеру, ДСП, нержавейку, алюминий, подрезать кирпич и газобетон.
Отметим также, что этот инструмент рассчитан на выполнение прямого пропила. Однако, при необходимости к нему можно докупить специальные тонкие полотна для фигурной резки. Длина лезвий у сабельных пил относительно небольшая (от 100 до 350 мм).
Стандартный вариант энергопитания – внешний источник переменного тока и сетевой шнур. Для автономной работы вам потребуется аккумуляторная сабельная пила – компактная и мощная.
Виды сабельных пил
Здесь градация идет, как обычно, по мощности двигателя. Для бытовых работ предназначен инструмент с электродвигателем от 400 до 600 Ватт. Этого вполне достаточно для обрезки деревьев и выполнения мелких слесарно-плотницких работ
Если круг повседневных задач шире или планируются небольшое строительство, то вам потребуется «сабелька» помощнее (от 700 до 1 000 Ватт).
Для работы в тяжелых условиях приобретают инструмент мощностью от 1,2 кВт. Он надежен, вынослив и не боится продолжительной работы. Такая электроножовка без проблем режет кирпичную кладку и газобетон. Мощную сабельную пилу даже по внешнему виду можно отличить от своих собратьев. Она немного напоминает цепную, потому что имеет широкие захваты-дуги и широкое ножовочное полотно.
Отметим второй «видовой признак» сабельных пил: количество рабочих лезвий. В стандарте у такого инструмента имеется только одно полотно. У мощных электроножовок типа «Аллигатор» стоит два режущих лезвия. Они движутся встречно, благодаря этому существенно снижается вибрация и повышается чистота пропила. За точное направление реза отвечает третье неподвижное полотно, которое стоит посередине
Особенности выбора
Как мы уже сказали, первое, на что нужно обращать внимание – мощность инструмента. Определившись с этим параметром, можно заняться другими важными опциями.
Советуя, как выбрать сабельную пилу, обратим ваше внимание на бесключевую смену полотна. Эта возможность пригодится всем, кто собирается работать с разными материалами.
Регулировка глубины резки – полезная опция, необходимая при работе с материалами разной толщины. Кроме точности обработки, она экономит ресурс лезвий, обеспечивая им одинаковый износ по всей длине. Есть два варианта изменения глубины реза – с ключом или без него. Последний намного удобнее.
Полотно для сабельной пилы может иметь универсальный хвостовик, а может быть предназначено для работы только с одним «фирменным» видом инструмента (Bosch, Dewalt). Для бытовых нужд удобнее, когда в пилу можно ставить любые виды лезвий, не тратя время на поиски специального.
Электронная регулировка скорости обеспечивает плавный пуск, поддерживает стабильные обороты и гарантирует высокую точность работы. Обращайте внимание и на эргономику. Хороший инструмент имеет резиновые вибропоглощающие накладки, регулировку направляющего башмака, противовес и возможность поворота лезвия на 180 градусов (для потолочной резки).
Маятниковое движение лезвия. В недорогих моделях этот режим включен постоянно. Однако, есть электроножовки, у которых маятниковый ход отключается. Благодаря этому ножовка меньше вибрирует, делая более чистый и ровный пропил.
Уверенная работа сабельной пилой возможна уже после нескольких часов тренировок. Особенно легко осваивают этот инструмент те, кто раньше работал цепной пилой. Для резки достаточно плавно нажать на кнопку пуска и поднести ножовку к зоне резки. Пила самостоятельно погружается в материал, а оператору остается лишь направлять ее легким покачиванием вверх-вниз и перемещением вперед-назад. Эти движения нужны для лучшего удаления опилок, поскольку амплитуда хода у лезвий небольшая. Обслуживание электроножовки очень простое: регулярная чистка и смазка.
Отзывы владельцев сабельного инструмента достаточно противоречивы. Тот, кто рассчитывал резать им дрова, жалуется на низкую производительность. Человек, внимательно изучивший возможности электроножовки, напротив, полностью удовлетворен своей универсальной «зубастой помощницей».
Известные марки
Популярные бренды электрического инструмента у всех на слуху и сабельные пилы также следует выбирать, ориентируясь на репутацию производителя.
Решив купить электроножовку по дереву и металлу для бытовых нужд, обратите внимание на продукцию компаний Интерскол, Zubr (Зубр), Black&Decker (Блэк энд Деккер), Sturm (Штурм), Ryobi (Руоби) или Skil (Скил). SKIL 4950
Удобные в работе и надежные электроножовки Bosch (Бош), Hitachi (Хитачи), AEG, можно встретить не только в категории бытового, но также в группе полупрофессионального инструмента Обратите на них внимание, поскольку отзывы пользователей об этом инструменте в основном положительные.
Bosch GSA 1100 E
В категории профессиональных сабельных пил передовые позиции занимают бренды Metabo (Метабо), Makita (Макита), Hilti (Хилти), DeWalt (Деволт). Дорогие модели отличаются высокой мощностью (1,3-1,5 кВт), отличной эргономикой и надежностью.
MAKITA JR3070CT
Кроме сетевых, можно приобрести аккумуляторные электроножовки этих фирм, незаменимые для серьезных демонтажных и строительных работ.
Hilti WSR 22-A
