Неважно, делаете ли вы мелкий ремонт или что-то более масштабное — строительные инструменты необходимы всегда. Рассмотрим наиболее полезные и важные ручные строительные инструменты, которые должны быть в ящике каждого мастера.
Конечно же, молоток – незаменимый помощник строителя, с ним вы можете и рамку для фото прибить, и стену возвести. Есть различные виды молотков, как крупные, так и небольшие, но основной рабочий инструмент обычно среднего веса (около 0,5 кг) с плоским бойком и зубцом.
Знакомые всем отвертки. Какую бы работу или ремонт вы не затеяли, наверняка вам попадется большое количество крепежей с различными шлицами, поэтому в вашем наборе должны быть все разновидности бит и насадок. Хорошо наточенный универсальный нож пригодится вам как для вскрытия разных упаковок, так и для резки кровельной плитки. Покупайте модель, имеющую отсек для хранения дополнительных лезвий.
Рулетка – самый распространенный измерительный инструмент. Для большинства ремонтных работ достаточно рулетки длиной 7,5-10 м.
Брусковый уровень – строительный инструмент со специальным пузырьком воздуха внутри для проверки отклонения от горизонтальной или вертикальной линии. Он, конечно, не такой точный, как длинные строительные уровни, зато компактен и легко поместится в любой строительный ящик.
Строительный уровень длиной 60-120 см – необходим для измерения расположения объекта относительно вертикали или горизонтали. Если пузырь воздуха равноудален от границ колбы, значит, объект выровнен. Отметим, что точность показаний зависит от длины уровня (чем он длиннее, тем показания точнее).
Угольник-транспортир – инструмент, предназначенный для простых замеров, очерчивания прямых линий и измерения углов.
Металлический столярный L-образный угольник с длинной стороной (линейка) и короткой (опора). Прямой угол 90 градусов позволит с легкостью проверить точность как внутренних, так и наружных углов.
Рейсшина поможет вам разместить и нанести параллельные линии на большие материалы, к примеру, гипсокартон или профильные листы. Закрепите рейсшину на полотне и используйте в качестве направляющей для идеально ровного среза.
Комбинированный измерительный угольник состоит из металлической линейки и передвигающейся по ней рукоятки. С помощью винта рукоятка закрепляется в необходимом месте. Комбинированный угольник незаменим для проверки внутренних и наружных углов в 90 и 45 градусов, для нанесения линий, идущих параллельно краям, им можно вымерить глубину отверстия или паза.
Малярный шнур будет необходим при работе со строительным материалом и объектами, имеющими большие размеры: гипсокартоном, при монтаже крыши и прочее.
Защитные очки – не пренебрегайте ими, ведь они защитят ваши глаза от попадания опасных частиц при резке материалов, а также от брызгов лакокрасочных растворов при покраске.
Долото можно применять не только для резки и обработки дерева, но и для выполнения самых разных работ. Лучше иметь два долота: одно для резки по дереву, а второе для других задач.
Ключи бывают с регулируемым либо замкнутым зевом, с их помощью обеспечивается жесткий захват для завинчивания и откручивания различных болтов и гаек.
Плоскогубцы – наверняка есть в ящике у каждого домашнего мастера, на полках представлено большое разнообразие видов и размеров.
Шарнирные плоскогубцы с регулируемым размером применяются для захвата и сжатия как крупных, так и мелких предметов.
Плоскогубцы с фиксатором – отличаются от шарнирных плоскогубцев тем, что оснащены специальным фиксатором, при помощи которого вы сможете зафиксировать их положение, а сами тем временем перейти к другой работе.
Пояс для инструментов – в хорошем поясе найдется место для различных ручных строительных инструментов и все необходимое всегда будет под рукой.
