Кусачки – профессиональный инструмент, без которого невозможно провести ремонтно- монтажные, электротехнические, авто-монтажные и другие виды работ. Конструкция этого вида инструментов породила их название, она состоит из: рабочей части (губки, лезвия или их комбинация), шарнирного соединение и рукоятки. Работают они по принципу рычага, для увеличения силы перерезания материала.
Кусачки бывают торцевые (губки расположены поперек к плоскости рукоятки) и боковые или еще их называют бокорезами (губки в одной плоскости с ручкой)
Верным признаком качественного инструмента является его эргономика купить здесь, это подвижные соединения без зазоров и плотно сомкнутые губки или режущие кромки.  Купить здесь http://gsm-komplekt.com/category/kusachki-bokorezy-/
Шарнирно-губцевые инструменты применяются в различных областях, некоторые из них используются для захвата труб (небольших диаметров), шлангов, скручивания провода, а другие работают в комбинации, включая резку проводов (кроме жильного и каната), поэтому нужно правильно его использовать.
В этой статье пойдет речь о кусачках. Наверное мало кто не слышал о наличии такого инструмента. Даже те, кто не имеет никакого отношения к ремонтным работам используют инструмент для обработки ногтей – маникюрные кусачки.
Рассмотрим кусачки, без которых не может работать электрик, без кусачек и электрик не электрик. Инструмент благодаря эффекту рычага, может резать провода диаметром больше 2.5 мм. При резке толстых проводов, их нужно держать ближе к шарниру кусачки.
Кусачки бывают различными как по размеру, так и по форме, а также силовые – для резки проводов большого диаметра. При работе используется механическое усилие.
Ручки кусачек с целью безопасности покрыты изолирующим материалом, в конструкцию некоторых видов кусачек входит пружина, и обеспечивает плавное открывание ручек.
Диагональные кусачки предназначены для работы с участием резки и очистки поверхности проволоки, резки и снятия изоляции, вытаскивания гвоздей и других крепежных деталей.
Боковые кусачки применяются широко, включая электрические работы, монтаж коммуникационной связи а также при проведении строительно-монтажных работ, для захвата, сращивания срезанных проводов и изоляции.
Конечные кусачки используются для резки проводов, проволоки, гвоздей, срезания заклепок и прочее.
Некоторые советы по безопасности при использовании кусачек.
-Носите защитные очки или защитную маску для лица (с защитными очками) каждый раз, когда существует потенциальная опасность от летящих частиц, кусков проволоки и т.д.
-Вырезать только под прямым углом. Никогда не раскачивайте режущий инструмент из стороны в сторону или не гните проволоку назад и вперед от режущих кромок.
-Используйте инструменты, только если они находятся в хорошем состоянии.
-Убедитесь, что режущие кромки острые. Тупые и изношенные режущие кромки требуют во много раз больше силы, необходимой для резки.
-Следите, чтобы зубчатые челюсти были чистыми и острыми. Жирные или изношенные челюсти могут привести к ослабленной безопасности. Такие инструменты также требуют повышенной силы для удержания заготовки, которая, в свою очередь, увеличивает риск мышечной усталости и повторных травм.
-Смазывайте кусачки регулярно. Капля масла на шарнир сделает инструмент проще в использовании.
-Не резать затвердевший провод, если клещи или кусачки не изготовлены специально для этой цели.
-Не подвергайте кусачки воздействию высоких температур.
-Не используйте кусачки, как молоток.
-,Не удлиняйте ручки, чтобы получить больше рычаг. Используйте большую пару плоскогубцев для захвата или болторез для резки.
