В давние времена печь служила не только для обогрева жилища, наши деды готовили в ней пищу и относились к ней как то по- особенному. Практически в каждом доме была печь. Но спустя некоторое время, печи стали уходить в прошлое, на смену им пришли новые технологии обогрева жилищ и приготовления пищи. Многие даже не представляют, как с ней обращаться, а видели только на экранах телевизоров.
Когда в последнее время, наступил расцвет индивидуального строительства жилья, начало и началось возрождение русской печи. Многие застройщики стали строить в своем поместье настоящие печи.
Но возник вопрос, а где найти мастера, чтобы сложить настоящую печь?
Для тех, кто хочет, а не знает как это сделать, мы постараемся поэтапно рассказать, как это можно сделать своими руками, рассмотрим некоторые тонкости.
В мире существует множество разных печей, в том числе и русских. Они могут быть вместе с варочной плитой, это смесь русской и голландской печи, некоторые виды схожи на шведские печи.
А мы попробуем рассмотреть чисто русскую печь с дымооборотами.
Назначение дымооборотов- задержание как можно больше тепла и повысить  КПД печи.
При укладке русской печи своими руками-это строгое соблюдение последовательности кладки плюс качество швов. Когда планируется вариант,при котором печь не будет оштукатуриваться, тогда на швы необходимо обратить двойное внимание.1
При укладке русской печи необходимо обязательно иметь фундамент.
Фундамент можно выполнить из бетона- путем устройства бетонного основания, но перед началом кладки первого ряда печи, обязательно выполняется гидроизоляция, как правило, для этого применяют рубероид, который укладывают в два слоя. В старые времена, для этого применяли перекаленный кирпич, который хорошо выдерживает влагу.
После укладки рубероида можно приступить к укладке первого ряда из кирпича. По периметру печи обязательно нужно использовать целый кирпич, а во внутрь можно применять и битый.1
Для хранения дров, любая печь должна иметь подпечье.11
Уложили четыре ряда кладки, затем устанавливаем опалубку для выполнения подпечья, которую нужно будет снять в дальнейшем. Как видно с рисунка, она устанавливается на всю длину печи.1
Выложили пятый ряд со сводом для подпечья. При этом кирпичи нужно класть арочными замками.1 2
Последующие 6,7 и 8 ряды укладываются согласно порядовке на этом заканчивается устройство подпечья.1 2
В русской печи обязательно имеется холодная печурка, которая служит для сбережения посуды и всякой утвари, необходимой для приготовления пищи.
9,10, 11 ряды образуют холодную печурку.1
11 ряд при устройстве русской печи полностью перекрывает свод подпечья. Затем в пространство, которое образовалось над сводом, засыпаем сухой песок и тщательно его трамбуем, потому что на него укладывается перекрытие и основание варочной камеры.
12 ряд настилка пода. Важное условие кирпичи пода должны плотно подходить друг к другу, а для этого их необходимо хорошо прошлифовать. Кирпичи, которые идут по периметру связываем между собой глиной, а уже на песчаную засыпку кирпичи укладываются без глины, вот для чего их необходимо шлифовать и хорошо подогнать друг к другу.1
13-16 ряды-это варочная камера и шесток.1
Перед укладкой 17 ряда необходимо сделать опалубку, для устройства свода варочной камеры и устья. При этом важно помнить, что эту опалубку необходимо будет снять.
Затем по опалубке выполняем свод устья варочной камеры.1
При кладке 18 ряда завершается устройство свода варочной камеры , затем наступает время устройства стенок.1
В 19 ряду также нужна опалубка для укладки свода над шестком.Продолжаем класть арку шестка и поднимать стенки печи, заодно выравниваем варочный свод.2
Устройство дымооборотов
С 20 ряда начинаем формировать трубу, простая труба не эффективна с точки зрения энергосбережения, мы выбираем для укладки трубную систему с дымооборотами.
В отличие от простой трубы, данная труба немного сложней, но энергосбережение повысится в разы. По схеме порядовок и наведенных рисунков, наглядно видно, как выполняется монтаж.
В работе периодически приходится возвращаться к предыдущим номерам порядовок, благодаря этому достигается нужная внутренняя конфигурация трубы, это позволяет значительно экономить на топливе.
Закончили класть стенки печи.1 2
В 22 ряду кладки делаем место для того, чтобы поставить ящик для сбора сажи. Дальше идем по схеме порядовок.1 2 3
В 27 ряду закладывается заслонка печной трубы, которая служит для регулирования тяги и закрытия печной трубы.1 2 3
32 ряд закончился и приступаем выкладывать саму трубу.4
Несколько полезных советов
Кладка русской печи практически не отличается от кладки других видов печей. Важно уделить должное внимание при установке заслонок и задвижек, так как они устанавливаются вместе с кирпичной кладкой. Особое внимание надо уделить стыкам кирпичной кладки и металлических частей.
Все металлические (заслонки, задвижки) имеют свойство расширяться, при неправильной их установке они могут расширяться до такой степени, что произойдет  растрескивание кирпича.
Совет из опыта, перед установкой металлической заслонки, желательно ее обмотать по периметру асбестовым шнуром( не очень плотно). Он будет выполнять роль амортизатора, который не позволит угарным газам попасть в помещение.
В данной статье, мы не указывали способы кладки, инструменты необходимые для работы, а также материалы (это отдельная тема).
Наша цель – доказать, что устройство русской печи вполне посильная работа для выполнения ее своими руками любому человеку.
