В поиске путей защиты для окон собственного жилища сегодня появляется множество разнообразных решений. Однако мало какое из них способно совместить в себе столько полезных функций, как роллетные технологии. В этом обзоре разберем, как и когда лучше установить роллеты (рольставни) на окна, что они собой представляют, какими преимуществами обладают.
Роллетные системы – что это такое, назначение, виды
Разновидности систем жалюзи, изготовленных в виде рулона, ламели которого перемещаются путем скольжения по двум вертикальным планкам и сворачиваются в короб, называются рольставнями (роллетами). Устанавливаются они на любой наружный проем помещения – окна, двери или выезд.
Принцип действия достаточно прост – при открывании проема рулон сматывается вверх, при закрывании – разматывается вниз. Ход валу, на котором крепятся ламели, придает ручной или электрический привод. Последний может управляться кнопками, пультом или датчиками в системе умного дома.
Часто роллеты устанавливают в качестве дополнительной защиты – только после того, как открываются рольставни, появляется доступ непосредственно к окну/дверям.
Но назначение роллетных систем не ограничивается защитой. Так, если сравнивать с отдельными рыночными предложениями (энергосберегающие окна, тонирование, бронированный стеклопакет, солнцезащитные пленки и проч.), то у роллет выявляется сразу целый комплекс решений. В то время как у других вариантов дополнительно есть только 1-2 практических свойств.
Роллеты обладают следующими функциями:
- Дополнительная защита от взлома и вандализма (может быть и основной).
- Затемнение поступающего с улицы света в яркий солнечный день, препятствие проникновения зноя внутрь.
- Снижение естественной утечки тепла из помещения в мороз.
- Звуко- и пылеизоляция.
- Преграда от проникновения постороннего взгляда, сохранение приватности частной жизни.
- Настройка естественной освещенности (для моделей с перфорированным профилем).
- Возможность управления на расстоянии с помощью смарт-технологий.
- Улучшение эстетичного вида оформления жилища.
В силу такого ряда возможностей роллеты фактически создают максимальный комфорт в доме, отвечая практически любым запросам потребителя в данной области и даже каждого члена семьи в отдельности. Более того, чтобы добиться всех приведенных задач с помощью предлагаемых рыночных вариантов, потребуется серьезное финансовое вложение. Роллетные же системы избавляют от поиска разносторонних решений, необходимости их последующего совмещения и при этом обходятся намного дешевле.
Обратите внимание! Наибольшая эффективность роллет обеспечивается в том случае, если они заложены в конструкцию дома ещё на стадии создания проекта. Для этого используется специальная технология монтажа на базе скрытых коробов. Разумеется, в ряде случаев, скрытые короба можно использовать и для уже построенного дома, но стоимость монтажа тогда значительно возрастет.
Упокупателя нередко возникает потребность в установке таких систем, которые бы максимально близко соответствовали специфике места применения. :
- Prestige – для стильного оформления.
- Security – с максимальной взломостойкостью.
- Trend – антивандальное решение по приемлемой цене.
Еще одно важное свойство роллетных системы – возможность скрытой установки. Монтажный короб устанавливается не поверх фасадной отделки, а непосредственно в проем. Уникальность подхода проявляется в следующем:
- Наружная отделка остается не тронутой, и внешний вид здания никак не страдает.
- Короб монтируется в надоконную нишу, в результате чего фасад остается не нагруженным.
- Сами роллеты видимо не занимают больше площади, чем сам оконный проем. Поэтому такая встройка останется незаметной и легко впишется в экстерьер практически любого стиля и направления.
Вместе с этим, роллеты сохраняют изначальный комплекс функций и обеспечивают полноценные комфортные условия для проживания в доме.
Преимущества роллет
Роллетные системы – это комплексный подход в улучшении комфорта и безопасности жилища. Однако чтобы детально понять, какие конкретные выгоды получает владелец дома, эксперты «АЛЮТЕХ» приводят на рассмотрение такой ряд их преимуществ:
Контроль над естественной освещенностью.
Проблема выходящих на южную сторону окон – чрезмерное освещение солнечными лучами в ясную погоду. Традиционные тканевые шторы или их ролл-варианты хотя и будут затенять, но не смогут защитить от накопления естественного тепла.
В жару это приведет к перегреву помещения и потери комфорта. В обычном случае задачу пытаются решить наклейкой тонированной пленки и установкой жалюзи. Однако в ходе эксплуатации такие элементы быстро запылятся, и отмыть их потом будет очень тяжело.
Применение роллет устраняет эти недостатки, и позволяет решить проблему двумя путями:
- В полностью закрытом положении ламели не пропускают солнечные лучи. Благодаря этому помещение не нагреваются, а предметы быта не выцветают под действием УФ-излучения. К тому же, такое затенение создаст сопутствующие условия для отдыха и сна.
- Профиль с перфорацией формирует в комнате уютное затемнение, при этом сохраняя приточку уличного воздуха и достаточную освещенность.
При этом в нужный момент помещению можно вернуть полноценное освещение – достаточно свернуть полотно в короб.
Важно! Монтаж роллетных систем выполняется с учетом нагрузки и типом материала стен. Так, для пено- и газобетона и пустотелого кирпича требуется усиление и специальный крепеж.
Звукоизоляция.
При использовании ламелей с заполнением пенополиуретаном обеспечиваются лучшие условия звукоизоляции. При этом уровень уличного шума в помещении снижается в 2-3 раза.
Защита от посторонних взглядов.
Существенным препятствием на пути посторонних взглядов снаружи становятся даже частично прикрытые рольставни. При этом в отличие от штор или тонированной пленки они не закрывают полностью обзор, способствуют поступлению света. Все это повышает уровень комфорта частной жизни.
Защита от насекомых и пыли.
Открытое окно несет в дом не только свежесть и прохладу, но зачастую массу пыли и насекомых. Для защиты от проникновения этих факторов роллетные системы оснащаются специальной мелкоячеистой сеткой.
Система защиты характеризуется следующими уникальными свойствами:
- К традиционной схеме роллет добавляется аналогичного принципа действия антимоскитная сетка.
- Конструкция приобретает свойство «2 в 1», так как сетка не занимает отдельного места, а также сворачивается в короб.
- Независимость положения от главного блока позволяет сворачивать сетку в короб на период зимы.
Таким образом, антимоскитная сетка обеспечивает надежную защиту от пыли и насекомых, и не требует сезонного монтажа и демонтажа, и к тому же не портит внешнего вида.
Смарт-управление.
Для удобства и легкости в управлении роллетные системы могут оснащаться умными датчиками. Благодаря этому возникает целый ряд возможностей:
- Открывание/закрывание на расстоянии – голосом, со смартфона.
- Наблюдение за состоянием оборудования через push-уведомления в онлайн-режиме, находясь в любой точке планеты.
- Сценарное управление, формирование и настройка уникальных сценариев работы техники.
- Внедрение других смарт-датчиков и приспособлений.
- Объединение с системой умного дома – создание запланированной среды для работы или отдыха.
- Облачная синхронизация.
- Распределение, расширение прав доступа.
При желании любой пользователь может придать роллетной системе подобный ряд функций.
Энергоэффективность.
Между установленными роллетами и остеклением возникает закрытая область, создающая следующие эффекты:
- Снижение степени нагрева комнаты до 70 % в жару. Система блокирует солнечные лучи и препятствует рассеиванию их в помещение. Благодаря этому в среднем температура внутри падает на 5℃.
- Уменьшение теплопотерть в период холодов. Образуемый эффект термоса снижает до 30 % утечки тепла из помещения, экономя отопительные ресурсы.
Управлять рольставнями можно полностью в автоматическом режиме с помощью специального приложения
Оптимальная безопасность.
Продуманная технология изготовления роллет обеспечивает надежную защиту от прямого взлома или повреждений от ветровой нагрузки. Как правило, надежные компании-изготовители создают ламели и направляющие достаточной толщины. При этом надежность изделий подтверждается международными стандартами.
Привлекательный внешний вид.
Современные роллетные системы гармонично вписываются в экстерьер любого стиля благодаря следующим качествам:
- Возможность скрытого монтажа. Короб устанавливается в нишу проема, а снаружи закрывается финишной отделкой в соответствии с тематикой фасадного оформления.
- Широкая цветовая гамма. Большое разнообразие оттенков позволяет идеально вписать конструкцию в экстерьер любого цвета.
Кроме того, долговечность обеспечивается самим устройством конструкции – короб надежно защищен от сырости и других разрушающих факторов. При этом снаружи изделия имеют стойкое многослойное покрытие, сохраняющее эстетику внешнего вида на долгие годы.
Способы монтажа
Для того чтобы правильно установить роллетную систему, прежде всего требуется учесть стадию строительства и архитектурные особенности сооружения, а также личные пожелания владельца. При этом применяются 2 технологии монтажа:
- Накладной.
Если дом уже построен или эксплуатируется давно, проще и быстрее всего установить накладной вариант. Специфика его в том, что короб монтируется непосредственно на стену – снаружи на фасад или изнутри в комнате.
Видео описание
Видео о том, как устанавливаются роллеты накладным способом:
Преимущества такого подхода в следующем:
- Минимальные требования к прочности и другим свойствам проема.
- Сохранность светопропускных способностей окна.
- Быстрый монтаж.
Недостаток проявляется в больших затратах, так как само по себе изделие превышает габариты проема и на него уходит много материала.
- Встроенный.
Короб монтируется непосредственно внутрь проема. Такой вариант удобен, когда дом еще не достроен либо находится на стадии проектирования.
Плюсы технологии:
- Отсутствие выступающих частей за периметром фасада.
- Меньшая стоимость в сравнении с монтажом по накладной схеме.
- Совместимость с любым стилем оформления.
Минусы выражаются в том, что световой проем будет несколько снижен. Кроме того, сам проем должен соответствовать особым требованиям.
Скрытый монтаж возможен также в фасадную отделку при ее достаточной толщине. При этом работы будет больше – за счет подготовки и финишной отделки.
Видео описание
Видео-инструкция по скрытому монтажу рольставней:
Роллетные системы представляют собой разновидность жалюзи. Состоят они из ламелей, направляющих, короба и привода. Устанавливаются на проем или внутрь него, предназначаются для комплексного улучшения комфорта в доме.
Помимо защиты от взлома и ветра, они позволяют управлять освещенностью, контролировать микроклимат, сохраняют приватность, улучшают эстетику интерьера или экстерьера. Разделяются рольставни на несколько видов – в соответствии с необходимым набором качеств по месту применения.
Преимущества роллет:
- Управление естественным светом.
- Шумоизоляция.
- Защита от постороннего взгляда.
- Защита от пыли и насекомых.
- Умное управление.
- Энергоэффективность.
- Безопасность.
- Привлекательность оформления.
Монтируются роллетные системы 2-мя способами – накладным и встроенным. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Скрытный монтаж предпочтителен на стадии строительства или проектирования дома.
