Лучшее приспособление для контроля солнечного света, проникающего в помещение – это шторы. С продвижением прогресса эти изделия также улучшались. На сегодняшний день трудно найти помещение, в котором нет заграждающих окна приспособлений.
Одной из последней разработок стали роликовые шторы, которые крепятся на пластиковые окна без сверления.
Достоинства и недостатки этой продукции.
Названий у этих текстильных конструкций несколько, их называют роликовыми, рулонными и роллайтами. В качестве основы штор используется механизм, способный при необходимости поднимать ткань и опускать её. Все действия контролируются при помощи регулировочной цепочки. Степень яркости света зависит от выбранного материала и от уровня перекрытия оконного проёма.
Эти конструкции наделены целым рядом положительных характеристик:
— система регулировки света очень проста в эксплуатации;
— контроль над уровнем освещённости комнаты;
— различные методы монтажа, которые совершенно не повреждают пластиковое окно;
— неприхотливость в уходе. При производстве материал пропитывается специальными составами, которые способны отталкивать от себя грязь и пыль;
— большой выбор цветов, оттенков и узоров;
— устойчивость к деформации и к воздействию внешних факторов;
— невосприимчивость к ультрафиолету;
— шторы негромоздкие и занимают минимальное количество места, даже если оконный проём большой;
— возможность заказа конструкций под любое окно.
Как выглядят роликовые шторы на пластиковых окнах можно увидеть на фото.
Единственным недостатком этих изделий можно считать их стоимость, которая превышает цену на обыкновенные занавески.
Классификация роллайтов.
Все разновидности роликовых штор можно разделить на две группы, по типу устройства механизма.
1. Открытые. Материал наматывается на вал при открытии шторы, причём сам вал расположен с внешней стороны и прекрасно виден. Зачастую этот вид роликовых конструкций устанавливается на оконную раму тем самым, занимая минимальное количество места. Для монтажа не требуется никакого оборудования, так как небольшой вес позволяет закрепить шторы с помощью клея или двухстороннего скотча. Способ такого крепления штор на пластиковые окна показан на фото.
2. Закрытые. С помощью специальной кассеты вал, наматывающий на себя ткань, скрыт. Изготовляется этот короб из алюминия или пластика. Для установки этого устройства необходимы боковые направляющие, обеспечивающие более плотное прилегание материала к створке. Этот механизм является универсальным, потому что его можно устанавливать как на раму окна, так и в проём, над дверной рамой и даже на потолке (при наличии кронштейнов).
Также существуют мини-модели, предназначенные для монтажа прямо на стекло. Они в точности повторяют размеры окна и надёжно защищают от проникновения света.
Применяемые ткани и их прозрачность.
Прежде чем делать окончательный выбор, следует тщательным образом подумать об уровне освещения, которое необходимо будет поддерживать в комнате. Также стоит учитывать место нахождения помещения и его прямое предназначение.
— Прозрачная ткань используется для защиты от посторонних взглядов. Свет она почти не перекрывает, поэтому её рекомендуется устанавливать в помещениях, расположенных на северной стороне. Ведь освещение в них и так минимальное.
— Полупрозрачная. Предотвращает попадание прямых лучей в комнату, рассеивая их. Поток света равномерно поступает в помещение, защищая мебель и текстильные покрытия от выцветания. Такая ткань используется в комнатах, расположенных на северной и восточной сторонах.
— Непрозрачная. Изготавливаются из ткани, которая полностью предотвращает проникновение света в помещение. В продаже есть шторы с эффектом светоотражения, с помощью которого в комнате снижается уровень нагрева. Эти модели роликовых конструкций чаще всего устанавливаются в комнатах на южной стороне, в спальной или детской.
Способы монтажа роликовых штор.
В зависимости от веса всей конструкции, от её габаритов и от интенсивности использования, выбирается способ фиксации роллайтов.
1. Саморезами. Применяется лишь в тех случаях, когда выбранная модель штор, имеет большой вес. Такой способ крепления самый надёжный, но при монтаже такого вида, приходится просверливать пластик рамы.
2. На двухсторонний скотч. Вешать шторы на пластиковые окна без сверления предпочитает большинство людей. Скотч обеспечивает довольно надёжное крепление, которое не бросается в глаза. Однако со временем крепёж ослабевает и приходится заменять липкую полосу на новую.
3. На крючки. Этот способ является самым популярным, так как выглядит он весьма эстетично. К тому же такой метод гарантирует качественную и практичную фиксацию.
Как выбрать модель штор для каждого помещения?
Каждое помещение в доме имеет своё предназначение и поэтому шторы тоже должны быть разными. Оттого насколько правильно будет подобран текстиль, зависит чувство комфорта и уюта.
● Гостиная. Эта комната универсальна, поэтому подобрать конструкции для окон достаточно просто. Рекомендуется начинать именно с этого помещения. Несколько советов по выбору:
— не стоит подбирать расцветку штор идентичную настенному покрытию, так как ткань будет сливаться с поверхностью стен. Делая выбор, следует остановиться на более светлых тонах или выделить окно ярким цветом. Гармонию можно создать, если выбрать оттенок, совпадающий по цветовой гамме, хотя бы с парой элементов декора комнаты.
— Яркие и большие узоры помогут визуально расширить пространство, а более мелкие, наоборот, уменьшить. Шторы с полосами, расположенными по горизонтали или вертикали, способны откорректировать непропорциональность комнаты.
● Спальная комната. Прямое предназначение комнаты – отдых и сон, поэтому шторы должны быть полностью непроницаемыми. Последнее время стала очень популярной художественная печать на ткани. Желающие украсить материю штор уникальным изображением, могут выбрать на свой вкус любую фотографию или рисунок.
● Кухня. Стандартными роллайтами для этого помещения считаются конструкции с полиэстеровыми тканями или ПВХ-полотна. Чтобы шторы прослужили как можно дольше, необходимо соблюдать несколько правил:
— при приготовлении пищи, рекомендуется всегда включать систему вентиляции. Это поможет уберечь ткань от впитывания всевозможных запахов.
— Чтобы шторы менее загрязнялись, стоит их поднимать наверх при готовке.
— Удалить небольшие загрязнения можно с помощью обычного канцелярского ластика.
— Если варочная панель располагается прямо около окна, можно монтировать шторы внутрь рамы окна.
Несмотря на то, что кухня одно из самых специфических помещений, подобрать правильную материю всё-таки возможно. А должный уход за конструкцией обеспечит занавескам долгий срок службы.
Заключение.
На сегодняшний день роликовые шторы набирают всё большее распространение среди потребителей. Усовершенствованные конструкции позволяют создать эстетичный вид помещения, а большой выбор текстиля помогает воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.
