Финишное покрытие стен – плитка, обои, краска – ляжет неровно, если основание изобилует дефектами. В их числе выбоины, кривизна, отслоившаяся штукатурка, порча биологического характера. До «наведения марафета» необходимо устранить все с особой тщательностью, чтобы в будущем, кроме красивого внешнего вида, продлить стенам срок эксплуатации. Сделать работу легко своими силами, без приглашения специалистов – это удешевит монтаж.
Оценка состояния стен
Без предварительного осмотра поверхностей, предназначенных оклейке, облицовке или покраске – работу не начинают. Важно оценить не только перепады высот и кривизны, но и присутствие плесени. Если ее следы обнаружены, то до устранения неровностей, стену принудительно высушивают строительным феном, затем пропитывают антисептическими составами. Если требуется, процедуру проводят несколько раз. Окончательная сушка – этап перед определением кривизны.
Чтобы выявить, насколько существенны перепады, пользуются уровнем и отвесом. Последний изготавливают самостоятельно, вбивая в стену перпендикулярно гвоздь и вешая на его конец нить с грузом. Между нижним концом нити и стеной замеряют расстояние в разных точках – от пола до потолка. Разность даже в 0,5 см – повод приступить к работе. Таких приспособлений требуется несколько по всему периметру стены – чем точнее будут сделаны замеры, тем качественней окажется результат в будущем.
Для чего производят выравнивание
Как правило, ровные стены редко оставляют без финишного покрытия. Часто их готовят под обои, плитку или гипсокартон. Для разных материалов существенны отличия и в подготовке поверхностей.
Гипсокартон не требует тщательной подготовки бетонного или кирпичного основания. Для его укладки устанавливают металлический каркас, ориентированный на поверхность потолка и пола. Как правило, стены из листового материала находятся в жилых комнатах и подлежат окраске или оклеиванию обоями. В каркасах прячут трубную разводку, утеплитель, звукоизолятор. Если подобрать соответствующий водоотталкивающий вариант, выравнивание можно вести и во влажных помещениях.
Керамическая плитка тяжела. Оттого и основание должно усиливаться армирующим полотном, сеткой. Иначе сцепки (адгезии) с поверхностью не будет и со временем, элементы начнут отваливаться. Для монтажа плитки помимо выравнивающей смеси применяют специальный клей. Работу проводят в ванных, санузлах, кухнях, где плиточный фартук между элементами гарнитура необходим.
Определившись с видом финишного покрытия, приступают к работе, заранее выбирая качественную выравнивающую смесь и другие материалы. Выбор их огромен и при скрупулезном подходе, подобрать оптимальный вариант не составит труда.
Выбор выравнивающей смеси
Чтобы впоследствии облицовка стен оставалась долговечной, следует внимательно проштудировать состав сухой штукатурной смеси на упаковке. Как правило, компонентами бывают песчано-цементные фракции, гипс, пластификаторы, стабилизаторы и прочие добавки.
  • Сухая цементная смесь предназначена для выравнивания стен во влажных и агрессивных средах. Она лучше противостоит проникающим особенностям, прочнее для удержания веса керамики и металла. Срок схватывания увеличен, отчего огрехи, возможно, исправить сразу. Кроме того, смесь противостоит развитию грибка из-за плотного слоя, не дающего спорам плесени «поселиться» в углах.
  • Гипсовые смеси «дышат». Это скажется на хорошем микроклимате комнаты, в ней не скопится конденсата и испарений. В то же время если использовать гипсовые смеси в комнатах, где имеется избыток влаги и пара – ванные, туалеты, кухни – то это негативно отразится на оштукатуренных стенах. Они потеряют несущую способность из-за размягчения слоя, станут доступны биологической порче из-за рыхлости. Смеси на основе гипса требуют полной быстрой выработки – за 2–3 часа. В противном случае они теряют свойства и эластичность.
Не возбраняется сделать выравнивающую смесь самому, если предложенные варианты не устраивают по цене – в объеме это чувствительно – или владелец квартиры располагает временем и строительным миксером для тщательного замеса компонентов. Рецепт таков: 1 часть цемента и 6 – песка. Вода добавляется до консистенции сметаны. Затем приготовленный раствор оставляется для созревания на 20–30 минут. После этого работу можно начинать.
Инструменты и материалы
Вспомогательные средства для определения перепадов неровностей – указаны. Это уровень и отвес. Нивелир лучше использовать водяной, так как он способен показать соответствие на любом участке стены. Отвес – нить с грузом-гайкой легко изготавливается самостоятельно.
Кроме этого, для выравнивания стен под плитку требуются:
  • Стационарные маяки. Это алюминиевые профили, укладываемые на стену в виде направляющих. Они хороши тем, что помогут мастеру без опыта сделать выравнивание идеальным. Их впоследствии убирают или оставляют внутри.
  • Правило. Его заменяют гладкой, идеально ровной доской.
  • Шпатели, соколы, мастерки, штукатурные терки. С последних удобно наносить массу раствора на стену и разглаживать. Одну из терок оборачивают мелкой наждачной шкуркой и используют в качестве шлифовки.
  • Емкость для замешивания и строительный миксер. Если последнего не найти, а покупать накладно, для домашней дрели используют насадку.
Из материалов:
  • Строительная выравнивающая смесь (гипсовая для обоев или краски, песчано-цементная под плитку).
  • Армирующая сетка или фиброволокно. Последний компонент поможет обойтись без трудоемкой укладки металлической сетки – волокна равномерно распределятся в растворе при замешивании и застывании.
Для выравнивания стен гипсокартоном:
  • Кроме листов, соответствующей маркировки, требуется приобрести грунтовку – подойдет олифа, шпаклевку для стыков и мест крепления, финишное покрытие. Комплектующие каркаса и инструменты для него:
  • Алюминиевые профили.
  • Крепеж – анкеры, дюбель-гвозди, саморезы.
  • Шуруповерт, дрель, лазерный уровень.
  • Если под каркас будут монтироваться провода, потребуется гофрированная трубка.
  • Утеплитель и звукоизолятор – минеральные плиты.
Порядок выравнивания стены под плитку
Для получения наилучшего результата, следует придерживаться описанных правил. Техника нанесения штукатурки у профессионалов может отличаться за счет механических средств, ускоряющих процесс. Вручную же придется повозиться. Итак:
Подготовка основания
Пропитанную антисептиком и высушенную стену, краем острого шпателя освобождают от слоев старой штукатурки, краски и прочего покрытия. Важно удалить весь крепеж из стены – саморезы, гвозди. Места их вставки замазывают цементным раствором.
Далее, устанавливают направляющие профили согласно перепадам отвеса. Шаг крепления выбирается мастером для удобства – дилетантам лучше устанавливать их чаще, до 50 см. Профили вмуровываются в островки цементного раствора.
Их положение проверяется на соответствие уровню. Их оставляют до полного схватывания. Пол у стены закрывают пленкой – работа грязная и упавший раствор трудно потом убрать. Кроме того, гипсовая масса оставляет белесые пятна, плохо поддающиеся чистке.
Нанесение выравнивающего состава
Работу ведут снизу. Порции раствора лучше замешивать небольшими массами, если работа будет прерываться. Так, перерасхода материала из-за застывания, приводящего его к негодности, не случится.
  • На широкий сокол накладывается масса приготовленного раствора. Мастерком, в правой руке, его набрасывают на стену небольшими порциями.
    Когда набирается достаточный слой, соколом или штукатурной теркой разглаживают поверхность.
  • Работу останавливают и продолжают в другом месте снизу стены, если накиданная масса раствора грозит поплыть – ей требуется время для выстаивания.
  • Доведя слой до вмурованного профиля, раствор выравнивают правилом, укладывая его на металл. Доска соберет излишки и вдавит штукатурку.
Таким образом, штукатурку ведут до потолка. Чуть схватившийся раствор разглаживают полутерком, попутно зашлифовывая мелкие недочеты. В идеале, поры недопустимы, вообще, если стена предназначена для оклейки обоями. Для облицовки плиткой, такой дефект несущественен.
Выведение углов
Выравнивание углов проводят несколькими способами: армирующей лентой, угловым профилем или правилом с полутерком. Последний вариант предназначен для профессионалов и сделать его самостоятельно без опыта довольно трудно. Опишем первый:
Ленту сгибают и прикладывают половинками в угол. Закрепляют их маячками, которые после оштукатуривания вынимают.
Шпателем накладывают массу штукатурки на одну сторону и на другую. Край инструмента максимально близко к углу. Штукатурку разглаживают.
Выведение угла с помощью профиля просто: его фиксируют в стену саморезом и также наносят поверх штукатурный раствор, как и в случае с сеткой.
Выравнивание стен гипсокартоном под обои
Процесс много проще, чем накладка гипсового или цементного раствора. До начала работы, листы выдерживают в комнате 1–2 суток для адаптации.
  • Лазерным нивелиром проецируют контрольные точки на потолок и пол для отметки фиксации профилей. Проводят линии, получая контур каркаса по всей стене. Чтобы сделать его идеально ровным, пользуются шнуром-отбивкой. Натягивая его между двух гвоздей и отпуская, получают точные линии.
  • Горизонтальные металлические профили прикручивают к потолку дюбель-гвоздями, к полу – анкерами. К ним крепят ребра жесткости – вертикальные профили с таким расчетом, что листы лягут на поверхность. До середины допускается зазор в 1–2 мм.
  • Между стойками устанавливают перемычки – алюминиевый профиль режется ножницами на отрезки требуемой длины. Они нужны для создания усиления каркаса, если на стену задумано вешать мебель или использовать ее для других целей.
  • Остается зашить короба, предварительно проложив внутри провода в гофрированных трубках, утеплитель или звукоизолятор. При обшивке с гипсокартона снимается фаска – пойдет шпаклевка швов и стыков и раствор должен проникнуть основательно.
  • Саморезы утапливаются внутрь на 1–2 мм – эти места также подвергаются шпаклевке. После высыхания обработанных швов, их зачищают мелким наждаком и поверхность готова к финишному покрытию.
Финишная отделка
Подробная инструкция несложна для монтажа своими руками. В процессе работы важно учесть, что чем тоньше финишное покрытие, тем лучше, должно быть, качество работы.
Например, краска обязательно выявит все недочеты в виде мелких трещин или бугров, обои отреагируют на оставленные поры пузырями воздуха. Вывод – для лучшего результата необходимо личное старание и терпение.
