Римские шторы – достаточно практичный, удобный и модный элемент декора. Ценится как обычными хозяйками, так и именитыми дизайнерами, так как имеет интересный внешний вид и практичность при уходе. Но для того, чтобы это все не потерялось, нужно правильно чистить и стирать шторы, поэтому следует соблюдать немного простых правил во время ухода за ними.
Полезные советы по чистке штор
Почти все современные шторы  подлежат обработке веществами, которые отталкивают пыль, но это не значит, что их не нужно чистить или стирать. То, как правильно ухаживать за этим декором, зависит исключительно от материала изготовления.
  1. Шторы из хлопка (стираются и руками, и в машинке, и даже при температуре 95С, но без отбеливателя, а если полотно с рисунком, то при 60С; после стирки нужно хорошенько прополоскать ткань);
  2. Изделия из льна (такие можно стирать любыми порошками, но без отбеливателя, и даже кипятить; не забывайте, что этот материал очень впитывает воду, поэтому машинку следует наполнять наполовину, а после стирки тщательно выполощите и ни в коем случае не выкручивайте);
  3. Шторы из жаккарда и синтетики (этот вид не слишком прихотлив, можно стирать как руками, так и в машинке, но на низких температурах и порошком без отбеливателя; выкручивать руками их нельзя, но можно выбрать «отжим» в машинке);
  4. Шелковые римское полотно (оно требует стирки исключительно руками в теплой воде без всяких порошков; замачивать этот вид декора не рекомендуется, может полинять, выкручивать тоже нельзя, можно просто отжать полотенцем);
  5. Шторы из джута, бамбука или бумаги (такие не переносят влаги, поэтому стирать их запрещено, можно только протереть от пыли сухой тряпкой).
А теперь еще один вопрос. Насколько часто необходимо стирать шторы? Тут все просто – 2 раза в год вполне достаточно для опрятного привлекательного внешнего вида.
Как правильно сушить и гладить римские шторы
Тут все так же, как и с чисткой, зависит от материала.
Шторы из хлопка допускается гладить с отпаривателем, так они примут хороший внешний вид.
Льняные изделия белого цвета можно сушить даже под солнцем, остальные можно гладить с увлажнителем.
Шторы из жаккарда сушить на солнце не рекомендуется. И если их уже и гладить, то исключительно с изнанки.
Шелковые шторы должны высыхать горизонтально, а гладить их нужно еще влажными.
Как видим, уход за римскими шторами совсем несложный. Основное правило – не допускать старых пятен, поэтому периодически осуществляйте сухую чистку и тогда они прослужат вам долго и сохранят свой первоначальный вид на годы.
