Многие стилевые решения и строительные материалы для создания интерьера внутри и снаружи зданий становятся популярными спустя десятилетия. Одним из таких явлений сегодня является ретро проводка в деревянном доме или ином строении. Рассмотрим, что собой представляют готовые изделия и альтернативные варианты. Ознакомимся с техническими нормативами, правилами проведения монтажа с использованием дополнительных фиксаторов – роликов.
Материалы для работы
Проводка ретро используется для открытого монтажа как в деревянном доме, так и в каменных зданиях. Такое решение пользуется спросом, как правило, при выборе дизайна для интерьера в стилях шале, кантри, винтаж или лофт. Так коммуникации выглядят оригинально и отвечают всем нормам безопасности даже без пластиковых кабель-каналов.
Единственным недостатком сегодня можно считать только высокую стоимость на сами провода и комплектующие, а также розетки с выключателями. К минусам можно отнести и предельное сечение медной жилы в 2,5 мм, но более мощную проводку можно скрыть визуально, например, медными либо латунированными стальными трубами, что вписывается в перечисленные выше стилевые решения.
Особенности проводов
Проводка под старину в деревянном доме состоит из медных жил в ПВХ оболочке для изоляции. Далее заготовки покрываются оплеткой из текстильного материала либо стекловолокна. Первый вариант представлен техническим шелком либо хлопком, которые пропитаны специальным огнезащитным составом. В готовом виде витой кабель может быть с двумя или тремя жилами. Первые, как правило, протягиваются к осветительным приборам, вторые к оборудованию, где требуется заземление.
Относительно поперечного сечения медного сердечника и предельно допустимой мощности изделия представлены в трех вариантах. Для освещения это 0,75 кв. мм, что соответствует ограничению в 1,3 кВт. Также существуют образцы 1,5 кв. мм – 4,1 кВт и 2,5 кв. мм – 5,9 кВт. Если в Амперах информацию рассматривать, то получаются предельные значения в 7,5, 19 и 27 А соответственно.
Ролики
По нормативам витой кабель прокладывается с соблюдением пожаробезопасного отступа от основания на 12-18 мм. Для это используются специальные ролики с углублением по окружности для надежного удержания провода в заданном положении.
Изготавливаются фиксаторы из металла либо керамики. Диаметр изделий составляет 18-22 мм, высота – 18-24 мм. При желании можно выбрать подходящий для конкретного провода (оплетки) или интерьера цвет.
Монтажная фурнитура
Электропроводка под старину в деревянном доме подобно иным решениям относительно используемого кабеля также предполагает использование розеток, выключателей и распределительных коробок. При желании можно рассматривать бюджетные образцы современного типа из пластика. Но для сохранения дизайнерского стиля рациональнее будет выбирать варианты под ретро.
На торговых площадках подобные изделия представлены в широком ассортименте от отечественных и зарубежных производителей. Есть отдельные модели и серии из того же пластика, металла и керамики. Большей популярностью пользуются фарфоровые образцы по ряду критериев, что оправдывает сравнительно крупные затраты.
Особенности проведения монтажа
Монтаж ретро проводки в деревянном доме проводится с соблюдением ряда правил. Здесь необходимо не только выдерживать расстояние между кабелем и горючим основанием, правильно рассчитывать суммарную нагрузку на ту или иную линию. Также необходимо учитывать следующие технические требования относительно взаиморасположения различных узлов:
Первый объект | Второй объект | Норматив |
Розетка/выключатель | Окно/дверной проем | От 100 мм |
Провод | Труба водоснабжения/газопровод | От 500 мм |
Ролик (изолятор) | Ролик (изолятор) | 700-800 мм* |
Розетка/выключатель/коробка | До 50 мм | |
Угол возле смежной стены | ||
Провисание провода между фиксаторами вдоль стены | Не менее 10 мм |
*Если речь идет о деревянном доме, то стоит придерживаться расстояния между изоляторами в ретро проводке менее, чем в 500 мм.
Отдельно стоит обратить внимание на способы соединения жил в распределительной коробке. Здесь не допускается формирование привычных скруток. Можно использовать клеммы либо создавать контакт посредством паяльного оборудования.
Протягиваются провода, как правило, в соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем. Повороты правильнее будет в одной плоскости делать из двух изгибов под углом в 45 градусов. Медным жилам от наибольшего искривления ничего не будет, но может нарушиться плотная многослойная изоляция.
После составления схемы расположения всех необходимых точек и узлов с учетом нормативных расстояний и рекомендаций от специалистов можно приступать к монтажу открытой проводки в стиле ретро в деревянном доме. Порядок действий будет следующим:
- наносится разметка под распределительные коробки, розетки с выключателями, осветительные приборы и прочие фиксируемые энергопотребляемые объекты;
- с учетом нормативного и оптимального в конкретном случае расстояния между роликами отмечается их расположение;
- устанавливаются изоляторы в заданных точках с использованием саморезов по дереву (дюбель-гвоздей в случае с материалами отличными от мягкого дерева);
- закрепляются распределительные коробки, розетки и выключатели накладного типа с обязательной площадкой из негорючих материалов (то же касается прочих фиксируемых электроприборов);
- протягиваются провода без значительного натяжения, но с соблюдением минимального прогибания вдоль стен или потолка.
После выполнения всех соединений, формирования контактных узлов, проводку на роликах необходимо проверить на предмет исправности. Сначала нужно провести визуальный осмотр, потом по возможности замерить сопротивление с помощью мультиметра. Далее после пробных включений и отключений электроприборов в случае отсутствия ошибок и отклонений от технических норм можно приступать к полноценной эксплуатации смонтированной сети.
В этом видео проведен обзор выполненной ретро проводки в двухэтажном деревянном доме:
Альтернативное решение
В готовом виде витой кабель для электропроводки в стиле ретро в деревянном доме стоит относительно дорого. Поэтому с целью удешевления общей сметы некоторые умельцы сплетают линии самостоятельно из отдельных шнуров с той же текстильной оплеткой.
В этом случае рассматриваются два образца:
- БПВЛ.
Это технический бортовой многожильный провод с медной луженой проволокой. Проводник имеет оболочку из ПВХ пластиката, поверх которой нанесена оплетка из хлопчатобумажной пряжи либо с добавлением синтетических нитей (до 50% к ХБ).
Ассортимент представлен разными цветами (белый, голубой, желтый и красный с разнотонными вкраплениями). Сечение провода может составлять 0,35-95 кв. мм. Допускается эксплуатация в условиях от -60 до +70 градусов по Цельсию. Служит более 15 лет. С учетом скрутки расчет материала проводится с запасом на 25-30%.
- РКГМ.
Здесь также многожильный медный проводник, но изоляция изготовлена из кремнийорганической резины. Оплетка выполнена из стекловолокна, она дополнительно пропитана кремнийорганическим лаком и эмалью с целью повышения жаростойкости кабеля (предел достигает +180 градусов по Цельсию).
Относительно цвета есть два варианта: белый и серый. Поперечное сечение бывает в пределах от 0,7 до 120 кв. мм. Срок годности составляет более 8 лет. Может быть использован для протяжки коммуникаций внутри и снаружи здания. Но в условиях северных регионов на улице для монтажа не рекомендуется.
Из описанных заготовок ретро проводка в интерьере будет выглядеть гармонично несмотря на массивность. Но в этом случае можно будет подключать мощное оборудование без поисков иных решений. Витой кабель здесь проигрывает в поперечном сечении с пределов в 2,5 кв. мм. К плюсам также можно отнести возможность сплести оригинальный провод-косичку, если требуется наличие заземляющей жилы.
Главное
Кабельные изделия в стиле ретро отличаются от современной наличием дополнительной оплетки из текстильных либо синтетических нитей.
Готовые изделия могут быть с двумя или тремя медными жилами с площадью поперечного сечения от 0,75 до 2,5 кв. мм (соответственно от 1,3-5,9 кВт или 7,5-27 А).
По техническим требованиям открытая проводка монтируется с отступом от основания на 12-18 мм, при этом допустимо провисание до 10 мм.
Чтобы соблюсти отступ от стен с потолками обязательно используются дополнительные фиксаторы – ролики или изоляторы.
Ролики изготавливаются из металла либо керамики, имеют по окружности неглубокую канавку для удержания провода.
Во время монтажа важно соблюдать нормативные расстояния между изоляторами, иными коммуникациями, окнами с дверями, выключателями, розетками, распределительными коробками и углами.
С целью удешевления общей сметы на кабель вместо готового витого провода можно использовать проволочные многожильные аналоги с различной оплеткой и сплетать из них провода с нужным диаметром для конкретного оборудования внутри и снаружи здания.
