Любые ванны подвержены порче, истиранию, ржавчине и другим разрушительным процессам. Ее, конечно, можно заменить на новую, но это довольно дорогостоящий процесс. Существует и другой вариант – реставрация ванны своими руками в домашних условиях. Этот вариант будет значительно дешевле, но ничем не хуже замены.
Реставрация чугунной ванны своими руками может проходить несколькими способами, которые отличаются друг от друга, но приводят к желаемому результату:
  • Использование двухкомпонентной эмали. В состав эмали входит отвердитель, а смысл способа в нанесении эмали, как обычной краски на ванну;
  • Реставрация ванной акрилом (стакрил). Данный метод предусматривает шлифовку и обезжиривание поверхности ванны с последующей заливкой акрилом. Через два дня можно будет пользоваться отреставрированной ванной;
  • Использование метода «ванна в ванну». Метод предусматривает установку акрилового вкладыша, который совпадает по размерам со старой ванной. Крепиться вкладыш при помощи клея. Ей можно будет пользоваться еще долгие годы.
Подготовка к реставрации
Очень важный этап реставрации ванны – это подготовка. Для того, чтобы подготовить к реставрации, необходимо удалить старую эмаль и  сделать поверхность максимально адгезивной для будущего покрытия. Этот вариант подходит для чугунных ванн и стальных.
Для работы потребуются:
  • Чистящий порошок (можно дешевый или дорогой, на ваш выбор);
  • Растворитель;
  • Наждачная бумага на тканевой основе (примерно Р24);
  • Полиэфирную автомобильную быстротвердеющую шпаклевку;
  • Газеты, пленку и малярный скотч;
  • Пылесос;
  • Шлифовальные круги и болгарку;
  • Ткань, которая не оставляет ворса. Обязательно чистую;
  • Отвертка;
  • Строительный фен.
1 — Начальный
На начальном ванну качественно чистят порошком и щеткой.
2 — Зачистка
После идет второй – зачистка при помощи наждачной бумаги.  Ванну необходимо шлифовать до тех пор, пока не появятся риски от абразива. Смывать чистящее средство перед началом шлифовки нет необходимости. Чтобы упростить и ускорить работу, можно использовать углошлифовальную машинку со специальной насадкой.
3 — Смывка
Очередной этап предполагает смывку крошек и мыльной пленки. Ванну необходимо протравить щавеливой кислотой, которую затем нейтрализует сода.
4 — Наполняем водой и просушиваем
Ванну необходимо наполнить горячей водой до краев и оставить в таком положении минут на 10. Затем, воду сливают, а поверхность насухо вытирают тканью. Она должна быть сухой. Ее даже можно просушить строительным феном.
5 — Поиск дефектов
На следующем ванну осматривают на наличие выбоин и других крупных дефектов. Крупные дефекты  замазываются автомобильной шпаклевкой и шлифуют ее после высыхания. Для шлифования нужна мелкодисперсная наждачная бумага. Всю пыль необходимо убрать пылесосом. Поверхность хорошо обезжиривается растворителем и тщательно протирается салфетками или тканью, не оставляющими ворс.
6 — Убираем шланг
На шестом нужно убрать душевой шланг и спрятать смеситель в полиэтилен. Такие манипуляции нужны для того, чтобы ни одна капелька воды не упала в ванну во время реставрации.
7 — Убирается решетка слива
Седьмой – откручивается  решетка слива и сифон под ванной. Под отверстие ставится емкость, в которую будет стекать эмаль или акрил.
8 — Закрываем поверхности поблизости
На заключительном необходимо закрыть все поверхности, которые находятся рядом с ванной. Можно использовать газеты, полиэтилен, закреплять все скотчем.
Реставрация эмалью
Реставрировать таким способом можно не только ванну, но и умывальники, душевые поддоны из чугуна или стали.
Долговечностью свежее покрытие не отличается, но считается самым экономным. Краска будет служить 2 года, после чего ее необходимо обновлять, ну или заменять ванну.
Важным моментом является то, что нужна маска, которая будет предохранять органы дыхания от едкого запаха эмали.
1 — Смешиваем эмаль
В начале работы необходимо смешать эмаль и отвердитель в удобной емкости. Пропорции можно найти на упаковке с отвердителем. Полученный раствор должен быть однородным.
2 — Наносим краску
Краску наносят кистью или маленьким валиком по все всей площади. Вначале делают горизонтальные мазки, а потом вертикальные.
Ванну нужно окрасить на два раза. Причем, второй слой кладется сразу. Не дожидаясь высыхания первого. Если появляются подтеки, их аккуратно растягивают кистью.
На третий раз прокрашивается дно. Краска сохнет в течении пяти дней. Только спустя это время ей можно будет пользоваться. Пока краска сохнет, нужно не допускать попадания воды и грязи на нее.
Реставрация акрилом и система наливной ванны
Реставрация ванны своими руками жидким акрилом — этот способ более практичен. Смесь для реставрации имеет двухкомпонентный состав, которые не пахнет. Стакрил (это вид акрила) не  нужно наносить кистью – он растекается самостоятельно и образует монолитную и ровную пленку.
Важным моментом является то, что смесь сохнет не очень быстро, поэтому работы можно проводить не спеша.
1 — Замешивание
Стакрил замешивается в удобной емкости при помощи дрели с миксерной насадкой.
2 — Выливаем в ванну
Полученную смесь переливаем в небольшой стакан и аккуратно выливаем по краю ванны. Ориентиром тут служит струйка стакрила  — когда она достигает середины, стаканчик перемещается в сторону. Запасы смеси в стакане периодически пополняют из большой емкости.
3 — Повторяем процесс
Когда пройден полный круг, процесс повторяется уже от середины стенок. В данном случае смесь экономить нельзя. Излишек стечет в емкость под ванной.
4 — Убираем пузырьки
При образовании пузырьков их убирают чистым пластиковым шпателем. Сохнет стакрил примерно 4 суток. Точная таблица высыхания указана на упаковке наливного акрила.
5 — Убираем все средства защиты
После полного высыхания поверхности можно будет убрать все средства защиты: газеты, пленку, скотч и другое. Следующее действие – установка сифона и сливной решетки.
Реставрация акриловым вкладышем
Самый быстрый способ отреставрировать ванну своими руками дома – использовать акриловый вкладыш. Время самостоятельной работы со вкладышем – 3 часа, примерно. Использовать ее можно уже на следующий день.
Существенным преимуществом является тот факт, что вкладыш снижает теплопроводность, в результате чего вода остывает дольше.
Акриловый вкладыш должен полностью совпадать по размеру со старой ванной. Вадно использовать качественный клеевой состав, пену и герметик.
1 — Уборка и зачистка
Для начала необходимо удалить все элементы обвязки. Для этого нужна отвертка, а иногда и болгарка.
Подготовительный включает зачистку ванны наждачной бумагой и болгаркой, уборку мусора и обезжиривание поверхности. Она должна быть сухой. Чем чище и суше будет поверхность, тем качественнее будет сцепление клеящей пены с ней.
Акриловые вкладыши перемешаются вместе с технологической кромкой, которую аккуратно срезают болгаркой перед работой.
2 — Делается разметка
На следующем вкладыш вставляют в ванну и делают разметку маркером. Просовывая руку под ванну можно отметить круги, которые будут обозначать слив и перелив.
3 — Проводится сверление отверстий
Уже по разметке проводится сверловка отверстий. На ванну наносится двухкомпонентная пена и герметик. Важно нанести пену  вокруг отверстий слива и перелива. В пену шприцом вводится состав, который не дает пене сильно набухать, после чего снизу вверх наносится пена полосами на дно, стенки и бортики.
4 — Монтаж акрилового вкладыша
После можно уже аккуратно вставлять акриловый вкладыш и также аккуратно прижимать его руками, придавливая и выравнивая его положение. Излишки герметика и пены нужно удалить.
5 — Монтаж сифона
После установки необходимо произвести монтаж сифона и обвязки. Ванну необходимо заполнить водой, чтобы при застывании пена не вытеснила вкладыш.
Через сутки можно ей пользоваться.
Такими способами можно провести работы по реставрации любой ванны своими руками: стальной, чугунной и любой другой. При этом, все работы проводятся собственными руками, что существенно экономит бюджет.
