Чугунная ванна со временем потеряла вид или пострадала в процессе эксплуатации, но менять ее в силу разных причин Вы еще не готовы? Не беда. И даже не повод каждый день любоваться облезлым старым чудовищем. Ведь ее совсем не сложно отреставрировать. Причем есть целых три варианта на выбор.
Покрытие новой эмалью
Эмалирование относится к числу самых дешевых способов восстановления ванн из чугуна. Причем для этого не придется ни демонтировать, ни отключать изделие от канализации.
Ремонт начинается с подготовки поверхности:
  • На ванну наносится абразивное, без содержания хлора чистящее средство и поверх него наждаком (вручную либо дрелью с наждачным кругом) эмаль зачищается. Причем особенно тщательно должны быть обработаны проржавевшие участки изделия.
  • Абразивную крошку смывают, а поверхность ванны как следует обезжиривают.
  • До краев наполняют ванну горячей водой и дают ей прогреться в течении 5-10 минут, после чего воду сливают и насухо вытирают поверхность.
В результате обработки ванна теряет свойственный ей глянцевый блеск, становится матовой.
Теперь можно приступать непосредственно к эмалированию, для чего следует воспользоваться кистью из натурального ворса либо распылителем.
Эмаль наносят в несколько слоев, после каждого делая перерывы по 10-20 минут. Процесс это достаточно трудоемкий, поэтому будьте готовы, что на него потребуется от двух до четырех часов. Важно наносить эмаль аккуратно, не допуская появления пузырей и потеков. И то, и другое после высыхания может стать причиной появления трещин в новом покрытии.
Чтобы достичь хорошего результата, ванну нужно покрыть эмалью как минимум два раза. А лучше четыре. Это потребует больше времени и денег на материал, но и значительно увеличит долговечность покрытия и срок эксплуатации самой ванны.
Полная полимеризация и высыхание эмали происходит на протяжении 7 суток. Естественно, все это время пользоваться ванной нельзя.
Кстати, для работы нужно приобретать именно эмаль для восстановления ванн. Конечно, в магазинах есть более дешевый материал, предназначенный для катеров и лодок, но держится он намного меньше, так что экономия получается сомнительная. Также не рекомендуется использовать быстросохнущие эмали. Они тоже не отличаются надежностью.
Акриловый вкладыш
Установка акрилового вкладыша стоит дороже, чем эмалирование, и ее невозможно выполнить самостоятельно – для изготовления вкладыша необходимо специальное промышленное оборудование. Зато в результате Вы фактически получаете акриловую ванну внутри чугунной, объединяя преимущества обеих.
Технология реконструкции ванны акриловым вкладышем следующая:
  • Отливается акриловый вкладыш. Делается это индивидуально под размеры конкретной ванны. Причем клиент может не только выбрать любой цвет материала, но и по желанию подкорректировать внутреннюю форму чаши.
  • Готовый вкладыш вставляется в старую ванну и подрезается по уровню плитки.
  • Совмещаются сливные отверстия ванны и вкладыша, чаши склеиваются специальным составом. Стыки тщательно заделываются силиконовым герметиком.
Процесс длится около двух часов, после чего заполненную холодной водой ванну оставляют на сутки. Через 24 часа она будет полностью готова к использованию, а при соблюдении правил эксплуатации акрила прослужит не меньше пяти лет.
Иногда владельцы чугунных ванн стремятся сэкономить и, заказывая акриловый вкладыш, планируют установить его самостоятельно. Однако прежде чем поступать так, следует реально оценить свои навыки. Ведь малейшее отклонение от технологии вызовет преждевременную разгерметизацию и развитие грибка в пространстве между ванной и вкладышем.
Наливная ванна
Еще один способ превратить чугунную ванну в акриловую – это метод наливной ванны. Выполняется операция следующим образом. Эмаль зачищается наждаком и обезжиривается, чаша прогревается горячей водой, затем насухо вытирается. После этого начинается непосредственно восстановление.
Наливать акрил начинают с верхнего бортика. Участки, вплотную прилегающие к кафелю, разравнивают шпателем. Потом жидкий акрил наливают по всей окружности ванной, позволяя ему свободно стекать. Замкнув первый круг, с середины ванны начинают наливать второй, покрывая всю внутреннюю поверхность чаши. На дне материал при необходимости можно разровнять шпателем. Толщина слоя в среднем должна составлять около 5-10 мм.
Для полного высыхания обработанную ванну оставляют на 4 суток, после чего при бережном обращении и использовании мягких неабразивных чистящих средств она может прослужить в среднем не меньше пяти лет.
Статья предоставлена магазином Santehnika.org.ua
