Ремонт в ванной комнате – это дорогое и трудоемкое занятие. Снизить затраты можно применив для ремонта в качестве отделочного материала панели ПВХ.
Отделка ванная комнаты пластиковыми панелями выглядит оригинально и красиво, а популярность данного материала растет.
отделка пластиковіми панелями
Это, прежде всего, объясняется его высоким качеством, доступной ценой и богатым разнообразием. Пластик не боится влажности, перепадов температуры и очень прост в монтаже . При применения панелей из ПХВ улучшается тепло- и звукоизоляция в помещении, скрываются различные коммуникации а также дефекты поверхности стен и потолка.
Пластиковые панели для ванной комнаты бывают экологичными. Их качество определяется очень просто — по запаху. Как правило, если пластик соответствует всем нормам и правилам, то он не выделяет никаких посторонних запахов и абсолютно безвреден для здоровья человека.
пластиковіе панели миниатюра
Обшивка пластиком – это простой и доступный каждому способ дешево и красиво отремонтировать ванную комнату. Панели ПВХ можно использовать как для отделки стен, так и потолка. Особых навыков здесь не требуется, главное, следовать основным правилам и иметь все необходимые инструменты. Ведь это самое влажное помещение в доме.
В связи с этим, эту особенность необходимо учитывать при ремонте и выполнять отделку так, чтобы через стыки внутрь не могла просачиваться вода и на стенах не появился плесень и грибок. Чтобы этого не случилось, соединения лучше всего хорошо промазывать силиконовым герметиком. Не следует забывать и о дизайне ванной комнаты.
пластиковые-панели-отделка-ванной-комнаты
Облицовка ванной пластиком начинается с подготовительных работ. Первым делом необходимо сделать специальный каркас, к которому в дальнейшем будет крепиться обшивка. Если же стены имеют идеально ровную поверхность, то в таком случае обшивку можно клеить сразу на жидкие гвозди, но такое бывает крайне редко.
пластиковіе панели отделка ванной
Каркас необходимо сделать из профиля (оцинкованного или алюминиевого) и из пластмассовых реек. Но проще всего осуществлять монтаж именно к деревянным рейкам. Однако их необходимо сначала тщательно пропитать специальным антисептическим раствором для того, чтобы высокая влажность их не разрушила. Или же склониться все-таки в сторону металлического или пластикового каркаса.
Так как ПВХ материал достаточно тонкий, расстояние между рейками каркаса не должно превышать 40 см. Если требуется в процессе монтажа, элементы обшивки, легко обрезаются и подгоняются под нужный размер. Все углы и зазоры можно закрыть специальными уголками, планками и плинтусами. В конечном итоге у вас получиться красивый и стильный дизайн ванной комнаты из пластиковых панелей. Недорогой ремонт сделает это помещение более теплым, уютным и современным.
