Обогревающие системы «теплый пол» набирают все большую популярность, постепенно оставляя в прошлом традиционные способы отопления помещений с применением батарей. Конструкция и монтаж системы просты, но ошибки при укладке могут привести к серьезным последствиям, особенно, если «теплый пол» является основным способом отопления. При возникновении неполадок нет необходимости в демонтаже и полной замене конструкции, можно попробовать произвести ремонт теплых полов.
Как работают теплые полы?
Изучив специфику работы системы и особенности ее конструкции, можно без особого труда выявить причины неисправностей и оперативно их устранить.
Наибольшее распространение получили два типа конструкций – электрический и водяной.
Электрический пол
Работа системы обеспечивается нагревом кабеля, через который пропускается электроток.
Температура греющего элемента повышается благодаря внутреннему сопротивлению материала – по такому же принципу функционирует большинство электронагревательных бытовых приборов, например, электрочайники и электроплитки.
В качестве нагревательного элемента используется одно- или двужильный кабель, уложенный непосредственно в стяжку либо под финишное напольное покрытие. Управление работой осуществляется посредством терморегулятора, автоматически отключающего систему при достижении установленной пользователем температуры.
Принцип работы водяного пола
Теплый пол такого типа представляет собой уложенный горизонтально поверх плиты перекрытия водяной радиатор. От возникающих при эксплуатации нагрузок конструкция защищена бетонной стяжкой.
В большинстве случаев отопительный контур составляют две трубки, по которым по замкнутому кругу циркулирует теплоноситель. Нагретая в котле вода поступает по разводке главной отопительной системы, прогревает стяжку до температуры 27-36°С и, остыв, возвращается обратно, чтобы нагреться вновь.
В «полы» устанавливается термодатчик, который при достижении установленной пользователем температуры воздуха в комнате подает сигнал о прекращении подачи горячего теплоносителя. Такая функция важна в первую очередь для полов, имеющих температурные ограничения в эксплуатации.
Неисправности и ремонт электрических полов
Причины неисправностей
Причин, по которым не греет электрический пол, имеется несколько. Среди них самыми распространенными являются:
- неисправность терморегулятора;
- неполадки в температурных датчиках;
- неисправности греющих элементов;
- отсутствие питания.
Обнаружение и устранение неисправностей
Отсутствие питания
Если плохо греет электрический пол либо не греет совсем, то первое, что нужно рассмотреть – это поступление к нему питания. Такую информацию можно получить от терморегулятора, к которому подключаются нагревательные элементы.
О наличии напряжения свидетельствует соответствующий индикатор или светящиеся лампочки, посредством которых отражаются все параметры системы. Если табло вообще не работает, то причина неисправности выявляется визуальным осмотром либо с использованием мультиметра, показывающего наличие напряжения на входных контактах
В некоторых случаях причиной недостаточного нагрева пола до установленной пользователем температуры является низкое напряжение в сети. Проблему можно решить установкой стабилизатора напряжения.
Если мультиметром обнаружено наличие напряжения на входе, следует убедиться, доходит ли оно до пленочного элемента либо греющего кабеля. Сначала необходимо проверить настройки системы – может так оказаться, что температура нагревания ошибочно установлена на минимальном значении. Затем нужно удостовериться в качественном соединении проводов с клеммами – пол может плохо греть при отсутствии должного контакта.
Если настройки и подключение выполнены правильно, а пол не греет все равно, следует проверить напряжение на выходе – в точке подключения обогревателя к терморегулятору. При несоответствии напряжения параметрам сети необходима замена регулятора.
Повреждение кабеля
Выход из строя нагревающего кабеля в системе «теплого пола» возможен по причине его повреждения в процессе монтажа – не сразу, но со временем он перегорит. Также повредить кабель можно при выполнении ремонта напольного покрытия с использованием перфоратора, болгарки или иных режущих инструментов.
Для извлечения термомата необходим демонтаж покрытия. Если уложена плитка, то поверхность ее над местом повреждения разбивается молотком. При этом важно не задеть и не допустить деформирования мата, который может располагаться в клеевом растворе прямо под плиткой.
Удары молотком нужно производить от центра к краям элемента. Во избежание повреждения прилегающих к разбиваемой плиток, удары направляются не от центра элемента, а от него.
После снятия плитки стяжка или клей аккуратно сбивается чтобы открыть доступ к нагревательным кабелям и определить причину их неисправности.
Одной из наиболее распространенных причин является потеря контакта в соединительной муфте. Такой вариант возможен, если перед муфтой либо после нее имеется резкий поворот кабеля. На этом повороте образуются слишком большие натяжения и при включении обогревателя кабель «выдергивает» сам себя из гильзовых соединителей.
Для разделки муфты требуется ее прогрев строительным феном с последующей срезкой канцелярским либо строительным ножом для обнажения проблемного участка, определяемого тепловизором.
Выход из строя датчика
Следствием неисправности датчика является недостаточный нагрев системы или слишком длительное его выполнение. При работе устройства в нормальном режиме пол прогревается до максимальной температуры и автоматически отключается, экономя электроэнергию. Неисправный датчик не может определить максимум нагрева и снизить температуру пола. Ремонтировать датчик нецелесообразно – проще приобрести и установить новый.
Термодатчик в процессе монтажа «теплого пола» укладывается в гофрированной трубе, благодаря чему не требуется демонтаж напольного покрытия и стяжки. Прибор вынимается из гофры, а на его место устанавливается исправный датчик.
Ошибки при монтаже
Убедиться в неправильном монтаже можно после диагностики всех элементов системы и выявления их неисправности.
Если температура пола не поднимается выше 30°С, причину следует искать в:
- ошибках в определении мощности, следствием чего является слабый нагрев;
- недостаточном утеплении помещения, определяющем высокие теплопотери;
- неправильном монтаже нагревательных элементов;
- подборе неверного шага размещения кабеля, интервалов между соседними элементами;
- заливка слишком высокого слоя стяжки;
- слишком близком расположении датчика температуры к поверхности пола.
Если установка термодатчика на требуемую высоту не приводит к положительному эффекту, ремонт электрического пола не производится, требуется демонтаж и перестилание всей системы.
Схема для установки термодатчика
Среди наиболее распространенных монтажных ошибок следует отметить такие:
- В нарушение требований производителей, греющий кабель размещают под массивными предметами мебели или сантехническим оборудованием в ванной комнате.
- В процессе прокладки кабеля используются обладающие небольшой теплопроводностью материалы: при устройстве стяжки – гипсовые маячки, строительный мусор в виде кусочков гипсокартона, газобетона и иных материалов.
- Повреждение и обрыв кабеля после укладки – при хождении по незастывшей стяжке, переносе инструментов, материалов, оборудования. До начала заливки следует еще раз внимательно осмотреть кабель, убедиться в работоспособности «теплого пола».
- Нередко причиной повреждения кабеля является применение болгарки или металлического шпателя для расшивки швов при укладке плиточного напольного покрытия с целью удаления излишков схватившегося клея. Повредить кабель можно очень легко, так как зачастую он укладывается непосредственно в слой клеевого состава и находится близко к поверхности.
Для предупреждения повреждений в процессе укладки «теплого пола» следует составить план расположения кабеля и пользоваться им в будущем при выполнении ремонтных работ и эксплуатации обогревательной системы.
Неисправности водяной системы
Виды неисправностей
Причинами отсутствия или недостаточного обогрева помещения водяным «теплым полом» чаще всего являются:
- повреждения трубопровода;
- неравномерность нагрева;
- неисправности электрооборудования.
Также нередко встречаются ошибки при выполнении теплоизоляционных работ, неправильный расчет и подбор характеристик котла и иных основных элементов системы
Определение и устранение неисправностей
Повреждения трубок
Причиной прорыва и образования течи водяных обогревающих полов зачастую является снижение давления в подающих теплоноситель трубках. Герметичность их нарушается, объем задействованной в обогреве воды уменьшается, а та, что вытекла наружу, нарушает целостность стяжки и может просочиться на нижний этаж, затопив соседей.
Для определения места возможной протечки выполняется визуальный осмотр финишного напольного покрытия. В местах состыковки его элементов либо непосредственно на поверхности можно обнаружить следы влажных пятен. Если при осмотре и прощупывании поверхности обнаружить наличие влаги не получается, следует воспользоваться специальным прибором – тепловизором.
После обнаружения места нахождения поврежденной части трубы необходимо произвести локальный ремонт, частично разобрав участок покрытия и демонтировав стяжку. Перед заменой трубы из контура нужно слить воду, а перед повторным запуском после ремонта – устранить завоздушенность системы.
Перед заливкой бетонной стяжки на отремонтированный участок контура следует убедиться в отсутствии протечек. Рекомендуется выполнить защиту муфты от кислой среды бетонного раствора, обмотав ее куском вспененного полиэтилена.
Неравномерность нагрева
Одной из причин того, почему не греет водяной пол, является неравномерное распределение теплоносителя в трубах. Такая причина чаще всего связана с различным протяжением контуров – при одинаковой интенсивности подачи теплоносителя в более длинных системах вода остывает быстрее.
Решается проблема регулированием подачи теплоносителя в каждый из контуров на коллекторе, выполнением настройки уровней электроприводов на клапанах подачи.
Чтобы прочувствовать результаты от внесенных в работу системы изменений потребуется некоторое время. Срок прогрева водяного теплого пола зависит от следующих нюансов:
- количества слоев и материала изготовления напольного покрытия;
- температуры воды;
- скорости подачи теплоносителя;
- мощности нагревателя;
- погодных условий.
Процесс регулировки можно значительно упростить и облегчить применением не сложных и недорогих средств автоматизации – коллекторного сервопривода и термодатчика. Наружный анализатор (терморегулятор) способен в автоматическом режиме контролировать и корректировать подачу в контур прогретого теплоносителя
Если протечки теплоносителя отсутствуют, то причина может скрываться в неисправности компонентов системы, работающих от электричества. К элементам, вероятность выхода из строя которых достаточно велика, относятся термостат и циркуляционный насос, располагающиеся в смесительном узле коллектора.
Поступление к ним напряжения проверяется посредством индикаторной отвертки или мультиметра. О неисправности насоса свидетельствуют также отсутствие каких-либо звуков при включении.
На наличие напряжения проверяется каждая клемма термостата, дополнительно проверяется температурный датчик.
Если причину поломки водяного «теплого пола» самостоятельно обнаружить не удалось, не следует пытаться отремонтировать его «наугад» — необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, располагающим необходимыми инструментами для того, чтобы выполнить ремонт водяного пола.
Правила эксплуатации
Эксплуатация водяных систем
Продолжительная и эффективная эксплуатация водяных систем «теплый пол» возможна только при неукоснительном соблюдении требований производителя, изложенных в инструкции, а также советов и рекомендаций специалистов, занимавшихся укладкой пола.
Основные требования следующие:
- Сразу после завершения монтажа нельзя устанавливать максимальный греющий режим работы системы – это может привести к образованию трещин.
- Не допускается обращение в контуре теплоносителя с температурой более 45°С.
- При внесении изменений в настройки следует помнить, что тепловая инерция пола составляет порядка 6 часов – без лишней надобности не стоит отключать питание системы, так как повторно включить его можно будет только спустя 6 часов.
- Конструкция системы, которая может работать и на нагрев, и на охлаждение, должна соответствовать типу укладываемого поверх напольного покрытия.
- Охлаждающую систему «теплого пола» не допускается устанавливать на кухне либо в ванной комнате.
- Во избежание образования конденсата необходимо следить за температурой воды, подающейся для охлаждения пола.
- Первый запуск системы обязательно должен выполняться специалистом. Включение должно осуществляться до заливки стяжки, а затем – спустя 3 недели после завершения бетонных работ.
- При запуске системы в зимний период, необходимо включать ее постепенно. К примеру, на первые сутки пол включается на 2 часа, в каждый последующий день время его работы увеличивается на 30 минут.
Эксплуатация электрического «теплого пола»
К основным рекомендациям по эксплуатации электрического пола относятся:
- Необходимость установки терморегулятора для поддержания требуемого температурного режима. В нормальном рабочем режиме системы температура должна составлять порядка 28°С. Также при использовании терморегулятора можно добиться значительного сокращения потребления электроэнергии.
- Не менее важным условием успешной и продолжительной эксплуатации является правильная установка датчика температуры. При отсутствии этого элемента либо его неправильной установке возможно повреждение греющего кабеля.
- Не следует использовать одножильный греющий пол в качестве основного источника отопления. Он предназначен для применения в качестве дополнительного варианта в сочетании с другими способами обогрева.
- При подозрении в неисправности системы ее необходимо немедленно отключить. Пользоваться таким устройством категорически запрещено.
Тепло-электро пол Одной из вероятных неисправностей электрических систем является неправильная работа схемы. После включения стандартное время нагрева составляет 1-2 часа. При первом запуске устройства воздух в помещении будет нагреваться на протяжении суток, поэтому не стоит ожидать, что в комнате моментально станет тепло.
