Спальня — это личное пространство, в которое  не заглядывает чужой глаз. Но сами хозяева квартиры проводят в ней треть своей жизни, поэтому ее дизайн и ремонт имеет большое значение. Каждый захочет обустроить спальню по-своему вкусу, воплотить в реальность самые замысловатые мечты. Для проведения ремонтных работ можно нанять специалистов, а можно выполнить ремонт спальни своими руками.1
При ремонте любой спальни тесно переплетаются технические и дизайнерские приемы. Чтобы результат работы пришелся по душе, нужно четко представлять, что именно должно получиться. а также продумать все этапы работы.
Как выполнять работы при проведении ремонта спальни своими руками
Хотя ремонт спальни своими руками не сравнишь с ремонтными работами в квартире, но и в этом случае тоже понадобится дизайн-проект. Его можно либо начертить на бумаге, либо воспользоваться специальной программой. Главное только учесть размер помещения и правильно зонировать его.1
С дизайн — проектом будет намного легче составить смету и подобрать отделочные работы.  Дизайн — проект и смета нужны еще для того, чтобы добиться соотношения повышенного качества и разумной цены.
Ремонт спальни своими руками мало чем отличается от ремонта квартиры. Последовательность работ выглядит следующим образом. Сначала надо очистить  потолок и стены, просушить помещение. Затем демонтировать старое покрытие пола. На третьем этапе приступают к ремонту базовых поверхностей потолка, стен. По окончанию ремонтируют пол и выполняют монтаж теплого пола.
Следующий этап заключается в прокладке электропроводки в комнате. После электромонтажных работ берутся за штукатурные работы.  Седьмой этап — это устройство подвесного потолка. После него приступают к настилу пола. Последним этапом станет поклейка обоев и декорирование комнаты. Окна можно оформить используя рулонные шторы в Воронеже.
Не факт, что ремонт спальни своими руками будет проходить четко по этому плану. Кому — то не нужно будет монтировать теплый пол, а кого-то вполне устроит побелка потолка вместо устройства подвесного.
Стены и потолок очищают от старой штукатурки металлическим шпателем после смачивания водой и выдержки в течение суток. Если нужна поверхностная очистка для последующей побелки и покраски, то ее выполняют с помощью абразивной сеткой на плоском бруске.
Старое напольное покрытие снимают монтировкой или ломиком-фомкой и плотницкими клещами с гвоздодером. Если поверхности были облицованы плиткой, то для ее удаления используют перфоратор с долотом. Когда необходим капитальный ремонт пола, то понадобится удаление стяжки, которое выполняют также перфоратором.
После демонтажа старой отделки, но до начала ремонтных работ помещение следует просушить. Можно предварительно проверить, действительно ли это необходимо. Для этого понадобится кусок пленки в 1 кв. м, который стелят на пол и плотно прижимают по краям. Потом просто наблюдают: если в течение суток под ней не образовался конденсат, то в просушке нет необходимости.
Если конденсат все же появился, то помещение сушат тепловентилятором или промышленным феном. Чтобы ускорить процесс, можно использовать силикагель, разложив его в матерчатых мешках. Но только не рассыпать его!
Если замена электропроводки будет также проводиться своими руками, то следует иметь в виду, что для этого понадобится разрешение местной энергослужбы. Его можно получить только на основании проекта с электрической принципиальной и монтажной схемами. После выполнения электромонтажных работ их качество должен оценить инспектор-энергетик, составив акт  приемки.1
К дизайну и отделочным работам переходят после того, как будут окончены все технологические. Для изменения фактуры комнаты прибегают к пространственному зонированию и освещению. При устройстве освещения и зонирования используют разные оттенки, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку. Так, синий подходит для зоны отдыха, зеленый — для выделения рабочей зоны.
Ремонт спальни своими руками — вполне возможен, даже если потребуется капитально все переделывать. Надо только проявить терпение и приобрести новые строительные навыки.
