Компания по ремонту квартир в Москве к вашим услугам!
Вопросы, сопряженные с ремонтом в квартире
Если вам предстоит делать ремонт у себя в квартире, вам наверняка также предстоит решить массу вопросов, которые с ним связаны. Разрешить большинство из них без помощи высококвалифицированного специалиста от строительной компании будет довольно проблематично.
Вот только некоторые из вопросов, с которыми вам предстоит столкнуться:
  • Как и где правильно выбрать и купить строительные инструменты? Какие именно и каких брендов?
  • Как все правильно измерить и предварительно посчитать примерную стоимость ремонтных работ?
  • Как и где правильно выбрать и купить строительные материалы? Какие именно материалы выбрать и каких марок? и мн.др.
К кому обращаться за помощью?
Все эти (и не только эти) вопросы вам поможет решить компания по ремонту квартир в Москве. С ее помощью вы сможете разрешить не только проблему капитального ремонта, но и совершить косметический его вариант, чтобы придать свежести устаревшему интерьеру.
Замена сантехники в ванной
Что подлежит замене в ванной?
Как бы это ни было грустно, но рано или поздно ваши старенькие трубы придут в негодность. А за этим обязательно последует замена сантехники в ванной. Что самое печальное, вы не сможете оттягивать с этим долго – если у вас устарел телевизор, например, на это можно стараться не обращать внимания. Но когда у вас смеситель отказывается равномерно смешивать горячую воду с холодной, когда с краника постоянно капает вода, как бы вы его не затягивали, или когда вы смываете в унитазе воду, а ее часть просачивается прямо на пол – такое долго не выдержишь.
Вот примерный список сантехники, которая может потребовать замены в первую очередь:
  • раковины;
  • смесители;
  • унитазы;
  • душевые кабины;
  • водопроводные трубы и канализационные стояки;
  • сифоны.
Советы при выборе сантехники
Покупая новую сантехнику, не забывайте о том, что дешевые товары, как правило, низкого качества. Поверьте моему горькому опыту, сантехника – это то, на чем точно не нужно экономить, так как это может вылететь в дальнейшем в серьезные растраты. Помимо этого, до начала работ по замене труб, смесителя или стояка – перекройте водоснабжение в свою квартиру. В противном случае, вы можете затопить не только себя, но и соседей снизу. Не забывайте также о том, что сантехника должна быть укомплектована специальными прокладками – иначе она будет протекать.
Борис Федорович
