На днях сдал объект после межсезонного обслуживания – в общем, ремонтировали частный дом, но особо пришлось повозиться с ванной комнатой. Сложность обуславливалась сочетанием различных задач – меняли трубы, обустраивали гидроизоляцию, устанавливали сантехнику и делали финишную отделку. В этом обзоре решил поделиться опытом, как можно сделать ремонт ванной комнаты своими руками, какие виды ремонта бывают, какова последовательность действий, суть главных этапов – планирование, подготовка, ремонт и отделка.
Виды ремонта, плюсы и минусы самостоятельного подхода
Сколько раз приходилось ремонтировать частные дома, и каждый раз убеждаться, что ванная комната – самый сложный и даже ответственный этап в ряду всех работ. Объяснить это можно следующим:
- Малые габариты помещения.
- Сосредоточенность на небольшой площади разного рода коммуникаций и сантехники.
- Необходимость ответственного подхода к каждому этапу – иначе в случае ЧП, например, прорыва водопровода или канализации, пострадает вся жилплощадь.
Именно поэтому рекомендую начинать ремонт с планирования. Однако прежде требуется разобраться, каков вообще будет характер мероприятия – а бывает он 2-х типов:
- Аварийный.
Необходимость в проведении срочного восстановления возникает в ряде чрезвычайных случаев – прорыве труб, порче оборудования, замыкании проводки и проч. Хотя затраты финансов и времени будут неопределенными, планировать в этом случае все-таки нужно.
Специфика внепланового ремонта проявляется в следующем:
- Работы проводятся только по устранению конкретных неполадок и в сопутствующих им конструкциях, а не всего помещения и коммуникациях.
- Качество закупаемых материалов может оказаться не очень хорошим, так как средств на момент аварии может быть недостаточно, и лучшие компоненты можно просто сразу не найти – а устранить ЧП потребуется как можно скорее.
- Возможно привлечение специалистов – так как самостоятельные действия требуют времени на изучение проблемы.
- Одно из первичных действий при прорыве – удаление избыточной влаги, а для этого может потребоваться специальное оборудование и комплекс мер.
По завершении аварийных действий в зависимости от степени ущерба, возможно, потребуется запланировать полноценный ремонт.
- Плановый.
Сделать ванную комнату по-настоящему новой можно только путем предварительного планирования. Так как это позволит накопить средства, подобрать стиль, приобрести материалы и оборудование.
При этом работа может быть 2-х типов:
- Внешней. Касается только замены отделочных материалов и финишных покрытий.
- Капитальной. Подразумевает замену труб, оборудования, основания.
Установка труб и сантехнических приборов сопряжена не только с общим монтажом, но также с грамотным проведением стыковочных работ. Непрофессиональные действия приведут к протечке, порче материалов и новым затратам.
Плюсы и минусы ремонта своими руками
На первый взгляд может показаться, что самостоятельный ремонт ванной или душевой комнаты – это чрезмерная трудность. Однако если разбить мероприятие на этапы и четко распланировать каждый из них, задача окажется вполне посильной.
Кроме того, нахожу в этом следующие плюсы:
- Экономия. Расходы связаны только с материалами. А за работу специалистов придется платить дополнительно.
- Удобные сроки. Вам не придется подстраиваться под рабочий график бригады. Делать можно в любое время и с перерывами.
- Никого лишнего в доме. Это преимущество для тех, кто не хочет, чтобы чужие люди присутствовали в жилище на период ремонтных действий.
Минус в том, что весь груз ответственности и тяжесть работ будет только на вас. Более того, возможно не удастся выполнить какие-то технологически сложные операции, например, сварное соединение труб.
Последовательность действий
Для того чтобы удачно сделать ремонт в ванной, для начала рекомендую получить представление о том, из каких этапов состоят работы и какова последовательность действий. Правильный порядок мероприятия должен быть таким:
- Составление проекта. Данный этап определяет, каким в конечном итоге будет помещение – от цветов отделки до характеристик приборов. Не лишним будет составить эскиз с нанесением главных элементов с параметрами.
- Демонтаж старых покрытий и оборудования. Демонтируется отделка и раннее поставленная сантехника, чтобы ничто не помешало проведению дальнейших процедур.
- Уборка мусора, очистка помещения. Для непредвзятой оценки состояния поверхностей и принятия решения о характере последующих работ комната очищается от остатков отделки.
- Замеры и расчеты.
- Закупка материалов, оборудования, инструмента. Чтобы не терять время и силы, лучше всего отправиться со списком в специализированный строительный центр – где можно купить все необходимое.
- Ремонт конструкций пола, стен и потолка – при необходимости. Если потребуется, на данном этапе переделываются базовые элементы помещения, в том числе с целью расширения площади помещения или придания ему каких-то свойств.
- Прокладка трубопроводов. Водопроводные и канализационные магистрали, как правило, укладываются либо в стяжку, либо под обшивку, либо в штробы.
- Монтаж электросети. Проводится электросеть с установкой розеток, выключателей.
- Подготовка поверхностей к отделке – штукатурка, шпаклевка, обустройство стяжки, гидроизоляция. Также организуются вентиляционные каналы, выполняется заделка трубопроводов.
- Декоративная отделка. Начинаются работы с потолка и постепенно продвигаются к полу. Хотя иногда последовательность может измениться – в зависимости от применяемых технологий.
- Монтаж сантехнического оборудования, подключение сопутствующей бытовой техники, соединение и герметизация стыков.
Ванная комната в частном доме после ремонта
- Установка обиходных приспособлений – зеркала, вешалки и проч.
Чтобы обновить ванную, необязательно полностью заменять ее новой. Достаточно приобрести и установить специальный акриловый вкладыш.
Планирование
На вопрос большинства пользователей о том, с чего начать, чтобы правильно делать ремонт ванной, всегда отвечаю так – прежде всего, подумать о внешнем виде, стиле и дизайне. От этого будет уже зависеть и состав обязательных строительных процедур, и набор необходимых материалов и инструмента, а также особенности устанавливаемой сантехники.
При выборе варианта оформления рекомендую применять следующие правила:
- Если помещение малогабаритное, подойдут белые, голубые, бежевые и другие светлые оттенки. Визуально это расширяет пространство.
- Для просторной ванной выбор сантехники по формам и размерам не ограничен, для небольшой – предпочтительнее модели с округлой геометрией.
- Старую массивную ванную можно заменить компактной легкой душевой кабиной.
В небольшом помещении ванную можно заменить компактной душевой кабиной
- В небольшом помещении лучше не устанавливать бытовую технику, без которой можно обойтись, например, стиральную машинку. Если же этого не избежать, следует тщательно просчитать ее характеристики – чтобы исключить повседневное неудобство из-за слишком малого свободного пространства.
Значительную помощь в осуществлении ремонтного проекта помогает визуализация решаемой задачи. Для этого просто нарисуйте цветной эскиз с соблюдением масштаба. В нем должно быть учтено следующее:
- Расположение главных компонентов – ванны, мойки, унитаза, душевой кабины, стиральной машины и вешалки и т. п.
- Тип системы освещения и место приборов. Это позволит лучше определить маршрут электропроводки.
- Полезные приспособления для ванной и их точное местоположение.
- Особенности отделки – цвет, рисунок и другие свойства.
Грамотно составленный эскиз поможет понять, сколько и каких материалов и приспособлений потребуется для ремонта, и какая финансовая сумма на это уйдет.
Важно!
Даже если ремонтный бюджет резко ограничен, никогда не приобретаете дешевые материалы. Изначально они могут выглядеть хорошо, но очень скоро обнаружат быстрый износ и необходимость переделки.
Подбор материалов, оборудования, инструмента
В ходе восстановительных работ понадобятся такие материалы:
- Водопроводные трубы – на базе нержавейки, металлопластика, а также для канализации из ПВХ.
- Отделка стен – кафельная плитка, обои, ПВХ-панели, декоративная штукатурка, краска.
- Для потолка – система натяжного или навесного потолка.
- Покрытие пола – плитка, заливной состав или линолеум.
Базовый набор оборудования выглядит следующим образом:
- Ванная. Можно попытаться восстановить старую, либо установить новую, либо, как вариант, монтировать душевую кабину.
- Мойка. Как правило, бывает 2-х вариантов – с тумбочкой или на стойке.
- Унитаз. Понадобится, если ванная объединена с санузлом.
Чтобы ничего не забыть для ремонта, материалы, оборудование и принадлежности лучше приобретать сразу в одном специализированном центре
- Краны, смесители, фитинги, переходники.
- Осветительные приборы. Для ванной комнаты применимы различные версии – встраиваемые лед-светильники, плафоны, энергосберегающие.
Для проведения ремонта советую заранее определить, какой специализированный или универсальный, ручной или электроприводной инструмент понадобится.
Подготовка
Ремонт в ванной комнате и туалете следует начать с демонтажных работ в следующем порядке:
- Перекрывается водопровод.
- Демонтируется и выносится из помещения вся сантехника.
- Снимается оборудование – полотенцесушители, стиральная машинка.
- Убирается ранее установленный водопровод и канализационная магистраль.
- Отключается электропитание.
- Сбивается плитка, штукатура, краска и прочая отделка.
Если планируется установить систему теплых полов, также демонтируется стяжка. Затем поверхности помещения дополнительно очищаются по следующему алгоритму:
- При необходимости потолочная плоскость защищается, выравнивается и освобождается от поверхностного заплесневелого слоя.
Перед началом ремонта сантехнику следует демонтировать и вынести, а старую отделку удалить
- Стены доводятся до ровного состояния – путем удаления остатков раствора от плитки, фрагментов клея от обоев, частей штукатурки, побелки и покраски.
- Базовая поверхность пола выравнивается и освобождается от строительного мусора.
По завершении демонтажных работ помещение следует обеспылить – воспользовавшись специальным пылесосом или путем многократной влажной уборки.
Ремонт
Если вы хотите успешно закончить ремонт ванной своими руками, рекомендую соблюдать следующие последовательность этапов:
- Пол.
Начинать ремонтировать ванное помещение лучше с самого низа – то есть с пола. Работы должны подчиняться следующему порядку:
- Демонтаж старого покрытия. Удаляется не только финишное покрытие, но также стяжка и гидроизоляционный слой.
- Грунтование, выравнивание. Чаще всего основание сохраняет на себе следы демонтажных работ – трещины, сколы, неровности. Поэтому перед следующим шагом его надлежит заделать, выровнять и загрунтовать.
Ремонт в ванной лучше начинать с обустройства гидроизоляции и заливки стяжки
- Гидроизоляция. Чтобы избежать последствий даже небольшой протечки или обычной сырости, следует пред заливкой стяжки надежно обработать пол специальным средством, например, мастикой.
После того как гидроизоляция подсохнет, формируется бетонная стяжка. Ж/б-конструкция должна отвечать следующим требованиям:
- Минимальная высота 30 мм.
- Для достижения достаточной прочности включать в состав армирующий слой.
- Итоговый уровень пола в ванной должен быть несколько ниже, чем в смежных помещениях.
- Поверхность залитой стяжки должна быть ровной, поэтому обязательно применяется маячковая технология.
При необходимости в состав стяжки можно включить утепляющий слой или обогревающую систему теплых полов.
- Электропроводка.
Ввиду того, что ванное помещение – это всегда источник высокой влажности, к внутренним электромонтажным работам предъявляются следующие требования безопасности:
- Допускается монтаж проводов под отделку, либо с использованием специального типа кабеля и защиты.
- Влагозащищенные розетки – при необходимости подключения приборов внутри помещения.
Розетки и выключатели для ванной должны обладать защитой от влажности
- Грамотное расположение электрооборудования – минимум на расстоянии 0,6 м от источника влаги.
- Заземление – все электроприборы должны подключаться к заземляющему контуру.
Современные варианты оформления интерьера предполагают отсутствие открытой электропроводки. Поэтому провода лучше монтировать под отделку или в штробы.
- Трубы.
Монтаж новых трубопроводов также рекомендую делать до отделки стен. Это дает такие плюсы:
- Снижает вероятность повреждения новой отделки.
- Улучшает эстетические качества интерьера – так как трубы будут скрыты.
- Освобождает дополнительное пространство.
Если работы проводятся в рамках капитального ремонта, то трубы заменяются полностью, включая канализационный стояк. При этом необязательно выбирать аналогичный вариант – то есть стальные или чугунные. Сегодня можно найти долговечные и прочные пластиковые или металлопластиковые изделия.
Когда стены дома изготовлены из блоков с армировкой между слоями, тогда монтировать трубы придется наружным способом. В этом случае укладывайте их в специальные декоративные гипсокартонные или пластиковые короба.
- Стены.
Прежде чем приступить к финишной отделке, обязательно убедитесь, что стены имеют ровную плоскость, ну или хотя бы приближаются к этому требованию. Если это не так, следует их выровнять. Для этой цели есть несколько способов:
- Оштукатуривание по маячкам при последующей укладке плитки.
- Наклейка влагостойкого гипсокартона при незначительных неровностях.
- Крепление гипсокартонных листов на обрешетку.
- Монтаж ПВХ-панелей на деревянную решетку.
Элементы конструкции из древесины перед заделкой в стену требуется обработать антисептическим составом – во избежание образования гнилостных процессов. Аналогичным образом можно обработать и всю внутреннюю поверхность стен.
Видео-пример самостоятельного ремонта ванной комнаты:
Отделка
Финишная отделка ванной комнаты сводится к 3 последовательным этапам:
- Потолок.
Чаще всего владельцы частных домов предпочитают отделывать потолочную поверхность рейками, либо путем установки натяжной системы. Первый вариант представляет собой набор дюралевых реек, и отличается следующими плюсами:
- Стильный дизайн.
- Большой выбор фактур.
- Стойкость материала к нагреву и сырости.
- Обеспечение проветривания базового потолка, исключение образования плесени.
Однако сделать ремонт в ванной своими руками с такой отделкой достаточно трудно. В этом и состоит главный минус реечного варианта.
Натяжные потолки имеют такой ряд преимуществ:
- Устойчивость к сырости и повышенной температуре.
- Возможность скрытой установки коммуникаций.
- Вариативность оформления.
Минус проявляется в отсутствии проветривания базовой поверхности. Поэтому потребует усиленная антисептическая обработка и организация принудительной вентиляции.
Видео-обзор косметического ремонта ванной:
Если стены будут отделываться плиткой, перед началом отделки потолка по всему периметру требуется установить зону разграничения в виде уголка.
- Пол.
Прежде чем приступить к работе со стенами, рекомендую выполнить отделку пола. Лучший материал для этого – плитка из кафеля или керамогранита. Приниматься за поклейку следует не ранее завершения стадии застывания стяжки.
Во время укладки советую применять такие правила:
- Начинать лучше всего с места, которое при входе будет сразу бросаться в глаза. В таком случае неизбежно укладываемые обрезки будут располагаться где-нибудь в не приметном месте – за ванной или мойкой.
- Для придания шву одинаковой ширины по всей площади пола, между отдельными плитками в ходе монтажа можно устанавливать специальные калибровочные элементы.
- После укладки плитка обязательно должна простукиваться для выравнивания и лучшего распределения нанесенного под нее клея.
- Притирка стыковочных швов проделывается только после схватывания раствора.
- Щели между краями плитки и стеной по периметру комнаты заполняются герметизирующим составом.
Видео-инструкция по отделке ванной ПВХ-панелями:
Иногда пол в ванной отделывается доской или ламинатом. В обоих случаях материал должен обладать достаточной влагоотталкивающей и антисептической способностью.
- Стены.
Для отделки стен в ванной традиционно используют 2 варианта:
- Плитка. Процедура укладки выполняется снизу вверх и достаточно сложна для начинающих. Поэтому при неумелом подходе можно испортить и результат, и материалы.
- ПВХ-панели. Установка проста и не требует специальных знаний. Ламели смыкаются между собой по шип-пазовому механизму, крепятся на саморезы на предварительно собранный деревянный каркас.
Просверлить отверстия под розетки, трубы и другие аксессуары намного проще в пластике, чем в кафеле. В первом случае их можно проделать даже ножом, во втором – только дрелью и специальной коронкой.
Установка сантехники, оборудования и аксессуаров выполняется только по завершении отделочных работ. При этом обязательно проверяется прочность и надежность всех соединений и контактов.
Видео о том, как пластиковыми панелями обшить потолок в ванной:
Сложность ремонта ванной обуславливается малыми размерами помещения, сосредоточенностью различных коммуникаций и ответственностью к каждой стадии. Характер работ разделяется на аварийный и заранее запланированный.
Плюсы самостоятельного выполнения ремонта проявляются в экономии, удобном выборе времени и отсутствия посторонних в доме, минусы – в сложности некоторых операций и личной ответственности за результат. Чтобы успешно завершить ремонтные действия, следует заранее узнать, какие действия и в какой последовательности предстоит выполнить.
Восстановительно-ремонтные работы состоят из следующих этапов:
- Планирование, составление эскиза.
- Выбор материалов, инструмента и оборудования.
- Подготовка помещения, демонтаж старого оборудования, труб и отделки.
- Ремонтные действия, затрагивающие пол, проводку, трубы, стены.
- Отделка потолка, стен и пола.
По завершении финишной отделки устанавливается сантехника, оборудование и приспособления.
