Кирпич, как один из наиболее красивых и прочных фасадных материалов, довольно сложно очистить. Для этого потребуются особые знания. Ведь неправильная технология проведения работ может повредить материал. Ниже представлены качественные способы как очистить кирпич от штукатурки, цемента, краски, глины, налета, сажи, раствора.
От цементного раствора
После строительства очень часто на кирпичной кладке остается засохший цементный раствор. Для его удаления необходимо учитывать степень загрязнения и материал кирпича.
Первым способом очистки является механический. Для начала нужно обзавестись следующими инструментами для работы:
  • Зубилом.
  • Молотком.
  • Шпателем.
  • Щеткой.
  • Наждачной бумагой.
Крупные куски цемента можно удалить с помощью зубила и молотка. Кляксы средних размеров удаляются шпателем.
При механической очистке удары следует наносить вдоль поверхности кирпича. Это защитит от появления насечек на материале.
Когда поверхность очищена, заключающим этапом является затирка наждачной бумагой. Для облегчения процесса можно взять деревянный брусок и к его рабочей стороне прикрепить наждачную бумагу. Затем таким брусков нужно делать обработку кирпичей вдоль их поверхности.
Второй способ очистки кирпича от цемента является химический. Для этого понадобится:
  • Химическое вещество, в основе которого фосфорная или соляная кислота.
  • Кисть.
  • Шпатель.
  • Металлическая щетка.
Подготовленный растворитель кистью наносится на участки, которые нужно очистить. После этого нужно выждать некоторое время (примерно 30 минут). После этого можно счищать цемент шпателем, затем делать зачистку щеткой.
Химический способ очистки кирпича подходит для красного керамического кирпича. Белый силикатный кирпич не выдержит такой очистки — он просто рассыплется.
При химической очистке кирпича нужно строго придерживаться инструкции, указанной на упаковке растворителя. Для получения качественного результата можно очистить небольшой участок стены, а затем провести полную очистку.
Более подробно ознакомиться с химической очисткой кирпича можно на видео. Представлены рекомендации, инструкция по проведению работ.
От белого налета
Белый налет, который появляется на кирпичной кладке, образуется из-за проникновения солей, содержащихся в растворе, на поверхность. Зачастую такая проблема возникает после обильного выпадения осадков и приносит немало проблем.
Соль негативно отражается не только на внешнем виде стен, но и на прочности материала. Она разрушает верхний слой кирпича, что приводит к образованию трещин и сколов. Поэтому нужно вовремя избавляться от этой проблемы.
Необходимо приобрести специальный концентрат очистителя в строительном магазине. После этого развести с водой в пропорции 1:10. Затем:
  • Кистью нанести раствор на стену.
  • Оставить на 20 минут.
  • Смыть водой. Для этого можно использовать чистую тряпку.
Кислоты и различные поверхностно-активные вещества, которые содержатся в составах для удаления белого налета, вступают в реакцию с солями, поэтому легко удаляют их. Для закрепления результата поверхность стен нужно покрыть водоотталкивающими средствами, чтобы к следующему году не пришлось снова удалять налет.
Как убрать глину с кирпича
При сооружении печных каминов используется глиняный раствор вместо цементного. Это предотвращает растрескивание материала во время эксплуатации. Во время кирпичной кладки лучше всего сразу очищать кирпич от глиняной смеси. Для этого используется сухая тряпка.
Если глина все же осталась на поверхности, то можно воспользоваться методом для удаления цементного раствора с кирпичной кладки.
Сначала шпателем удаляются видимые большие куски глины, а затем наждачной бумагой счищаются мелкие частички.
От затирки на кирпиче
Затирку лучше всего сразу удалять с поверхности кирпича. Если прошли сутки после нанесения, то можно слегка смочить загрязненные места водой, подождать минут 20, затем очистить шпателем.
Если прошло значительно больше времени, то нужно действовать по схеме:
  • Приобрести специальный раствор в магазине и развести его согласно инструкции.
  • Нанести на поверхность.
  • Выждать определенное время.
  • Счистить шпателем.
Действовать нужно аккуратно и не передержать средство дольше положенного времени. Перед началом работ швы лучше всего проклеить тонким малярным скотчем, чтобы в них не попало химическое средство.
От штукатурки на кирпичной кладке
Довольно часто кирпичную кладку полностью оштукатуривают. Со временем такая отделка теряет первоначальный вид и требуется срочно обновить стены в помещении. Отличным вариантом является удаления старого слоя штукатурки и обновление кирпичной кладки. Такой вариант отлично обновит интерьер.
Для правильного удаления штукатурки нужно:
  • Вынести всю мебель из помещения.
  • Плотно закрыть все щели, чтобы пыль не проникала в другие комнаты.
  • Подготовить молоток, зубило, щетку.
  • Снять слой штукатурки.
  • Очистить стену от пыли.
  • Покрыть поверхность лаком.
    С помощью зубила и молотка нужно снять слой штукатурки. Начинать нужно с верхнего угла и постепенно двигаться вниз.  Инструмент нужно держать под углом.
Во время работы штукатурку нужно постоянно выносить из помещения, чтоб она не скапливалась под ногами и не мешала работе. После оббивки с помощью щетки нужно удалить все мелкие частички и пыль со стены.
Затем необходимо выполнить отмывку кирпича. С помощью мокрой тряпки нужно очистить стены, начиная с верхнего угла. Для придания кирпичной кладке красивого внешнего вида, можно воспользоваться специальным лаком.
Как очистить цемент от сажи
Во время эксплуатации здания с кирпичной кладкой на ней может появиться сажа. От нее нужно избавляться как можно раньше, иначе потом вывести сажу будет намного сложнее.
Перед началом работ необходимо:
  • Застелить пол пленкой, чтоб сажа на нем не осела.
  • Взять моющее средство, а также инструменты для работы.
  • Очистить стену.
В качестве моющего средства подойдет любое моющее средство (например, порошок). Главное, чтобы оно хорошо пенилось
В тазике разводится мыльный раствор. После этого в мыльную воду окунается губка, и начинается очистка кирпича.
Начинать нужно с верхнего угла, затем постепенно опускаться вниз. Поверхность нужно слегка увлажнять и оставлять мыльную пену. Через несколько минут эту пену вместе с сажей легко можно будет удалить с использованием чистой тряпки.
После нанесения мыльного раствора с густой пеной на стену нужно выждать некоторое время. Если через несколько минут пена станет черного цвета, значит это средство начало действовать и раствор можно смывать.
Помимо мыльного средства можно применить обычный столовый уксус. Для этого он разводится в воде в пропорции 1:1. После этого раствор наносится на стену, а через несколько минут стена очищается металлической щеткой.
Существуют специальные средства для удаления сажи, которые продаются в любом строительном магазине. Они более эффективно и быстро удаляют загрязнения, но такой вариант более дорогой.
От краски
Если кирпичная стена была окрашена, но начала со временем шелушиться, то нужно срочно удалять старую краску. Часто используются современный метод пескоструйной обработки стены. Но это может привести к повреждению материала.
Поэтому лучше всего придерживаться следующих рекомендаций:
  • Сделать первичное удаление краски.
  • Избавиться от грибка.
  • Выполнить химическую обработку.
  • Сделать вторичное удаление краски.
Первоначально нужно удалить неплотный слой краски. Все видимые поверхности стен, на которых видны шелушения краски, обрабатываются шпателем. Затем стена аккуратно обрабатывается щеткой для избавления от пыли.
Второй этап — это избавление от грибка. Готовится специальный раствор (хлорная известь и вода в пропорции 3:1) и наносится на стену кистью. После этого тщательно смывается водой.
Когда стена полностью высохнет, на нее наносится еще один раствор, который удаляет оставшийся слой краски химическим путем: каустическая сода и вода в пропорции 1:3.
В такой раствор постепенно добавляется небольшое количество муки, чтоб он приобрел кашеобразное состояние.
Подготовленный раствор шпателем наносится на стену и оставляется на 2 суток. После этого теплой водой из шланга (под большим напором) раствор удаляется с поверхности вместе со старой краской.
Если нужно очистить стену в доме, то во время нанесения раствора на стены на него приклеиваются полосы бумаги. Она потом удаляется с поверхности вместе с краской.
Вместо самодельного раствора можно приобрести специальный раствор в магазине. Для его разведения нужно следовать инструкции.
Советы профессионалов
Для качественной очистки кирпича можно воспользоваться советами профессионалов:
  • При очистке от цементного раствора, кирпич можно смочить водой. Цемент вберет в себя небольшое количество влаги и легко отстанет.
  • Химический способ очистки кирпича от раствора проводить только для красного керамического кирпича.
  • Используя различные химические растворы для очистки кирпича, нужно работать в перчатках и защитной одежде. Пол желательно застелить пленкой.
  • Перед выполнением очистки кирпича лучше всего сделать пробную очистку на небольшом участке. Это поможет убедиться, что средство не испортит поверхность материала.
Удалить налет с кирпича с помощью подручных средств довольно просто. Для ускорения работ можно приобрести раствор в магазине. Главное придерживаться инструкции по проведению работ. За счет этого можно получить качественный результат.
