Вода в бойлере нагревается за счет ТЭНа, принцип работы которого такой же, как у электрочайника. Обычно эту часть заменяют по мере того, как она выходит из строя. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что срок службы ТЭНа в среднем составляет около четырех лет. Замена необходима в том случае, если при включении бойлера срабатывает автоматическая защита, которая отключает устройство. Это говорит о том, что нагревательный элемент сгорел. О том, как заменить ТЭН в водонагревателе, мы и поговорим в этой статье. Для начала обсудим еще несколько мыслей, необходимых для успешного проделывания этого процесса.
ПРОВЕРКА ТЭНА НА ИСПРАВНОСТЬ
Проверить устройство можно двумя способами.
- Использование контрольной лампы. Нагревательный элемент и эту лампу нужно последовательно собрать в электрическую цепь и подключить к источнику питания. Если ТЭН исправен, лампа будет гореть.
- Использование мультиметра. Этим прибором можно прозвонить ТЭН. Для этого надо подключить его к прибору, который нужно настроить на измерения сопротивления. Индикатор покажет ноль в том случае, если произошло замыкание, а «бесконечность» в том случае, если случился обрыв.
При работе с электроприбором без мультиметра не обойтись
Если наличие неисправности подтвердилось, значит, пора менять нагревательный элемент, но перед этим важно проверить наличие нужных вещей.
Необходимые инструменты
Для начала нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами. Их не много, но они очень важны:
- плоскогубцы;
- гаечные ключи;
- отвертки: прямая и крестовая;
- щуп-фазометр, он может быть сделан как отвертка, на торце которой есть лампочка-индикатор;
- салфетки или тряпки, которые хорошо впитывают влагу;
- новый ТЭН.
Голыми руками все не сделаешь
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Конечно, некоторые модели отличаются друг от друга, но чаще всего конструкции практически идентичны, поэтому описанные ниже правила и порядок действий, в общем, применимы практически для всех моделей.
- Отключить подачу воды. Кран для ее перекрытия обычно находится недалеко. Если его нет, то можно отключить воду от стояка. Подходящий способ каждый выбирает сам, но главное прекратить подачу воды. Кстати, кран для выхода горячей воды также должен быть закрыт.
- Слить воду из устройства.
- Отключить бойлер от сети.
- Снять защитную крышку. Это лучше сделать с помощью отвертки.
Снятая защитная крышка
На водных клеммах проверить отсутствие напряжения с помощью фазометра.
- Снять бойлер с настенных креплений. В некоторых моделях этого делать не нужно, так как к нему доступ будет обеспечен после спуска воды.
- Отсоединить провода. Перед этим советуется сфотографировать всю схему, чтобы при подключении не возникло проблем.
- Открутить гайки, которые фиксирует ТЭН. Гайки лучше откручивать по одной, потому что может выливаться вода.
РАБОТА С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
После того, как ТЭН снят, можно приступать к работе с ним. При этом также нужно помнить некоторые правила.
- Если цель — очистить ТЭН от накипи, то снимать ее нужно аккуратно. Для этого можно приготовить состав воды: в литре воды растворить 50 грамм лимонной кислоты. Емкость нужно полностью поместить в этот раствор. После того, как накипь примет вид хлопьев, можно почистить ее нежесткой щеткой. Приблизительное время, за которое накипь полностью растворяется — двое суток.
- Если нагревательный элемент заменяется на новый, нужно следить за тем, чтобы все контакты были сухими.
Изъятие старого обогревателя
3.При замене ТЭНа, скорее всего, нужно заменить анод, который защищает от коррозии сам ТЭН и бак. Обычно эта часть водонагревателя выходит из строя быстрее, чем ТЭН.
4.Посмотреть состояние резиновой прокладки, которая обеспечивает герметичность основания ТЭНа и бака. Если она имеет разрывы или вмятины, ее также нужно поменять на новую.
5.После замены нагревательного элемента сборка должна идти в обратном направлении, то есть подключается электрическая часть, все еще раз перепроверяется в соответствии с имеющейся фотографией, крепится защитная крышка, соединяются шланги и объект проверяется на подачу холодной воды, но в сеть устройство еще включать нельзя.
6.Подождать, пока емкость водонагревателя заполнится холодной водой, и посмотреть, есть ли течь.
7.Если течи нет, то нужно подождать, пока воздух перестанет выходить через кран для горячей воды.
8.Если с герметичностью все в порядке, устройство включается в сеть.
9.Подождать, пока вода нагреется и посмотреть, все ли в порядке с этим процессом.
Замена нагревательного элемента — простая операция, которую под силу сделать любому хозяину. Самое главное — следовать всем вышеприведенным советам, тогда водонагреватель прослужит еще долгое время.
