Среди всего многообразия потолочных покрытий реечные алюминиевые потолки пользуются особой популярностью. Данные подвесные конструкции состоят из тонких реек, которые в совокупности собираются в цельное покрытие. Реечные потолки имеют эстетически привлекательный дизайн и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Далее подробнее расскажем о преимуществах и недостатках этого потолочного покрытия, а также представим вашему вниманию инструкцию по монтажу реечного алюминиевого потолка.
Виды реечных потолков
Имеется несколько видов реечных потолков. В зависимости от положения реек они подразделяются на:
-Потолки открытого типа. При установке такого потолочного покрытия между рейками образуются небольшие зазоры. Эти стыки в дальнейшем закрываются дополнительными вставками либо остаются в открытом состоянии. Открытые потолки считаются вентилируемыми, так как через зазоры в потолочном покрытии способен проходить воздух. Благодаря разнообразию современных материалов сегодня меж реечные вставки выпускаются различной формы и дизайна. При их использовании можно поверхность потолка обновить дополнительными красками.
-Потолки закрытого типа. У потолков такого типа между рейками не образуется зазоров. Это обеспечивается благодаря наличию специальных замков по бокам планок. Такие цельные сплошные поверхности имеют довольно привлекательный внешний вид.
По стилю оформления выделяют:
-Потолки итальянского дизайна. Внешние части планок у таких потолочных покрытий закруглены.
-Потолки немецкого дизайна. У потолков такого стиля внешние части планок ровные.
Выбирая тот или иной тип потолка и методику его крепления, следует брать во внимание площадь и параметры комнаты, в которой будет выполняться ремонт. Если помещение имеет прямоугольную форму, то стыки реек в данном случае должны располагаться от окна по направлению к стенке. В квадратных комнатах стыки необходимо расположить по диагонали. Кроме того, следует сделать правильный выбор алюминия для потолка. Материал должен быть качественным, крепким надежным. Потолочные планки не должны иметь видимых сколов и повреждений.
Преимущества и недостатки алюминиевого потолка
Преимущества алюминиевого потолка:
1.Работы по установке алюминиевых потолков являются несложными, их можно выполнить самостоятельно, без посторонней помощи.
2.Монтаж и демонтаж реечного потолка выполняется очень просто. Благодаря этому имеется всегда открытый доступ к коммуникациям, спрятанным в нише потолка.
3.Потолки такого типа отличаются хорошим качеством.
4.Алюминиевое потолочное покрытие считается влагоустойчивым, благодаря чему его можно устанавливать в помещениях с повышенным уровнем влажности (В кухне или ванной комнате).
5.Износоустойчивость, продолжительный срок службы. Правильно установленное реечное алюминиевое покрытие на потолок может прослужить до 40-45 лет.
6.Материал, из которого изготавливаются реечные потолочные покрытия, является экологически чистым. Учитывая это, такие потолки можно устанавливать в спальнях и детских комнатах.
7.В ходе эксплуатации на поверхности такого потолка не образовывается болезнетворных грибков и вредной плесени.
8.Потолки такого типа устойчивы к возгоранию, поэтому их можно устанавливать в кухонных помещениях.
9.На поверхности такого типа можно монтировать различные виды светильников. Кроме того, разработаны даже специальные осветительные приборы, которые предназначены для установки в полость реечных потолков.
10.Поверхность алюминиевого потолка обладает некоторыми светоотражающими свойствами, благодаря чему в комнате с таким потолочным покрытием присутствует всегда достаточно естественного света.
Недостатки алюминиевого потолка
1.Устанавливая алюминиевые потолки у себя в квартире, будьте готовы к тому, что данной конструкцией будет скрыто около 30 см полезной площади комнаты. Этот недостаток несущественен в том случае, если в квартире имеются высокие потолки.
2.Учитывая конструкцию реечного потолка, в нем невозможно выполнить замену одной обособленной детали, не разбирая при этом окружающую часть покрытия.
Некоторые виды таких покрытий имеют достаточно высокую стоимость.
Конструкция реечного алюминиевого потолка
Конструкция реечного алюминиевого потолка следующая:
-Стрингеры. Являются несущим элементом. К ним фиксируются облицовочные рейки. Имеют П-образную форму с зубцами по сторонам. Зубцы выполняют роль крепежа. Чаще всего изготавливаются из прочных материалов, например, оцинкованной стали или алюминия.
-Подвесы. Выступают в качестве балансировочного крепления для стрингеров. В конструкции подвеса есть основной стержень и скоба, к которой крепится стрингер.
Рейки. Облицовочные элементы потолочного покрытия. Представляют собой тонкие прямые планки, ширина которых не превышает 20 см. Длина реек может быть различной от 2 до 4 м. Изготавливаются рейки из алюминия, благодаря чему потолочное покрытие и получило такое название. Крепятся к стрингерам рейки при помощи специальных выступов, расположенных по краям. Рейки выпускают различного цвета, поэтому данный вид потолка отлично подходит для облицовки потолков любого дизайна и фактуры.
-Меж реечные вставки. Это тонкие пластины, предназначенные для «маскировки» стыков между потолочными рейками. Изготавливаются, как и рейки, из алюминия.
-Угловой профиль. Позволяет замаскировать швы между реечным потолком и стенкой комнаты.
Рассмотрим далее, как выполняется установка алюминиевого потолка.
Установка алюминиевого потолка
Инструменты и материалы
Инструменты для реечного алюминиевого потолка:
-Дрель.
-Ручной перфоратор.
-Уровень для контроля правильности установки конструкции.
-Рулетка для выполнения замеров.
-Нож.
-Маркер для нанесения разметки.
-Дюбели и саморезы для крепления элементов конструкции.
-Ножницы по металлу.
Монтаж каркаса
Монтаж каркаса для реечного потолка производится практически по той же технологии, что и установка конструкций из гипсовых панелей.
Рассмотрим подробнее этапы установки каркаса для алюминиевого реечного потолка:
1.Перед началом работ лучше начертить макет конструкции на бумаге, чтобы легче было её монтировать. Для этого составляются чертежи алюминиевого потолка. Они должны отображать точные размеры будущей конструкции.
2.Далее намечаем высоту потолка с помощью карандаша. Для конструкции из алюминия нужно выбирать высоту, исходя из типа светильника, который будет подсвечивать потолок, чтобы не повредить материал.
3.С помощью уровня намечаем точки крепления пристенного уголка по всему периметру комнаты. Затем крепим данные элементы к стене с шагом 40-60 сантиметров.
4.Следующим этапом будет установка основных направляющих. Их крепят к потолку с помощью специальных подвесов. Края направляющих должны лечь на пристенный уголок. Устанавливают основные направляющие так, чтобы первая из них от стены находилась от нее на расстоянии не более 0,6 метра.
5.Затем на необходимом расстоянии устанавливаются поперечные направляющие длиной 0,6 метра. Если каркас потолка смонтирован правильно, то между направляющими должен быть прямой угол, а размер ячейки при этом составляет 60х60 см.
6.Перед монтажом подвесов наносят разметку, в которой отображают места крепления стрингеров. Далее высверливаются отверстия в базовом покрытии. В них закрепляются при помощи анкеров стержни подвесов.
7.Затем к подвесам прикрепляют стрингеры (основные несущие элементы конструкции). Их располагают с шагом 1 м. Для крепления стрингеров к подвесам понадобится шуруповерт. Правильность конструкции каркаса следует проверить при помощи уровня.
Установка реек на каркас
Установка реек на каркас выполняется в следующем порядке:
1.Снимите с реек упаковочную пленку и дайте им немного акклиматизироваться (полежать 5-10 часов в раскрытом виде в том помещении, где будет производиться ремонт).
2.Согласно сделанным ранее чертежам обрежьте планки для их дальнейшей установки. Учтите, что их длина должна получиться примерно на 4 мм меньше, нежели расстояние от одной стены до другой.
3.Зафиксируйте рейки на стрингерах. Для крепления используются специальные фиксаторы, расположенные на несущих элементах. Правильность и ровность крепления реек можно регулировать при помощи установленных ранее подвесов. Они позволяют регулировать высоту установки планок, чтобы поверхность потолка получилась ровной.
4.Проконтролируйте правильность выполнения монтажных работ при помощи строительного уровня.
5.Учтите, что последнюю потолочную планку, скорее всего, придется подрезать по ширине, так как часто размеры потолка не соответствуют габаритам реек. Для правильной нарезки планки необходимо предварительно по всей её длине начертить ровную линию. Разметка делается при помощи ножа под линейку. Затем легкими расшатывающими движениями лишняя часть планки удаляется.
6.Установив последнюю обрезанную потолочную рейку, следует закрепить все покрытие по периметру при помощи профиля. Кроме того, если выполняется установка потолка закрытого типа, следует в стыках разместить декоративные межреечные вставки.
7.Далее нарезаются отверстия для дальнейшей установки осветительных приборов. Для нарезки отверстия применяются ножницы по металлу.
8.На завершающем этапе проводится монтаж декоративного плинтуса по периметру потолка. Плинтус позволяет скрыть щели, образовавшиеся между стенками и потолочным покрытием.
