Иногда регулируемые полы на лагах собирают без применения специализированных крепежных частей. В роли регулируемых деталей в полах в подобном случае выступают шпильки из металла с забивными анкерами, выполненными из латуни.
Упрощают процесс сборки регулируемого пола имеющиеся во всех магазинах предназначенные для этого шпильки и болты. Но стоимость их очень велика, именно поэтому, имея ограничения в денежных средствах на ремонт лучше рассматривать альтернативные варианты. Так как ценовая категория латунных или забивных анкеров вместе со шпильками невысока, поэтому самостоятельно смонтировать регулируемые полы на анкерах с небольшими затратами на самом деле возможно.
Один регулирующий элемент состоит из латунного либо забивного анкер для регулируемого пола (1 шт) со шпилькой из металла(1 шт), гайки (2 шт) и шайбочки (2 шт), увеличенной по диаметру.
Настил для регулируемого пола располагают на лаги из бруска (45*45 мм). Изначально брус обрабатывают антисептиком.
Процесс монтажа.
- Готовят лаги. Лаги напиливаются необходимой длины и располагаются по местам на расстоянии 40 см. Затем на них отмечают разметки расположения шпилек, примерно 10 см до окончания бруса. Между самими шпильками требуемое расстояние 40 см.
Используя сверло, прорабатывают отверстие для шпилек и паз для контргайки. Глубину паза рассчитывают исходя из вычета суммы толщины гайки с шайбой (должна превышать полученный результат на 2 мм).
Монтаж шпилек. Для установки и закрепления шпилек в полу просверливают отверстия для анкера диаметром, превышающим диаметр шпильки на 2 мм. По причине аналогичности, отверстие в полу под анкер для регулируемого пола на лагах отверстию в бруске под шпильку, отверстие лучше сверлить через брус.
Для надёжности закрепления анкера для регулируемого пола на конце шпильки законтриваются и накручиваются несколько гаек, имитируя что-то наподобие шляпки болта для удобства вращения шпильки. Для избежание проваливания анкера в плиты перекрытия, в него тоже законтривают гайку.
- Затем на шпильки накручиваются опорные гайки, монтируются шайбы и одевается брусок. Далее требуется регулировка положения лаг, которая начинается с дальней шпильки. Необходимое расположение всех лаг достигают вращением гайки. С целью закрепления лаг на самую крайнюю из шпилек накручивают контргайки с шайбами. Шпильки, расположенные в середине фиксируются контргайками после окончания выравнивания лаг. Шпильки, которые выступают наружу, обрезаются болгаркой либо ножовкой.
В роли настила регулируемых полов на лагах используется фанера, но допустимо применять и другой листовой материал. Для однослойного настила фанера обязана иметь толщину 18 мм, а для двухслойного – 12 мм, при этом второй слой смещается на треть от первого.
- Длину саморезов подбирают, учитывая толщину фанеры. Шаг закреплённого самореза не должен превышать 20 см, а фанерные стыки обязаны проходить по центру лаг.
Именно так можно смонтировать регулируемый пол на шпильках. Конечно же, легче использовать стандартные крепежи в виде клиновых анкеров, но когда нет возможности их приобрести – то их прекрасно заменяют металлическими шпильками и латунными забивными анкерами.
