Леса – это такая конструкция, без которой крайне сложно обойтись при ведении любого строительства. Основное неудобство большинства привычных для нас моделей состоит в том, что при изменении высоты, постоянно наблюдающемся в ходе возведения дома и его отделки, приходится долго возиться с лесами, чтобы приспособить их к работе в новых условиях.
Отличным вариантом при строительстве частных домов являются те самодельные леса, о которых мы намерены рассказать вам сегодня и которые обладают замечательным свойством практически беспроблемной регулировки по высоте. Зачастую их называют «конвертами» или «армянскими лесами».
Армянские леса и их конструкция
В конструктивном отношении, регулируемые леса отличаются предельной простотой, которая сопровождается высочайшим уровнем эффективности. И мы уверены, что одного лишь взгляда на опубликованное выше фото вам было достаточно, чтобы в основном понять их устройство и принцип работы.
Основу таких лесов составляют треугольные конструкции, называемые конвертами. Каждый конверт состоит из двух мощных брусков, соединенных между собой в виде буквы Г. Прочность их соединения обеспечивается приколоченными к ним с двух сторон досками, придающими этим базовым элементам устойчивую коробчатую форму.
Для того чтобы каждый элемент армянских лесов был максимально надежен, их сборка должна производиться с помощью длинных гвоздей, прошивающих древесные детали практически насквозь.
Установка лесов
Работу по установке регулируемых лесов могут выполнить всего лишь два человека. Суть же этой работы состоит в том, чтобы надежно подпереть каждый конверт стойкой, подняв его на необходимую для выполнения работ высоту, а затем выложить по верху установленных конвертов дощатый настил.
Верхний край каждой подпорки упирается в верхнюю перекладину соответствующего конверта. Нижний же ее конец должен быть надежно воткнут в землю. Для повышения надежности нижние концы, как правило, подстраховываются колышками.
Надежность конструкции значительно выше тогда, когда стойки поставлены на ребро. Однако их существенного пригибания не происходит и при установке плашмя при условии, что высота установки лесов довольно невелика.
Чтобы вертикальные перекладины конвертов, соприкасающиеся со стеной дома, не повредили ее отделку, на них можно закрепить мешковину или другой имеющийся под рукой мягкий материал.
Следует помнить, что данные леса можно использовать лишь при строительстве таких сооружений, стены которых обладают определенным запасом прочности и способны выдерживать существенное давление, оказываемое распорками через конверты.
Основные достоинства армянских лесов
Леса, о которых мы сейчас ведем речь, характеризуются следующими важными достоинствами:
дешевизна, обусловленная тем, что для их изготовления требуются лишь ничего не стоящие обрезки;
высокий уровень мобильности;
возможность регулировки по высоте;
установки; возможность поэлементного хранения и установки по мере необходимости.
Таким образом, можно заключить, что описанные выше леса являются совершенно безопасной и устойчивой конструкцией при соблюдении всего лишь двух важных условий: использование добротного материала и их надежная сборка.
