Реанимируем холодильник и как продлить срок службы
Как правильно пользоваться холодильником и при этом продлить сроки его службы? Вопрос актуален и мастера службы по ремонту Fix-Man – срочный ремонт холодильника выступает самой распространенной и затребованной услугой. Именно о самых частых поломках холодильника, а также что, где и как его отремонтировать, как продлить сроки службы – рассмотрим далее.
Ремонт холодильников в Киеве можно заказать по ссылке https://remont-holodilnika.com/
Неисправности холодильника и их причины.
При всем том, что холодильники отнесены к категории самых надежных бытовых приборов – они также имеют свойство ломаться. И чаще всего мастера нашей службы сталкиваются с такими проблемами и неисправностями в работе агрегата.
- Неисправность терморегулятора – это обернётся для владельцев холодильника порчей всех продуктов, которые вы храните в нем. И при выходе из строя именно этой детали агрегата холодильник просто перестает морозить и охлаждать продукты, будет подтекать растаявшим льдом.
- Поломка мотора. И чтобы мотор вышел из строя – нужно немало времени, правда, если говорить о естественном износе. Но как показывает практика владельцы нередко сами сокращают сроки службы, если например, если неплотно закрывают дверки или ставят режим супер-заморозки. Потому стоит соблюдать все рекомендации производителя в отношении эксплуатации агрегата.
- Поломка электроники. Именно электроника управляет всеми современными моделями холодильников и именно она может повлечь за собой выход из строя и иных деталей и агрегатов – пускового реле и терморегулятора, самого компрессора. Потому так важно сохранить электрику от попадания на нее влаги, как и не допускать перепадов в электрике.
- Протекание хладагента – распространенная в практике мастеров и решать ее стоит исключительно профессионально. Только мастер может выявить место протекания фреона и устранить его максимально быстро. Случиться это может как по причине заводского брака, так и засора капиллярных труб, как и повреждения при разморозке труб. Но независимо от этого – продуктивность агрегата снижается, соответственно надо устранить протекание и дополнить фреоном.
И нередко к основным причинам поломок мастера относят как заводской брак, так и естественный износ детали, узла, но чаще всего причина кроется в неправильной эксплуатации самими владельцами. Потому после покупки агрегата и его установки – не стоит пользоваться им необдуманно, а предварительно ознакомиться с инструкцией.
Не стоит исключать из данного списка и перепады электрики в сети, как и повышенная в помещении влажность, плюс ко всему сюда можно отнести и негативное внешнее влияние. Каждый отдельно взятый случай индивидуален
Какие можно назвать главные основы профилактики и недопущения поломок – к таковым наши мастера относят следующие:
- Регулярно надо проводить разморозку агрегата – как правильно проводить прописано в инструкции.
- Не допускать помещения в камеры холодильника горячей еды, жидкости в открытых емкостях.
- Не допускать попадания влаги на электронную панель управления.
Ремонт холодильных витрин заказывайте здесь https://remont-holodilnika.com/
Но как продлить сроки службы холодильника
Тут наши мастера могут выделить ряд советов, которые помогут продлить сроки службы холодильного оборудования.
- Правильное размещение. Холодильник стоит ставить на ровной поверхности и в сухом, хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении, но температура в нем не должна превышать плюс 25 градусов. Также на него не должны падать прямые солнечные лучи, как и оказывать негативное влияние тепло, идущее от батареи или плиты.
- Регулярно размораживать и очищать, высушивать холодильник. Если этого не делать на регулярной основе – будут появляться неприятные запахи, изнашиваться резина уплотнителя, на стенке появится плесень, да и капиллярные труды засариваться, приводя к поломке агрегата.
- Правильное хранение продуктов. Все продукты стоит размещать в холодильнике равномерно – между ними и стенкой должно быть пространство. Если этого не делать – будет снижаться эффективность охлаждения продуктов.
- Контролируйте положение терморегулятора. Согласно инструкции и советам производителей – терморегулятор должен ставиться в среднее положение. Это позволит снизить нагрузку на компрессор и тем самым увеличить его стратегические ресурсы.
- Обязательно возьмите за правило чистить регулярно конденсатор – это задняя в холодильнике стенка. Если не очищать ее от пыли и грязи, то может нарушаться теплообмен между окружающей его средой и холодильником.
Соблюдение данных пяти правил позволит не только не допустить в будущем появления сбоев в работе и поломок, но и увеличить сроки эксплуатации и внутренний потенциал холодильника. Но даже в случае поломки или неправильной работы агрегата – не стоит пытаться самовольно устранить поломку, а сразу вызывать мастеров. Они проведут не только всестороннюю диагностику, как и ремонт, но и проконсультируют в вопросах правильной эксплуатации агрегата.
Источник: https://remont-holodilnika.com/
