Ресурсы страны принадлежат ее народу. Тем не менее народу приходится платить за эти ресурсы немалые деньги, так как их добыча и транспортировка требует таких же немалых финансовых затрат. Голубое топливо в этом отношении не является исключением, и каждый раз, оплачивая счета за потребленный ресурс, у человека возникает вопрос, как экономить газ?
Этот вопрос особенно актуален, когда речь идет о большом доме, оборудованном газовым отоплением. Некоторые люди мирятся с большими счетами – мол, за комфорт нужно платить. А некоторые тратят драгоценное время и массу дополнительных средств на поиски решения вопроса, как экономить газ? Не скажу, что они безуспешны, но большинство людей ищет немного не то, что нужно – одни выискивают способы нелегального отбора топлива из газопроводов, а другие чудесные технологические девайсы, которые как по мановению волшебной палочки уменьшают потребление газа чуть ли ни вдвое, пропуская мимо своего внимания действительно реальные способы экономии. О них мы и расскажем в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты разберемся с вопросом, как действительно экономить газ на отоплении?
Как экономить газ: несколько слов о разводах и лохотронах
Первое, на что натыкаешься в интернете, забивая в поиск запрос, как экономить газ по счетчику, это уникальный приборчик под названием GAS SAVER – настоящее чудо техники, которое позволяет снизить расход газа. Восторженные отзывы благодарных покупателей, акции и скидки на приобретение нескольких таких приборов – в общем, все, чтобы человек не прошел мимо и купил заветный прибор для экономии газа. Многие покупают, обогащая тем самым продавцов, а многие относятся к нему с опаской, понимая, что чудес на свете не бывает.
Не будем ходить вокруг да около, а скажем прямо – прибор для экономии газа в частном доме является ничем иным, как бесполезным магнитом. По большому счету, его можно использовать разве что в качестве держателя для мелкого металлического хлама и не более. Структурировать газ, как объясняют принцип работы прибора продавцы, можно только создав очень сильное магнитное поле огромной напряженности – неодимовые магниты на это не способны. Здесь нужна большая промышленная установка. Даже если установить ее, то энергозатраты будут неоправданными.
В общем, спешить приобретать чудо-прибор не стоит – как минимум для начала нужно поинтересоваться о его способностях у счастливых знакомых, уже успевших приобрести его и закинуть в сердцах на самую дальнюю полку в кладовке.
Экономия газа в частном доме: способ первый – утепление дома
Существует только один реальный способ снизить потребление газа – уменьшить его расход. Для большинства людей это связано с понижением комфортной температуры в доме и не более, но существуют способы экономии газа, которые позволяют оставить комфорт в доме на прежнем уровне. Все, что для этого нужно сделать, это просто сохранить тепло – как говорят строители, снизить теплопотери до максимально возможного уровня. Если говорить еще проще, то нужно утеплить дом. Когда тепло будет задерживаться в помещениях, волей-неволей придется прикручивать краник котла отопления – в противном случае станет жарко, что отнюдь не комфортно.
Утепление дома – это весьма затратное дело, но эффективное. Оно представляет собой комплекс мероприятий, который предусматривает всестороннюю теплоизоляцию дома.
1.В первую очередь, это стены. Утеплить их проще всего: самое элементарное – это оклеить стены дома снаружи пенопластом. Как вариант, можно создать внутри помещений фальшстену и уложить за нее минеральную вату.
2.Потолок – через него уходит из дома большая часть тепла. Утепляется потолок в частном доме со стороны чердака все той же минеральной ватой или пенопластом.
3.Пол. Принцип тот же – под стяжку или деревянный настил закладывается утеплитель.
4.Окна и двери. Старые деревянные изделия этого типа лучше заменить новыми металлопластиковыми, оснащенными энергосберегающими стеклопакетами.
В общем, работы будет немало, но это, как говорится, только начало. Утепление – это хорошо, но вместе с ним для достижения большей экономии применяются еще и другие способы.
Экономия газа при отоплении частного дома: котел решает все
Обратите внимание на то, как работает ваш газовый котел. Старое оборудование для обогрева дома отличается стабильной и постоянной работой – газ (как минимум запальник) горит постоянно, потребляя голубое топливо непомерными глотками. Кроме того, старый котел отключает подачу газа только с целью предотвратить перегрев системы. Согласитесь, все это можно назвать только расточительством.
В отличие от котлов старого образца, современные модели котельного оборудования работают более экономично – запальник у них постоянно не горит, а теплоноситель в них нагревается только до заданной температуры. Все это возможно благодаря современной электронике, контролирующей работу системы отопления. Кроме того, эта самая электроника исключает так называемый человеческий фактор – забыть вовремя выключить котел или снизить температуру в системе у вас не получится. Да, за все это приходится платить немного большим расходом электрической энергии, но даже при этом счета на оплату ресурсов снижаются на несколько десятков процентов.
Но и это еще не предел экономии. Хотите большего? Тогда к современному котлу необходимо подключить действительно прибор для экономии газа – контроллер, который называется терморегулятором.
Экономия газа термостатом: настоящее чудо техники
Термостат – стабильная температура. Если не внедряться в детали, то описать этот небольшой приборчик, с которым многие знакомы по терморегулятору теплого пола, можно как устройство, полостью отключающее котел отопления, когда в комнате набегает нужная температура. Если современный котел контролирует температуру теплоносителя, не обращая при этом внимания на окружающий воздух, то термостат наоборот – игнорирует теплоноситель и контролирует исключительно климат в помещениях. Что это дает? Как минимум 20% процентов экономии голубого топлива. Естественно, факт экономии будет налицо только в том случае, когда теплопотери в доме минимизированы.
Также здесь следует отметить то, что термостаты бывают трех типов – от выбора того или иного из них в полной мере зависит количество сэкономленного газа.
1.Простейший термостат. Большой экономии от этого прибора ждать не стоит – тем не менее контроллер данного типа позволяет снизить расход газа процентов на десять. Хотите большего, обращайте внимание на программируемые термостаты.
2.Суточный терморегулятор. Программируется на цикл, равный 24 часам. Он позволяет задавать температуру в помещении по часам. Ночью одна, днем другая, вечером третья. То есть когда нужно, дома тепло, а когда в доме никого нет, идет экономия за счет снижения температуры в доме до минимума.
3.Недельный программатор. Все то же самое, что и в предыдущем случае, только с недельным (7 дней) циклом работы.
Принцип экономии программируемым термостатом довольно простой и заключается он в первую очередь в правильном программировании котла. Здесь придется все рассчитать самостоятельно – вернее продумать график работы. Засечь время, когда вы ложитесь спать и в этот момент понизить температуру в доме, к примеру, до 20 градусов (спать при такой температуре просто замечательно). Также необходимо засечь время вашего подъема и запрограммировать повышение температуры в доме за час до срабатывания будильника. Уходите на работу и дома никого не остается? Проделываете то же самое на другой временной промежуток. Уезжаете на выходные за город – опять тот же фокус, только на более длительный промежуток времени. Правильно созданный график работы котла позволяет снизить потребление газа весьма существенно – рассчитывать можно еще процентов на 20 экономии.
В совокупности получится отличная картина – произведя утепление дома и модернизацию системы отопления, можно добиться снижения счетов за газ практически в половину. Да, это потребует дополнительных (причем немалых) финансовых вложений, но следует понимать, что делается это не на один год. Спросите, каков срок окупаемости всего этого дела? Полтора-два года – и вложения начинают оправдывать себя, экономя семейный бюджет.
В заключение темы, как экономить газ, скажу несколько слов о радикальных вариантах – газ можно вообще не экономить. От него можно полностью отказаться в пользу других источников энергии – например, обогревать дом можно дровами или электричеством. Дрова можно собирать самостоятельно – они могут совсем ничего не стоить. Ну а электричество проще воровать, чем газ, что, сами понимаете, не совсем законно и, как правило, наказуемо.
