Для того, чтобы определить размер бруса или доски для стропил, необходимо выполнить расчет сечения стропил. В данной статье в табличной форме представлены результаты расчета стропил при различных схемах двускатных крыш, нагрузках, длине стропил и углах наклона стропильных ног. Подбор сечения стропил уже выполнен по расчету и сведен в таблицу, вам осталось только выбрать из нее данные согласно вашим размерам.
Конечно, абсолютно все варианты мы охватить не могли, но найти наиболее близкий  случай для вашей крыши и приблизительно сориентироваться с размерами стропил можно. Подбирать нужно по худшему, чем у вас, варианту.
Разберемся, как работать с таблицами:
Шаг 1. Выбираем подходящую конструкцию кровли по схеме.
Шаг 2. Находим в столбце 1 таблицы нагрузку, наиболее близкую вашему району.
Шаг 3. Находим во втором столбце подходящее для вашего случая значение L>1 (см. рисунок) – это длина горизонтальной проекции стропильной ноги от опоры до конька. Если крыша симметричная, то значению L1 соответствует половина расстояния между наружными стенами дома.
Шаг 4. Находим в третьем столбце угол наклона стропил α. . Чем круче угол, тем большим будет сечение стропил.
Шаг 5. Выбираем в столбце 4 шаг стропильных ног S (расстояние между соседними стропилами), и по нему находим в столбце 5 необходимое сечение стропильной ноги.
Внимание!
Данные таблицы являются справочными. Окончательное сечение стропил следует подбирать по расчету. Прочность соблюдается лишь при условии соблюдения всех геометрических параметров, указанных в таблицах.
Схема 1. Расчет стропильной ноги для крыши с затяжкой.
Таблица 1 к схеме 1 (L1 = 3м).
Нагрузка на крышу, кг/м2
Длина проекции стропила
«L1», м
Угол наклона стропила «?», в градусах
Шаг стропильных ног,
«S», м
Сечение стропила,
см
Длина стропила,
«L», м
Максимальное расстояние между опорами стропила,
«L2», м
Высота крыши,
«Н», м
Высота положения затяжки,
«а», м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
160
3
25
1,8
5х12
3,3
2,15
1,4
0,9
30
5х13
3,45
2,3
1,7
1,15
35
5х13
3,65
2,45
2,1
1,4
40
5х14
3,90
2,60
2,5
1,70
45
5х16
4,25
2,85
3,0
2,0
194
25
5х13
3,3
2,15
1,4
0,9
30
5х14
3,45
2,3
1,7
1,15
35
5х14
3,65
2,45
2,1
1,4
40
5х15
3,90
2,60
2,5
1,7
45
5х16
4,25
2,85
3,0
2,0
238
25
5х13
3,3
2,15
1,4
0,9
30
5х14
3,45
2,3
1,7
1,15
35
5х15
3,65
2,45
2,1
1,4
40
5х16
3,90
2,60
2,5
1,7
45
5х14-2шт.*
4,25
2,85
3,0
2,0
279
25
5х14
3,3
2,15
1,4
0,9
30
5х15
3,45
2,3
1,7
1,15
35
5х16
3,65
2,45
2,1
1,4
40
5х17
3,90
2,60
2,5
1,7
45
5х15-2шт.*
4,25
2,85
3,0
2,0
279
25
1,5
5х13
3,3
2,15
1,4
0,9
30
5х14
3,45
2,3
1,7
1,15
35
5х15
3,65
2,45
2,1
1,4
40
5х16
3,90
2,60
2,5
1,7
45
5х17
4,25
2,85
3,0
2,0
*5х14-2шт. – означает, что стропильная нога состоит из двух досок сечением 5х14 см, соединенных между собой с помощью бобышек (деревянных брусков, служащих прокладками между двумя досками стропил, и устанавливаемых с шагом 50 см).
Таблица 2 к схеме 1 (L1 = 3.5м)
«L1», м
«S», м
Сечение стропила,
см
Длина стропила,
«L», м
«L2», м
Высота крыши,
«Н», м
«а», м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
160
3,5
25
1,6
5х14
3,9
2,4
1,6
1
30
5х14
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х15
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х16
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х17
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,8
5х14
3,9
2,4
1,6
1
30
5х15
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х16
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х17
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х14-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
194
25
1,6
5х15
3,9
2,4
1,6
1
30
5х15
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х16
4,3
2,8
2,45
1,6
5х17
4,6
3,05
2,95
1,95
5х15-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,8
5х15
3,9
2,4
1,6
1
30
5х16
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х16
4,3
2,8
2,45
1,6
5х14-2шт.*
4,6
3,05
2,95
1,95
5х15-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
238
25
1,6
5х16
3,9
2,4
1,6
1
30
5х16
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х17
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х15-2шт.*
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х16-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,8
5х16
3,9
2,4
1,6
1
30
5х17
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х17
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х15-2шт.*
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х16-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
279
25
1,0
5х14
3,9
2,4
1,6
1
30
5х15
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х15
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х16
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х14-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,2
5х15
3,9
2,4
1,6
1
30
5х15
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х16
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х17
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х15-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,5
5х16
3,9
2,4
1,6
1
30
5х17
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х14-2шт.*
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х15-2шт.*
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х16-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
25
1,8
5х17
3,9
2,4
1,6
1
30
5х14-2шт.*
4,0
2,7
2,0
1,35
35
5х15-2шт.*
4,3
2,8
2,45
1,6
40
5х16-2шт.*
4,6
3,05
2,95
1,95
45
5х17-2шт.*
4,95
3,3
3,5
2,35
