Плитный фундамент является самым прочным и надежным основанием. Он закладывается под всей площадью строения и представляет собой сплошную бетонную конструкцию с усиленным армирующим каркасом. Основание в виде монолитной железобетонной плиты имеет несложную конструкцию, сравнительно низкую себестоимость, высокие теплоизоляционные характеристики и морозоустойчивость. Чтобы фундаментальная основа дома была качественной, крепкой и долговечной, необходимо правильно рассчитать параметры этой части. Одним из основных параметров является толщина плитного основания.
Особенности выполнения расчетов толщины монолитной плиты
Толщина монолитного плитного фундамента рассчитывается на основании трех параметров:
- Расстояние между верхним и нижним уровнем арматурного каркаса.
- Диаметр прутьев арматуры, используемых для каркаса.
- Толщина бетонного слоя над армирующим каркасом и под ним.
Зная показатели этих характеристик, можно без труда определить толщину фундаментной плиты. Идеальным считается значение, равное 20-30 см, но следует знать, что такое значение может использоваться при строительстве на твердом и устойчивом грунте.
Помимо основных критериев при расчете толщины плитного фундамента учитывается этажность основной конструкции и материал, который будет использоваться для возведения стен. Большое значение имеет также тип грунта на участке и величина временных нагрузок, к которым можно отнести снег, мебель и людскую проходимость.
Для дома на участке с сильным промерзанием грунта толщина плиты существенно возрастает. Если сравнивать плиту под дом из пенобетонных блоков и кирпичное строение, то для второго варианта следует увеличить высоту плиты на 5-6 см.
Второй этаж кирпичного дома требует увеличения толщины плиты на 40 см, для двухэтажного пенобетонного строения высоту плитного фундамента добавляют на 35 см.
Расчет материалов для заливки монолитного плитного основания
Зная основные параметры плиты фундамента, можно точно рассчитать количество бетонного раствора и элементов армирования, необходимых для возведения основания дома.
Для наглядности можно разобрать пример: расчет материалов для плитного фундамента размером 8*8 метров, армированного каркасом из прута диаметром 14 мм. Расстояние между верхней и нижней сеткой 20 см, толщина бетона над сеткой и под ней составляет 5 см.
Вначале определяется толщина плиты, для этого суммируют известные параметры: 20+1,42+52=32,8
Следовательно, плита будет иметь высоту 33 см. Согласно этому значению рассчитываются основные материалы для плитного фундамента.
Расчет бетона
Чтобы правильно определить количество бетонного раствора, нужно выполнить расчет объема будущей плиты. Для этого следует использовать простую математическую формулу: ДШВ, при этом к длине и ширине плиты добавляют по 0,2 м. Результат следующий: 8,28,20,33=22,19.
Для заливки фундамента с приведенными параметрами требуется 22-23 м3 бетона.
Если плита основания имеет сложную форму, то выполняют расчет каждого элемента конструкции и суммируют полученные значения.
Расчет арматуры
Выполнять расчет арматуры немного сложнее, но если придерживаться рекомендаций мастеров, можно самостоятельно рассчитать количество материала для создания каркаса плитного основания.
Вначале определяют длину одного горизонтального стержня. В процессе создания каркаса обеспечивается защита арматуры бетонным слоем сверху, снизу и по краям конструкции. В приведенном примере защитный слой составляет 5 см, следовательно, из общей длины плиты нужно убрать по 5 см с двух сторон. В результате получится длина одного прута: 820-5*2=810 см.
Далее рассчитывают количество горизонтальных стержней каркаса с ячейкой 20*20 см. Ширину плиты делят на размер ячейки и получают число прутьев одного направления: 820:20=41.
Прутья будут расположены в двух направлениях и уложены в два ряда, значит, общее количество будет следующим: 4122=164.
Теперь можно рассчитать общую длину стержней: 8,1*164=1328,4 метра.
Теперь необходимо выполнить расчет вертикальных стержней. Их длина с учетом защитного слоя бетона будет равна: 33-5*2=23 см.
Шаг между вертикальными стержнями составляет примерно 40 см, значит, в одном ряду будет 820:40=21 стержень.
В двух направления получается 21*21=441 стержень.
Для создания каркаса потребуются вертикальные стержни общей длиной 441*0,23=101,43 метра.
Правильно выполненные расчеты параметров плитного основания являются залогом прочности, надежности и долговечности возводимого строения.
