Производители поставляют арматуру длиной 11,7 м. Величина оправдана тратой самой детали при укладке внахлест. Полезная длина в данной ситуации составляет 10 м. Оставшаяся часть пойдет на связочные элементы с соседним хлыстом. Примерный объем заготовок для ленточного фундамента длиной 50 м равен 20 штукам.
Важно! Обустройство ленточного фундамента предполагает составление 2 ярусов из арматуры. 2 ярусам соответствует 4 прута.
Если требуется высчитать общее число стержней для всего периметра фундамента, то следует прибавить количество арматуры для соединений и перемычек (вертикальные, горизонтальные). Например, в сооружаемом здании с 4 стенами потребуется 16 м материала при укладке 4 прутьев на одну стену.
Применение арматуры при устройстве фундамента
Перемычки раскладываются на расстоянии 0,5 м. Параметры решетки армокаркаса зависят от размеров фундамента.
Фундамент высотой 600 мм и шириной 350 мм подразумевает расстояние между прутами в решетке равное 500 мм и 250 мм соответственно. Так, при периметре фундамента 50 м получается 100 кольцеобразных поперечных соединений (50:0,5=100), имеющих периметр 1,5 м (0,52+0,252).
Тогда общая протяженность стержня будет равна 150 м (100*1,5). С учетом отходов общий объем для перемычек составит 157,5 м.
После расчета объема арматуры необходимо прикинуть количество проволоки для вязания элементов в ленточном фундаменте. Потребитель может выбрать другой вариант вязки – пистолетом или сваркой.
Прочностные характеристики армирующих элементов позволяют строить монолитные фундамент, балки, арки и другие важные конструкции. Ассортимент изделий довольно широк, что обеспечивает качественный подбор для отдельных объектов. Зная параметры строящегося здания или конструкции, каждый может приобрести подходящую по размеру и свойствам арматуру.
