Свайно-винтовой фундамент можно назвать одним из самых надежных, быстровозводимых и мало затратных оснований. Однако для соответствия этим характеристикам в процессе подготовки и непосредственно строительства необходимо выполнить ряд условий, одним из которых является расстояние между винтовыми опорами.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ
Выполнение расчетов – это один из важных этапов, от которого зависит прочность и надежность будущей конструкции. Однако, несмотря на такую ответственность, рассчитать шаг между опорами свайно-винтового фундамента может каждый, принимая за основу советы и рекомендации опытных мастеров.
Выполняя расчеты расстояния между сваями, следует учитывать несколько факторов.
ФОРМА ОСНОВАНИЯ
Чтобы равномерно распределить нагрузку строения на опоры, необходимо правильно расположить их на участке. Сваи в обязательном порядке должны быть в следующих местах
Под каждым углом.
  • На пересечении несущих стен и перегородок внутри строения.
  • У входной части.
  • Под печной конструкцией или камином.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ
Для определения нагрузки на свайно-винтовое основание необходимо знать следующие показатели:
Тип и масса строительных материалов, которые будут использоваться для возведения стен.
  • Вес перекрытий, включая пол и потолок.
  • Характеристики материалов, из которых планируется строительство каркаса кровли, а также кровельного материала.
  • Количество людей, которые будут проживать в доме, и меблировка помещения.
  • Примерная нагрузка от снежного покрова на кровлю, определяющаяся по климатическим условиям региона.
    Определение нагрузки на фундамент
    Помимо этого нужно учитывать длину балок ростверка, очень важно, чтобы балка обоими концами опиралась на оголовок сваи. Этот вопрос особенно актуален при строительстве каркасных или брусовых домов на свайно-винтовом фундаменте.
Для получения конечного результата полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности, равный 1,2-1,3.
ОСОБЕННОСТИ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ
Характеристики грунта являются одним из важных факторов при расчете расстояния между винтовыми опорами. От несущей способности почвы зависит расстояние между сваями и их количество. На слабом неустойчивом грунте рекомендуется устанавливать больше опор, следовательно, шаг размещения уменьшается. Процесс изучения почвы предполагает бурение скважин в нескольких местах и дальнейшее изучение вынутого грунта. Очень важно выяснить наличие водонасыщенных слоев, так как вода существенно снижает несущие характеристики грунта. Кроме того следует определить тип грунта, качественная фиксация сваи возможна только в жестких породах, например, в твердой глине, песчаная почва хорошего результата не дает.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ
В большинстве случаев расстояние между сваями определяется делением периметра на количество опор. Однако, при расчетах шага между опорами свайно-винтового фундамента необходимо знать максимально и минимально допустимое значение.
Минимальный шаг между сваями зависит от толщины грунта, который уплотняется вокруг опоры при ее завинчивании. Исходя из этого, определяется наименьшее расстояние между сваями, чаще всего оно приравнивается к трем диаметрам опоры. Но для каждого правила существуют исключения, в частности речь идет о следующем:
  • Между сваями, забитыми под определенным уклоном, расстояние снижается до полутора диаметров.
  • На участке с большим уклоном сваи устанавливают с минимальным шагом.
  • Если в месте строительства преобладает песчаный грунт, то опоры располагают с шагом, равным 4 диаметрам. В этом случае минимальное расстояние может стать причиной чрезмерного уплотнения грунта и затруднения дальнейших монтажных работ.
  • При строительстве на максимально надежной почве минимальное расстояние между сваями может составлять 8 диаметров. Аналогичное значение можно использовать в том случае, если нагрузка на грунт и фундамент будет незначительной, а эксплуатация строение – минимальной.
Получить правильные расчеты при определении расстояния между опорами свайно-винтового фундамента можно только с учетом всех нюансов. Кроме того во внимание следует принимать существующие стандарты и требования
