Засоренные канализационные трубы – проблема, с которой сталкивался практически каждый домовладелец. Если ее не решить, тогда не получится полноценно выполнять ежедневные водные процедуры. Я нашел для себя два эффективных способа, как прочистить засор в ванной в домашних условиях, когда у меня возникла такая проблема. Однако предварительно пришлось изучить много информации по этому вопросу, включая возможные причины засорения канализации. Теперь решил с помощью поста поделиться с вами приобретенными знаниями
Распространенные причины засоров в ванной комнате
Перед тем как избавиться от засора в ванной в домашних условиях, я решил выяснить, почему он мог образоваться. Причин для его появления оказалось несколько:
- образование грязевых отложений в виде комков на внутренних стенках канализационных труб из волос, ниток и частичек небольшого мусора;
- маленький уклон проложенной канализации, который не соответствует нормативному значению;
- скопление жира;
- попадание в канализацию тряпки, губки или другого достаточно большого предмета из-за отсутствия решетки на сливе;
- недостаточный диаметр смонтированных канализационных труб, из-за чего вода медленно уходит из чаши сантехнического оборудования;
- продолжительный срок эксплуатации канализационной системы, в результате чего она сильно износилась;
- невыполнение регулярных профилактических мероприятий, направленных на предотвращение образования засорений.
Важно!
Все засоры появляются, когда регулярно не соблюдаются правила эксплуатации системы отвода нечистот. Их легче постоянно выполнять, чем пробить засор в трубе в ванной в домашних условиях, если отсутствует опыт и знания относительно его ликвидации.
Скопление грязи и жира может произойти только в одном месте или в нескольких точках канализации. Засорения образуются и на почти горизонтальных, и на вертикальных участках системы.
Прочистка народными способами
Существует ряд доступных способов, позволяющих улучшить слив воды по канализационным трубам. Они реализуются при использовании средств, которые имеются практически всегда в каждом доме. Их применяют при скоплении небольших жировых отложений. Прежде чем прочистить засор в ванной в домашних условиях, придется выбрать один из вариантов с учетом имеющихся в наличии или доступных для приобретения средств.
Горячая вода
Если решено использовать горячую воду из смесительного крана или нагретую в чайнике, нужно учесть материал канализационных труб. От этого зависеть принцип реализации данного метода, который чаще всего применяют для раковины.
Когда в доме трубы из стали, в них заливают от 3 до 5 л горячей воды. После этого остается подождать примерно 15 минут и открыть смеситель, чтобы проверить эффективность слива. Если же система канализации сделана из пластиковых труб, не используют кипяток, приготовленный в чайнике. Ведь он способен расплавить поливинилхлорид. Перед тем как прочистить засор в раковине в ванной в домашних условиях, открывают горячий кран смесителя. Потом осуществляют промывку канализации в течение примерно 20 минут.
Уксус и пищевая сода
Этот вариант относится к более агрессивному способу. Его применяют, когда горячая вода не решила проблему. Перед тем как устранить засор в ванной в домашних условиях, подготавливают пищевую соду именно российского производства. Если взять импортное такое неорганическое вещество, тогда не получится удалить загрязнения в канализации. При этом сильно концентрированный раствор не рекомендуется использовать, так как существует вероятность повреждения трубопроводов.
Прочистку канализации при помощи уксуса и соды выполняют следующим образом:
- насыпают соду в канализационный слив в количестве 200 г;
- наливают стакан уксуса в это же отверстие;
- ждут примерно 20 минут, пока идет химическая реакция;
- открывают на всю горячий кран смесителя и промывают канализацию в течение примерно 5 минут.
Столовая уксусная кислота вместе с содой способна прочистить канализацию от свежих загрязнений в небольшом количестве.
Кипяток, крупнозернистая соль и уксус
Данный вариант применяют для прочистки канализационных труб из чугуна. Перед тем как прочистить слив в ванной подручными средствами в домашних условиях, подготавливают только соль крупного помола. Потом выполняют следующие простые действия:
- насыпают в сливное отверстие соль в количестве 300 г;
- заливают в слив приготовленный кипяток в объеме 2 л;
- наливают в то же отверстие 100 мл 70-процентной уксусной кислоты;
- ждут примерно полчаса.
В завершении процесса проверяют проходимость канализационных труб. Если вода по-прежнему не удаляется из чаши сантехнического оборудования, тогда процесс прочистки повторяют.
Уксус вместе с содой и хлором
Если канализация сильно засорена, тогда можно применить уксус вместе с содой и хором. Именно последний компонент, который не является абсолютно безопасным для человека, позволяет избавиться в трубах от жировых отложений, а также известкового налёта. При этом перед тем как улучшить слив воды в ванной, необходимо подготовить пищевую и кальцинированную соду. Эти два вида вещества используют для прочистки в равных количествах.
Когда все подготовлено, канализацию чистят следующим образом:
- насыпают в слив по 50 г пищевой и кальцинированной соды;
- наливают в то же отверстие 150 мл хлора, а затем такой же объем уксуса;
- плотно закрывают слив для предотвращения проникновения неприятных запахов в ванную комнату;
- ждут примерно 30 минут;
- открывают горячий кран смесителя и промывают подсоединенную канализацию около 40 минут.
Прочистка радикальными способами
Народные методы очистки канализации не всегда позволяют получить ожидаемый результат. В этом случае прочистку выполняют механическим способом. Перед тем как пробить засор в ванной в домашних условиях, тоже приходится выбирать подходящий вариант, учитывая имеющийся инструмент.
Сантехнический трос
Я посчитал этот вариант наиболее подходящим способом прочистки канализации в ванной. Тем более засор образовался где-то в трубе, так как его не было в сифоне, который был предварительно проверен и промыт. При этом у меня не оказалось в наличии этого специального инструмента, но имелся обычный металлический гибкий трос диаметром 7 мм. Его я немного усовершенствовал и в дальнейшем использовал для прочистки канализации.
Перед тем как почистить слив в ванной, у имеющегося троса загнул один конец. Потом мне его пришлось распушить. Затем с другого конца гибкого троса прикрепил кольцо, чтобы можно было легче вращать приспособление в канализации.
Для более удобной работы с тросом на него надел кусок пластиковой трубы минимального диаметра. Этот элемент позволил не натирать руку во время вращения приспособления.
Сам же процесс прочистки канализации в ванной выполнил следующим образом:
- Демонтировал сифон.
Это нужно обязательно сделать, потому что не удастся металлическим тросом достать до пробки из грязи в канализационной трубе. Это не получится выполнить, несмотря на то, что приспособление гнется в разные стороны.
- Прочистил трубу.
Для этого сначала всунул металлический трос в канализацию, а потом начал его крутить, например, по часовой стрелке. Это позволило понемногу продвигать приспособление по системе слива. При этом я не делал никаких рывков, а старался выполнять только плавные движения.
- Промыл сточную систему.
Как только все пробки были разрушены в канализации, вытащил металлический трос из сточной системы. После этого установил на свое место ранее демонтированный сифон. Затем открыл смеситель, что позволило мне промыть канализационную систему и удалить из нее всю грязь.
Сантехнический трос даже в самодельном исполнении представляет собой многофункциональное устройство. Его можно использовать для прочистки как канализации, так и для дымоходов или даже отопительных труб.
Пылесос
Некоторые домовладельцы используют такую бытовую технику для прочистки канализационной системы. Однако перед тем как убрать засор в ванной в домашних условиях, нужно подготовить пылесос с функцией выдува.
Если такая техника имеется в наличии, тогда к ней подсоединяется шланг из ее комплекта. Потом его конец необходимо обмотать не очень плотной тканью. Для ее крепления обычно используют прочные нитки, скотч или простую изоленту. На следующем этапе шланг с тканью на его конце прижимают к сливу. Затем включают техническое устройство на всю мощность. Это позволяет вытолкнуть засор из сливной трубы.
Данный способ поможет избавиться от пробки в канализации, если она находится в трубопроводе на расстоянии максимум 1 м от слива.
Вантуз
Этот инструмент представляет собой сантехническое приспособление, на конце ручки которого имеется чашеобразная насадка из резины. Им часто пользуются домовладельцы. Вантуз мне тоже помог для прочистки раковины в ванной комнате.
Данный инструмент эффективен, когда пробка в канализации находится неподалеку от слива. С увеличением расстояния до нее продуктивность вантуза будет уменьшаться. Применяется он особым образом. Перед тем как прочистить трубу в ванной в домашних условиях при использовании вантуза, нужно удалить воду из чаши сантехнического оборудования. При этом ее необходимо немного оставить вокруг слива. Потом закрывается отверстие, которое предотвращает перелив через край чаши сантехнического оборудования. Затем закупориваются другие сливы, если к данной канализационной системе подключены иные раковины, ванны, душевые поддоны и так далее. Это делается, чтобы обеспечить хороший напор в сливной системе.
Как пользоваться сантехническим металлическим тросиком для прочистки канализации в ванной показано в следующем видеоматериале:
На следующем этапе нужно установить вантуз таким образом, чтобы его чашеобразная насадка полностью закрыла слив. Потом ручкой инструмента нажимают на его резиновую часть и поднимают ее вверх. Другими словами, прокачивают вантуз, не отрывая его чашу от сантехники. За один раз необходимо сделать примерно 10 таких движений. Затем инструмент резко убирают. После этого вода вместе с грязью должна начать выходить из сливного отверстия, если удалось разрушить пробку. Рекомендуется сразу же выполнить еще 10 интенсивных движений вантузом, чтобы не допустить ухода жидкости и загрязнений обратно в канализацию.
Когда прочистка выполнена правильно, тогда вода и грязь полностью смоется в канализационную систему. Если же этого не произойдет, выполняют заново все операции. Причем повторить их придется, возможно, не один раз. Как только будет достигнут желаемый результат, открывают смеситель для промывки канализационной системы.
С тремя способами использования вантуза в ванной поможет познакомиться данный видеоролик:
Снятие и прочистка сифона
К распространенным причинам ухудшения слива воды из чаши сантехнического оборудования в ванной относится засорение сифона. Чтобы избавиться от грязи в нем, приходится его снимать и разбирать. Такой процесс выполняется в следующей последовательности:
- расстилают под сифоном тряпку, которая хорошо впитывает воду, перед тем как почистить засор в ванной;
- устанавливают тазик под слив, если имеется такая возможность;
- откручивают гайку, фиксирующую сифонную трубку;
- снимают сифон и чистят его от грязи при использовании ершика или другой удобной щетки;
- промывают сифон;
- насыпают соду и заливают уксус в гофрированную трубку, чтобы смесь разъела грязь на ее стенках изнутри.
Для полного удаления загрязнений из трубки рекомендуется еще раз налить в нее уксуса в количестве 150 мл.
- ждут от 15 до 20 минут;
- наливают в трубу около 3 л кипятка и ждут примерно 5 минут.
Это видео поможет познакомиться с одним из вариантов чистки сифона под ванной после его демонтажа:
На последнем этапе прочистки собирают сифон и устанавливают его на свое место. После этого открывают смеситель и проверяют, как уходит вода в канализационную систему. У меня ее прочистить получилось за один раз, следуя вышеописанной инструкции. Тем более, вместе с этим способом я использовал сантехнический трос.
Как используется сода и 9-процентный уксус для прочистки слива в ванной рассказано в этом видеоролике:
Засор в ванной может появиться из-за грязевых отложений, накопления жира в канализационных трубах. Вода также плохо будет уходить, если у сливной системы недостаточный уклон, в нее попала тряпка или другой подобный предмет, она сильно износилась или имеет слишком маленький диаметр.
Когда нужно удалить небольшое количество жировых отложений, выполняют прочистку горячей водой, уксусом вместе с пищевой содой или кипятком и крупнозернистой солью. Еще используют уксус, соду и хлор. Если же эти способы оказались не результативными, разбирают и чистят сифон или применяют пылесос для выталкивания засора. Я же использовал специальный металлический тросик, а также вантуз. Эти сантехнические инструменты помогли мне избавиться от грязи и наладить слив воды из ванны и раковины.
