Гипсокартон уникальный материал, применяемый для сооружения потолков, изменил подходы к проведению в таких помещениях освещения. Это вызвано не только техническими требованиями, но и особенностями современного дизайна, в котором освещение становится его взаимодополняющей частью. Если прежде выбирался один источник света, то теперь точечные светильники для гипсокартонных потолков располагаются по всему периметру помещения. В такой системе есть много явных позитивных моментов.
Внимание! Электромонтаж делается до монтажа гипсокартона.
Распределение проводки
Кабель крепится к элементам конструкции, но не туго. На месте, где будет размещен светильник, формируется 15-сантиметровая петля. Провод ведется в определенной последовательности от первого до последнего элемента цепи. После того как завершены электромонтажные мероприятия, можно приступать к обшиванию потолка листами из гипсокартона, а также делать финишную обработку. Сочетание разных типов освещения очень удобно
Важно! Проводка должна быть полностью однородной: только из алюминия или меди. В противном случае это может привести к возгоранию кабелей.
Существует еще один вариант монтажа кабелей, кабель ввг на pasivka Он подразумевает соединение каждого светильника автономно. Для обеспечения безопасности, каждый провод укладывается в специальную гофрированную трубу из негорючего материала. Для того чтобы отверстия в гипсокартоне совпадали с местами крепления светильников, необходимо знать точный диаметр прибора. Он указывается на упаковке изделия. Удобнее и аккуратней будет, если проделывать отверстие при помощи специальных короночных насадок на дрель.
Преимущества точечных световых приборов
Свобода выбора светильников и вариантов их установки. Ассортимент осветительных приборов, которыепредлагаются на современном рынке, позволяет пользоваться подвесными, накладными или встраиваемыми светильниками. Монтаж точечных источников света позволяет гибко выбирать варианты расширения пространства, а также использовать различные способы украшения комнат с помощью иллюминационных средств. Творческий, неограниченный условностями подход, судя по фото потолков изгипсокартона с подсветкой, позволяет сделать помещение уникальным и неповторимым.
Удобство монтажных работ. Обустроить в помещении систему освещения под силу даже неспециалисту. Если человек обладает хотя бы некоторыми знаниями об электромонтаже и правилах безопасности, это реально сделать самостоятельно.
Выгода от использования. Несмотря на то, что источников освещения устанавливается несколько, все они имеют низкую мощность, которая в совокупности дает больше экономии, чем одна или две мощные электролампы. При правильном распределении потоков света он будет использован в равномерной, рациональной и эффективной степени.
Точечные светильники для гипсокартонных потолков: виды
Современное производство электроизделий предлагает несколько типов осветительных приборов, из которых можно выбрать различные по стилистике и содержанию варианты для создания системы освещения. В этом перечне находятся следующие приборы:
  • люстры подвесного типа;
  • светильники накладные;
  • люминесцентные лампы;
  • поворотные или стационарные точечные;
  • ленточные светодиоды.
Люстра, как традиционный элемент осветительных систем, не всегда вписывается в экспозицию гипсокартонного потолка. Главным образом это происходит потому, что уровень такого потолка визуально опускается. Поэтому люстра на примере фото потолков из гипсокартона с подсветкой может использоваться в помещениях, где для нее остается достаточно пространства. А также в помещениях, где применяется комбинированный метод размещения осветительных приборов.
Люстра может крепиться двумя способами: к предварительно приготовленным специальным профилям, либо к основанию перекрытия. Прикреплять светильник любого вида к гипсокартонному основанию не рекомендуется. Но если размещать люстру не принципиально важно, лучше воспользоваться любым другим видом светильников. Потолок будет выглядеть гармонично и современно.
Как выбирать лампы для люстр и точечных светильников для гипсокартонных потолков
Среди ламп, которые можно использовать для потолков, ограничений не существует. Обычно они зависят от размеров светильника. Это могут быть обычные лампочки накаливания, галогенного типа или светодиодные. Для потолков из гипсокартона рекомендуется использовать галогенные.
Они долговечные и экономные, не выделяют много тепла. Но для их использования необходимо подключать трансформаторное устройство. Это происходит потому, что сетевое напряжение составляет 220 В, а галогенная лампочка предназначена для 12. Есть и 220-вольтовые «галогенки», но срок их службы короче.
Помните! Проводка и лампочки должны быть обеспечены противопожарной защитой.
Защита светильников
При выборе прибора и места его расположения следует обращать внимание на защищенность от внешних воздействий. Прямую угрозу светильникам несут пыль и влага. На маркировке приборов можно определить степень их защищенности по первым двум цифрам. Одна из них указывает на максимальный размер элементов, которые могут проникнуть внутрь прибора, другая – на степень предохранения от влаги.
Система пылезащиты
Данный показатель может означать, что светильник защищен от попадания частиц с максимальным размером 50; 12; 2,5; 1 мм. Эти показатели имеют цифровое обозначение от 1 до 4 соответственно. Под кодами 5 и 6 содержится информация о том, что прибор защищен от попадания пыли частично или полностью. Если маркировка светильника начинается с нуля, это значит, что в нем пылезащита отсутствует.
Защита от влаги
В маркировке изделия цифра 1 означает, что светильник защищен от капель, падающих в вертикальном направлении, 2 – под углом 15°, 3 – под углом 60°, 4 – от брызг, попадающих на светильник в любом направлении, 5 – светильник защищен от струи, 6 – сильной струи, 7 – кратковременного погружения, 8 – длительного погружения, 0 – влагозащиты нет.
Заключение
Организация освещения на гипсокартонных потолках не является сложным процессом. С ним можно справиться самостоятельно, но при этом важно помнить два правила. Первое: необходимо соблюдать интервал не более 1 м между светильниками. Второе: нужно использовать среднюю мощность лампочек, чтобы избежать перегрева потолка и системы.
