Раковина – это приспособление для мытья рук или небольших предметов. Данный элемент сантехники очень востребован – в каждом санузле или ванной комнате Вы обязательно увидите раковину того или иного цвета, размера, формы и способа крепления.
По форме раковины делятся на круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, ассиметричные и в форме четверти круга. В последние годы стали популярны раковины необычных форм: треугольника, ромба, сердца и прочие.
По виду установки раковины делятся на:- раковины с пьедесталом и полупьедисталом–эти раковины хороши тем, что выполняет важную эстетическую функцию – скрывает шланги подключения смесителя и сифон. Обратите внимание на то, что пьедестал должен будет находиться на некотором расстоянии от стены.
– консольные самый распространенный вариант. Ее преимущество состоит в том, что такая раковина не загромождает пространство, как зрительно, так и в практическом плане – под ней можно разместить корзину для белья или небольшую этажерку для всевозможных мелочей. Определиться с ее размером также не трудно – необходимо лишь осуществить соответствующие замеры. Но важно обратить внимание на вес такой раковины, особенно если она достаточно широкая – Вы должны быть уверены в том, что стена, к которой будет крепиться раковина, выдержит нагрузку.
– накладные при выборе накладных раковин, как правило, проблем не возникает. Однако стоит напомнить, что в столешнице должно быть отверстие для сифона, иначе установить раковину просто не получится.
-встраиваемые раковины предполагают наличие столешницы. В идеале, отверстие под раковину вырезается в столешнице уже при наличии раковины, под ее конкретные параметры. Подобрать раковину под уже готовое отверстие не так-то просто, нужно очень внимательно изучить размеры и форму, потому что ошибка даже в полсантиметра может отрицательно сказаться на внешнем виде всей конструкции.
-существуют также двойные и напольные раковины – варианты, которые могут применяться в больших по площади санузлах, как правило, с нестандартным дизайном. Двойная раковина нуждается в дополнительном соединении с канализацией, то есть понадобится еще один сифон, еще один смеситель, да и работа по подключению удваивается.
-напольные раковины имеют слив либо в пол, либо в стену. С учетом этой их особенности подводятся коммуникации и выбирается тип смесителя. То есть хлопот с установкой таких раковин больше, чем с обычными.
Если ваша первоочередная задача состоит в том, чтобы сэкономить пространство в ванной комнате, имеет смысл обратить внимание на компактные раковины-рукомойники, габариты которых не превышают 35 сантиметров, а также на раковины, которые монтируются над стиральной машиной.
По материалу изготовления раковины делятся на:
– стеклянные
– фаянсовые
– фарфоровые
– металлические
– деревянные
– из литьевого мрамора.
Также раковины делятся на имеющие отверстие для смесителя и на те, в которых оно отсутствует. Раковины с отверстием для смесителя более популярны. Более функциональны модели, в которых смеситель находится в центре раковины. Раковины без отверстия для смесителя всегда более эстетичны, чем первые. Современный уровень развития сантехнических технологий позволяет производить такие смесители и раковины таких форм, что отсутствие отверстия для смесителя отнюдь не уменьшает функциональности.
Планировка современных квартир часто отводит для ванной комнаты критически мало места. В этой ситуации раковину можно установить непосредственно над стиральной машиной. Необходимо знать, что над стиральной машиной устанавливаются только специальные раковины. Если установить там обычную раковину, то увеличится риск ее падения. Специально для установки над стиральными машинами существуют подвесные (без давления на стиральную машину) раковины формы «кувшинка», изготовленные из более толстого материала, нежели стандартные. Важной особенностью раковин данного вида является специальный компактный полупьедестал, который скрывает шланги и сифон, при этом оставляет максимальное количество пространства для установки стиральной машины. Форма позволяет раковинам данного вида быть максимально устойчивыми к нагрузкам, но в других – неспециализированных – моделях не встречается.
Фарфор или фаянс?
Какие преимущества у одного материала перед другим? Для изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для производства фарфора (меняется лишь соотношение компонентов), да и технология сходная (различие лишь в температуре обжига). Фарфор менее порист и менее склонен к возникновению микротрещин, зато стоит дороже. Но глобальных различий, способных серьезно повлиять на срок службы и внешний вид изделия, между фаянсом и фарфором нет. Так что при выборе раковины лучше сосредоточиться на ее параметрах и дизайне.
Формы раковин
Здесь стоит уделить внимание нестандартным формам раковин – ассиметричным и угловым. При выборе ассиметричной раковины важно уточнить, где именно в помещении будет установлено данное изделие, т.к. такие раковины бывают лево- и правосторонние. Что касается угловых раковин, то они могут быть одновременно и ассиметричными – соответственно, все, что сказано выше, актуально и для них.
В процессе выбора будет полезно обратиться к схеме подключения раковины, которая поможет Вам определиться с выбором и понять, насколько удобной будет приглянувшаяся конструкция. Такая схема может быть размещена на сайте интернет-магазина, где Вы выбираете раковину, и уж точно входит в документацию товара, которую можно попросить у консультанта в салоне сантехники.
Что нужно для установки раковины?
Стандартный набор, который необходим для подключения раковины, включает в себя смеситель и сифон. Смеситель подбирают, принимая во внимание глубину раковины и ее высоту – так, чтобы не возникло неудобства при пользовании. Например, при слишком высоком изливе в сочетании с мелкой раковиной, Вы постоянно подвергаетесь риску быть обрызганным, а слишком маленький излив не позволит рукам комфортно поместиться даже в достаточно большой раковине. При выборе сифона важно обратить внимание на диаметр слива и подобрать тот, что соответствует выбранной раковине.
Что касается типа смесителя для напольных раковин, то для отдельностоящей такой раковины смеситель может быть напольный. Если раковина располагается близко к стене, то может подойти и пристенный смеситель. Некоторые модели таких раковин имеют отверстие для смесителя, но подобное встречается не так часто.
Особенности монтажа
Для монтажа подвесной раковины требуются крепления, которые обычно предоставляются в комплекте с ней. Но если вдруг их не оказалось – не расстраивайтесь, ведь подобрать крепления к стандартной модели совсем несложно.
Исключением являются лишь эксклюзивные модели, в которых крепления – это еще и элемент декора.
Для тяжелых раковин или для установки раковины в некапитальную стену применяются инсталляции, которые способны взять на себя нагрузку, обезопасив тем самым конструкцию от падения.
Как подобрать раковину к тумбе?
Как правило, тумба из гарнитура для ванной комнаты уже снабжена раковиной. Избегайте ситуации, в которой Вам пришлось бы выбирать раковину к уже имеющейся тумбе. В этом случае могут возникнуть сложности: даже если по габаритам они подходят друг к другу, то из-за деталей дизайна при установке могут возникнуть сложности, и даже сама установка не всегда представляется возможной. Готовый набор «тумба+раковина» избавит Вас от необходимости ломать голову над решением такой непростой задачи.
