Если качество воды далеко от международных стандартов, мне известно одно средство исправления ситуации. Я регулярно консультирую людей, которые хотят поставить фильтр для жесткой воды, но теряются при виде фильтрационного оборудования, представленного на рынке. На самом деле, чтобы выбрать подходящий фильтр, необходимо учесть несколько его параметров.
Повышенная жесткость: чем она опасна
В воде из любого источника содержатся растворенные минеральные соли. Они влияют на ее химические и физические свойства, и определяют жесткость. Наибольшая роль принадлежит солям щелочноземельных металлов, в основном магния и кальция; их так и называют: соли жесткости. Соли есть и в мягкой воде, только там их заметно меньше. Жесткость бывает двух видов:
- Временная (карбонатная). Определяется присутствием гидрокарбонатов магния и кальция. Это те соли, которые выпадают в осадок при кипячении воды.
- Постоянная (некарбонатная). Это уже хлориды и сульфаты магния и кальция. При кипячении они не выделяются, и удалить их можно только с помощью правильно подобранного фильтра для жесткой воды.
В умеренном количестве соли нужны для сбалансированной работы нашего организма. Но повышенная жесткость служит источником неприятностей. Чем выше содержание солей, тем вероятнее следующие проблемы:
- Выход из строя бытовой техники. Риску подвергаются нагревательные элементы регулярно используемых агрегатов, от чайников и кофеварок до стиральных машин и бойлеров.
- Страдает здоровье. Волосы плохо промываются (так как плохо пенится шампунь), на коже появляются различные раздражения. Излишек солей нарушает работу суставов и почек.
- Меняется вкус еды. Жесткая вода часто становится причиной невкусного чая или кофе.
Нормативы жесткости и признаки ее превышения
Для понимания того, какой фильтр для смягчения воды нужен именно в вашем случае, необходимо знать уровень ее жесткости. На практике для измерения жесткости используют миллиграмм-эквивалент на литр (мг-экв./л); единица характеризует концентрацию солей. В ГОСТ 31865–2012 устанавливается следующая градация воды по жесткости:
- Очень мягкая. От 1,2 до 1,6 мг-экв/л.
- Мягкая. 1,6-3 мг-экв/л.
- Умеренной жесткости. 3-6 мг-экв/л.
- Жесткая. 6-9 мг-экв/л.
- Очень жесткая. 9-12 и выше мг-экв/л.
Нормы ВОЗ, которых придерживаются в европейских странах и США, более жесткие, например, умеренно жесткой считается вода до 2,5, а норма в большинстве стран – до 2 мг-экв/л. Из-за различий жесткость, нормальная по требованиям ГОСТ, разрушающе действует на бытовую технику и коммуникации.
Существует несколько признаков, по которым можно без лабораторных исследований определить, что вода излишне жесткая. О смягчении пора задуматься, если наблюдаются следующие явления:
- Внутри чайника, на нагревательных элементах бытовых приборов образуется накипь. Она имеет вид осадка на поверхностях или белых хлопьев в воде.
- Шампуни и гели плохо пенятся, тяжело как следует промыть голову. Разница становится особенно наглядной, когда вы приезжаете в другую местность (в другой город).
- Брызги на кафеле и сантехнике высыхают с образованием белого налета, белесые разводы могут оставаться на посуде после мытья.
- Одежда и полотенца становятся жесткими после стирки.
- Повышенная концентрация солей ведет к ускоренному отложению нерастворимого осадка на внутренних стенках труб. Вырастает вероятность засоров и протечек.
Разнообразие фильтрационных систем
Если проведение лабораторных тестов показало превышение нормы по солям жесткости, следующим логичным шагом становится выбор фильтрационной техники. Производители предлагают разнообразные бытовые фильтры для смягчения воды в частном доме или квартире; их работа основана на разных принципах, что помогает подобрать агрегат с нужными параметрами.
Фильтры ионного обмена
Ионный обмен является одной из самых эффективных технологий для смягчения воды. Основа системы – картриджи, заполненные синтетической смолой с ионообменными свойствами. При контакте смолы и воды идет обратимая химическая реакция, при которой происходит обмен ионами между поверхностью смолы и водной средой.
В результате ионы магния и кальция замещаются ионами натрия, а вода смягчается. Системы ионного обмена разнообразны по размеру и пропускной способности; вы всегда сможете подобрать вариант, который обеспечит питьевой водой квартиру или дом.
Системы обладают следующими особенностями:
- Подходит для смягчения воды с высокой концентрацией солей (более 200 мг/л).
- Смола – расходный материал; со временем она истощается и требует регенерации. Для восстановления свойств ее достаточно промыть.
- Чтобы продлить срок службы системы, воду предварительно очищают от механических частиц (грубая очистка).
- Ионообменный фильтр смягчения воды рассчитан на удаление определенных примесей. Если анализ показал и другие загрязнители, потребуется дополнительная фильтрация с помощью другого агрегата.
Магнитные и электромагнитные фильтры
От солей можно избавиться и другим способом – с помощью магнитного или электромагнитного фильтра. Устройство производит неопасное для человека магнитное поле, благодаря чему растворенные соли не оседают на внутренних поверхностях труб и бытовых приборов, а кристаллизуются и скапливаются в виде нерастворимого осадка. Фильтры с магнитными свойствами обладают следующими особенностями:
- Как правило, они компактны и подходят для установки прямо на трубу водопровода.
- Вам не надо думать об очистке: нерастворимый осадок самостоятельно выводится в канализацию.
- Вода очищается недостаточно тонко, чтобы использовать ее как питьевую. Зато она вполне подходит для бытовых целей: бойлера, стиральной, посудомоечной машины.
- Недостаток электромагнитных фильтров: они расходуют электричество. Магнитные аналоги избавлены от этого недостатка.
Системы обратного осмоса
В системах обратного осмоса вода под определенным давлением проходит через полупроницаемую синтетическую мембрану. В результате она освобождается от 95-98% примесей. Фильтры для жесткой воды в частный дом, основанные на процессе обратного осмоса, работают следующим образом:
- Как и фильтры ионного обмена, они дают на выходе питьевую воду. Очистка получается более тонкой: на мембране задерживаются не только соли, но и бактерии.
- Систему обратного осмоса ставят только в паре с фильтром грубой очистки. Крупные механические загрязнения могут испортить мембрану.
- Обратноосмотическая система производит дистиллированную воду, которая многим кажется невкусной. Проблема решается установкой картриджа минерализатора на выходе системы. Он насытит воду оптимальным количеством минеральных солей, подходящих для усвоения человеком.
Комбинированные системы
При желании можно создать систему из нескольких фильтров, каждый со своими задачами. Например, комбинируют фильтр грубой очистки с устройствами для удаления солей, органики, железа. Преимуществом комбинированных установок является возможность собрать их под индивидуальные потребности и бюджет. В загородных домах с большим расходом воды нередко устанавливают комбинированные фильтры, способные обеспечить непрерывное умягчение воды.
На что еще обратить внимание при выборе
Разумеется, на выбор фильтра для умягчения воды в частном доме или в квартире влияет концентрации солей магния и кальция. Но есть дополнительные факторы, которые помогут скорректировать приоритеты, например:
- Цена очистки. Иногда оправдано подключение двух установок: для технической и питьевой воды.
- Размер агрегата. Комбинированная установка может потребовать выделения отдельного помещения.
- Объем потребления. Его рассчитывают, исходя из количества человек в доме (один в среднем расходует 6-7 л/час).
- Тонкости эксплуатации. Любые устройства требуют регулярного обслуживания, большинству требуется смена расходников и чистка.
о главном
Повышенное содержание солей в воде становится причиной разного вида неудобств, от порчи бытовой техники, до проблем со здоровьем. Чтобы не допустить поломки бойлера и продлить срок службы отопительного оборудования, нужен фильтр для очистки жесткой воды. Фильтровальные устройства различаются по способу очищения, эффективности и производительности. Их выбирают, ориентируясь на размер системы, сложность ухода и стоимость очистки.
