В старые времена штукатурку использовали только для основы под покраску, а непосредственное декорирование стен выполняли краской. Однако, прогресс не стоит на месте, и стены сегодня стало модно покрывать при помощи декоративной штукатурки. При этом сам процесс отделки поверхности такой штукатурки не является сложным. Сделать для помещения стильный дизайн, добавив ей необычности возможно при помощи специальных валиков для декоративной штукатурки. Интересно то, что такой доступный для всех и популярный инструмент, предназначенный для выравнивания стен, стал полноценным средством для выполнения декоративной отделки стен. Секрет такого устройства заключается в фактурных валиках, позволяющих делать фигурные оттиски на стенах, имитирующие различные виды поверхностей и текстур, к примеру, фактуру коши, дерева, камня и даже эффект «шубы».
Декоративную штукатурку широко используют для отделки помещений. Уже много лет ее используют как для внешних работ, так и для внутренних. У нее имеются износоустойчивая качества, она водостойкая, а после нанесения на стены образует надежный и прочный слой.
Благодаря данному виду материала для отделки можно применять для дома различные дизайнерские решения, придавать комнате фактурность и необычное цветовое оформление. Различные рисунки наносятся на поверхность с использованием специальных валиков для декоративного оштукатуривания. Если внимательно изучить технологию работ, то без особого труда можно выполнить такую отделку своими руками, не обращаясь за помощью к дорогостоящим специалистам.
Среди дополнительных достоинств можно выделить отсутствие стыков и швов на поверхности, а это, в свою очередь, в значительней степени повышает эстетическую ценность материала для отделки. Также можно отметить наличие множества декоративных качеств. Чтобы воплотить замысел в реальность, следует получше изучить все существующие разновидности валиков для декоративной штукатурки, которые лучше всего подойдут для работы с таким отделочным материалом для конкретного случая.
Особенности структурного валика для декоративной штукатурки
В случае,если владельцев дома или помещения интересует более выраженное декорирование стен, то здесь не обойтись без валика с жестким покрытием. Такие валики стоят на порядок выше, чем обычные прижимные, что обусловлено более высокой по сравнению с обычными инструментами эстетической ценностью. Кроме того, их можно использовать по нескольку раз. Самые продуктивные — это резиновые валики с наличием выпуклого рисунка для получения вдавленных узоров или прорезные валики формирующие объемные текстуры.
Так как такое нововведение для отделки декоративной штукатурки пришло на отечественный рынок из западных стран, то это также обуславливает разнообразие их узоров и фактур на строительных рынках. Можно встретить фактуры в виде птиц, животных, цветов, листьев и геометрических фигур.
Работы со структурными валиками осуществляются двумя способами:
1.наносят первым делом штукатурку и ждут ее некоторого затвердевания, а после по слою выполняют отделку;
2.окунув валик в состав, наносят штукатурку на стену, которая уже оформлена шпаклевкой одним слоем.
Для осуществления узорной покраски цветом преимущественно используется второй метод путем создания таким резиновым изделием различных отпечатков.
Разновидности фактурных валиков
В первую очередь валики отличаются от остальных инструментов, предназначенных для придания текстуры штукатурке, назначением. Декоративные тампоны, губки, штампы и аппликаторы предназначаются для точечного нанесения или для декорирования небольших площадей. С помощью структурного валика для декоративной штукатурки возможно будет обрабатывать поверхности большой площади, увеличивая производительность работ в несколько раз.
Все существующие разновидности валиков можно условно разделить на две категории: по типу материала, используемого при изготовлении их рабочей поверхности, и по оставляемому на штукатурке рисунке.
Виды валиков в соответствии с материалом рабочей поверхности
Поролоновые структурные валики для декоративной штукатурки
Для структурного валика поролон должен иметь глубокие поры различного диаметра, оставляющие на штукатурке следы соответственно своим размерам в виде лунных кратеров или лопнувших пузырьков.на валик не нужно давить с большой силой, в обратном случае штукатурка будет ложиться обыкновенным ровным слоем без рельефа. Особое внимание следует уделить следующим моментам:
-Штукатурка для декорирования должна быть мелкодисперсной, поскольку рельефные валики не справляются с растягиванием попадающихся крупных частиц, в результате чего эффект нужной поверхности смазывается.
-Не допустимо работать со штукатуркой, содержащей в своем составе растворители, так как такие вещества с легкостью растворят поролон, фрагменты которого останутся на поверхности стен, создав некрасивый внешний вид.
Пенопластовые фактурные валики для декоративной штукатурки
Данный вид является более дешевым аналогом валика из резины. При помощи него также можно наносить различные виды штукатурки, создавая множество узоров, но нужно учесть, что такие валики не служит очень долго. Пенопласт нельзя назвать прочным материалом, так как он склонен к деформации. При работе придется заменить такой валик новым несколько раз. Кроме того, на пенопласте узоры имеют привычку к сплющиванию, в результате чего получившийся узор не соответствует ожидаемому. Как вариант, допустимо использование пенопластового валика с наличием ровной поверхности, но, к сожалению, он не придаст штукатурке необычную фактуру.
Резиновые фактурные валики для декоративной штукатурки
Данный вариант инструмента является наиболее предпочтительным. Резиновый валик на своей ровной поверхности имеет углубления и выступы, которые и создают рисунок.данный инструмент подходит для того, чтобы создавать четко выраженные фактуры, например, росписи, кирпичную кладу и другие узоры различных видов. Бывают случаи, когда штукатурка может прилипнуть к поверхности валика. Для того чтобы избежать этого, рекомендуется смачивать инструмент в мыльном растворе, но так или иначе, не известно, какими манипуляциями это может отразиться на итоговом покрытии стен.
Кожаные фактурные валики для декоративной штукатурки
Благодаря валику с кожаной поверхностью можно создавать один из самых популярных эффектов, а именно эффект мраморной поверхности. Кожа в силу своей эластичности оставляет красивые разводы как на мраморном покрытии. Такой валик чаще всего применяется при работе с венецианской штукатуркой. Необходимо подходить к выбору валика с ответственностью и приобрести валик с покрытием из натуральной кожи, так как искусственный материал может разочаровать. Кожа низкого качества в лучшем случае не оставит никаких следов, просто скользя по штукатурке, а в худшем — растворившись, испортит дорогостоящую штукатурку.
Деревянные фактурные валики для декоративной штукатурки
Фактурный валик из дерева является самым простым, но обладает всеми достоинствами резинового аналога и, к тому же, дополнительно обеспечивает экологичность покрытия, поскольку деревянный инструмент не будет спонтанно вступать в химическую реакцию с компонентами из состава штукатурки. По этой причине валики из дерева зачастую используются в целях декорирования стен для детских комнат.
Однако, дерево также впитывает воду из штукатурной смеси, вследствие чего может разбухать. Это делает получаемый рисунок менее четким. Это можно исправить путем просушки валика, после чего можно выполнять дальнейшую работу.
Пластмассовые фактурные валики для декоративной штукатурки
Пластмассовый фактурный валик считается более дешевым аналогом резинового валика. С помощью него можно создавать множество разнообразных узоров и фактур. На строительных рынках можно встретить валики с отверстиями и дырочками для образования на стене выпуклостей. Такой вариант характеризуется нетривиальностью. Недостатком такого материала является то, что пластик по истечении некоторого времени деформируется, покрываясь сколами и трещинами. Это, разумеется, отражается на покрытии не лучшим образом.
Ворсистые фактурные валики для декоративной штукатурки
Валики такого вида создают «меховой» эффект на стенах. Материал, используемый для ворса валика, отличается большим разнообразием, начиная от натуральных мехов и заканчивая нитями из полиамида. Ворс имеет длину 2-25 миллиметров. Чем больше длина ворса, тем более «мохнатая» получится поверхность стен.
Покупая ворсистый валик необходимо быть внимательными тщательно проверять насколько качественно закреплен ворс к вращающемуся цилиндру, поскольку валиком низкого качества можно испортить поверхность стен, оставив на ней слезающие ворсинки.
Разновидности фигурных валиков по получаемой итоговой фактуре
Валики могут иметь абсолютно разнообразную фактуру, имитирующую текстиль, древесину, мех, мрамор, кирпичную кладку и даже еще более сложные узоры, например, волны, орнамент в восточном стиле, косы и другие. Благодаря каждой из них можно создать определенную поверхность. Чем глубже вырезан узор на валике, тем более богатой и ярко выраженной получается конечная фактура.
Следует отметить, что необходимо подбирать для каждого помещения свои фактуру узора на стене, а следовательно и свой вид фактурного валика. Так, например, в рабочей зоне кухни или в прихожей хорошо будет смотреться имитация кирпичной кладки, которая будет совершенна неуместна для спальни. Поэтому лучше сразу приобрести валик, имеющий в комплекте сменные насадки.
Создание валика для декоративной штукатурки своими руками
Хоть в строительных магазинах и представлен большой ассортимент фактурных валиков фабричного производства, но, тем не менее, многие все же предпочитают изготовить такой инструмент самостоятельно. Причин для этого бывает несколько: желание сэкономить на финансовых средствах, которые и так расходуются на ремонт в немалом количестве, или же если не удается найти в продаже валик нужным узором, особенно если есть желание создать в интерьере индивидуальность путем нанесения на стены эксклюзивной авторской фактуры.
Вне зависимости от причин изготовить фактурный валик своими руками возможно, воспользовавшись одним из существующих способов:
1.Чтобы сымитировать кирпичную кладу основой служит валик из пенопласта. С помощью обычного канцелярского ножа на нем вырезают углубления, имеющие форму кирпичиков. При этом ошибкой будет вырезать сами кирпичи, поскольку они после разглаживания валиком будут не выпуклыми, а попросту вдавленными в стену, лишившись эффекта реалистичности.
2.Для воспроизведения на стене текстильного полотна нельзя придумать лучшего способа, чем применение самого текстиля. При этом простой валик из поролона обматывается полоской холщовой ткани грубой текстуры и закрепляется с помощью ниток.
3.Чтобы имитировать мраморную поверхность идеально подойдет валик из пластмассы, обшиваемый отрезком натуральной кожи. Причем желательно нашивать кожи небрежно и со складками.
4.Для придания поверхности стен эффекта доски из натуральной древесины, пластиковый валик необходимо обмотать узкой полосой текстиля или обшить его жатой тканью.
5.Чтобы получить какой-то конкретный рисунок, необходимо вырезать его на поверхности валика, выполняющего вспомогательную роль. Для этих целей лучше всего подойдет поролоновый или пенопластовый валик. При этом нужно учитывать, что поролон требуется жесткий.
В качестве структурного валика в некоторых случаях могут быть использованы предметы кухонного обихода, например, скалка, и даже массажные ролики.
Пошаговая техника декоративной штукатурки стен
Перед тем, как наносить декоративную штукатурке, необходимо произвести подготовку стен. Для того, чтобы материал штукатурки держался дольше и трескался, выполняется предварительная обработка стен. Для этого вся поверхность стен зачищается от грязи, пыли и старых обоев, а сверху наносится грунтовка. Затем для еще большего выравнивания стен выполняется шпаклевка. Для этого применяют шпатели размерами 40, 45 и 60 сантиметров. Шпаклевку наносят максимально равномерно, не сильно вдавливая ее в стены.
После высыхания первого слоя шпаклевки, наносится второй при помощи шпателя в 60 сантиметров. Наносится и разглаживается шпаклевка в двух направлениях, взаимно перпендикулярных друг другу. Наконец после подготовки начинают процесс декорирования стен, состоящий из следующих нескольких этапов:
1.Сухая штукатурка смешивается с водой до достижения однородной консистенции.
2.Далее смесь наносится на стены слоем в 2-4 миллиметра для перехода к декорированию. В случае, если необходимо выровнять поверхность стен, то слой делается плотным. Все разглаживается шпателем.
3.Далее нужно приостановить работы приблизительно на десять минут для сгущения состава, а затем фактурным валиком проходят сверху вниз, образуя узор. При этом желательно работать в паре, чтобы один работник занимался нанесением штукатурки, а второй создавал выбранный рельеф.
4.Последующую обработку стен краской производят спустя 48 часов, то есть после окончательного высыхания штукатурки. Если планируется покраска всей стены, то нужно приобрести валик с длинным ворсом, а для того чтобы добавить цвета только на конкретные выступающие элементы, применяется валик с коротким ворсом.
Правила аккуратного нанесения декоративной штукатурки
При использовании фактурных валиков для декоративной штукатурки следует придерживаться определенных правил:
-Нельзя прижимать валик к стене слишком сильно, движения должны быть неспешными и плавными.
-Наносить вторую дорожку краски начинают на том месте, где проходит граница первой полосы, не делая перехлестов.
-Валик в районе потолка необходимо слегка прижать кверху, одновременно сохраняя ту же силу нажима и дальше.
-Движения производятся снизу вверх, при этом недопустимо делать хаотичные движения, в обратном случая структура рисунка будет обозначена нечетко. По этой же причине проводимые валиком полосы должны проходить друг к другу вплотную, а не с нахлестом.
-Первые полосы нужно проверчивать с помощью строительного уровня, в обратном случае их можно «завалить» по отношению к потолку и полу.
-Работа должна вестись с учетом того времени, за которое штукатурка высыхает. Даже совсем немного засохшая штукатурка станет менее пластичной. Допустимо нанесение декоративной штукатурки фрагментами с последующей проработкой валиком, после чего можно будет приступить к следующему участку на стене.
-Не стоит забывать, что валики изнашиваются, и при проведении длительных работ структурным валиком, необходимо его периодически заменять.
-Если рисунок получился очень рельефным, то его можно сгладить, используя намоченную шлифовальную сетку.
-Процесс отделочных работ можно облегчить, если приобрести уже готовую смесь в специальных герметичных тарах. Тогда не придется тратить силы и время на размешивание раствора и его переливание в малярную ванночку.
-Ведро, в котором реализуют готовую штукатурку, имеет форму овала, тем самым приспособлено для беспрепятственного погружения валика. Важное достоинство применения готового раствора заключается в отсутствии необходимости использования средств для личной безопасности. Если при работе с сухими смесями есть необходимость применения респиратора и защитных очков, то при работе с уже готовой штукатуркой такой необходимости не возникает.
Важно учесть, что структурный валик после использования вне зависимости от материала изготовления требуется как следует промыть под проточной водой и просушить.
Создание эффекта «шуба» с помощью декоративной штукатурки и фактурного валика
Под стеной с эффектом «шубы» подразумевается разбрызгивание на поверхность стен штукатурки с помощью щетки, веника или специальной машины. наиболее популярна «шуба» для фасадных поверхностей, но также интересно будет выглядеть и в помещениях. Современный метод создания эффекта «шубы» заключается в использовании фактурного валика, позволяющего наносит равномерный слой, делая вид стен презентабельным.
Фасадную обработку под «шубу» производят таким же образом, как и в помещениях. Первым делом наносится шпаклевка, выполняется оштукатуривание и по слою штукатурки проводится декоративным валиком с ворсом. Если при работе была допущена ошибка или же поверхность получается неравномерной, то можно снять излишки при помощи шпателя. Не допускается делать перерывы при создании эффекта «шубы», поскольку в обратном случае состав высохнет, оставляя на краях очень заметные стыки.
Техника тампонирования штукатурки при помощи губки
Кроме валиков для декоративной отделки стен также применяют губку, позволяющую достигнуть пятнистый мягкий рисунок. Губка бывает синтетическая или морская. Изображение, получаемое синтетической губкой намного отличается от рисунка, выполняемого натуральной, так как у первой губки имеется упорядоченная структура пор. Это делает рисунок правильным. Натуральна губка имеет более крупные поры, расположенные в хаотичном порядке, что делает сам рисунок также неупорядоченным. Для достижения более неповторимого изображения некоторые специалисты советуют разрезать такую губку пополам, нанося раствор ее внутренней стороной. При работе нужно касаться к основанию легкими промокательными движениями.
Техника тампонирования декоративной штукатурки с помощью ткани
Еще один необычный способ для осуществления декоративной штукатурки — это тампонирование при помощи ткани. Как правило используются неволокнистые хорошо впитывающие материалы. Рисунок при этом можно наносит двумя способами: тканевым жгутом или лоскутами. Первым способом можно создать мягкий неповторимый узор, а второй схож с обрабатыванием поверхности с помощью губки. Бывает и некоторое комбинирование тампона и ткани в виде специальных тампон-валиков. Такой валик не создает каких-либо отличий для обрабатывания поверхности, но с ним намного удобнее и быстрее работать. Также в продаже в специализированных магазинах можно встретить дизайн-валики, образующие сложные и красивые рисунки.
Чтобы создать эффект «апельсиновая корка» можно воспользоваться губчатым валиком со средней зернистостью. Для достижения эффекта «кантри» применяется ячеистый валик. При желании оставить следы кистью, ее проводят поверх наносимой штукатурки. При этом кисть должна быть испанской или а коротким ворсом.
Стоимость нанесения декоративной штукатурки валиком
Цена за нанесение фактурной штукатурки за один квадратный метр зависит от следующих факторов:
-вид покрытия, к примеру, самыми дорогими из них являются силиконовая и венецианская;
-от объема расходуемого материала, который составляет в среднем 1 килограмм за квадратный метр, а в случае мелкодисперсной штукатурки расход будет меньше.
Материалы для декоративного заштукатуривания можно приобрести в любом строительном магазине. Цены на материал очень различные и зависят от производителя и состава продукта. Самой дорогостоящей является декоративная венецианская штукатурка. Ее высокая стоимость обусловлена сложностью выполнения работ с составом, строгими требованиями к качеству основания, а также техникой нанесения состава несколькими слоями. Если есть желание, то такой состав можно изготовить самостоятельно либо заказать его приготовление у опытных строителей. Это значительно снизит стоимость покрытия за квадратный метр.
Вариация цен фактурных валиков для декоративной штукатурки также широкая. Чем выше качество материала, используемого при изготовлении валика, ем инструмент стоит дороже. Деревянный или резиновый валик для штукатурки стоит дороже остальных, однако имеет самый длительный срок эксплуатации по сравнению с пенопластовыми или пластиковыми аналогами.
Заключение
Структурные валики — это инструменты с нехитрой конструкцией, но с широкими возможностями . С его помощью моно сымитировать кожу, мех, камень, древесину и даже следы от лап животных. Чтобы нанести фактурную штукатурку нужно только подобрать валик с требуемой фактурой и начать осваивать технику применения. При отдам желательно отдать предпочтения инструменту высокого качества, соблюдая соответствующую технологию отделки стен.
При соблюдении нескольких рекомендаций данный несложный инструмент может стать незаменимым для создания интерьера мечты. Ведь декоративная штукатурка уже давно перешло из своей основной функции по выравниванию стен в средство для их декорирования. Фактурный валик для декорирования штукатуркой состоит из цилиндра, его покрытия и ручки. Сам цилиндр имеет основу, которая может быть сделана из металла, резины или пластика. Покрытие изготавливается также из различным материалов, например, из ткани, кожи или поролона. Имеющиеся на их поверхности неровности отразятся на покрытии стен различными формами и изображениями. Штукатурку наносят с помощью структурного валика на предварительно обработанные стены движениями снизу вверх. Важно при работе помнить о том, что нельзя давить на валик, чтобы получилась четкая фактура рисунка. После высыхания поверхности в некоторых случаях акриловой краской покрывают отдельные элементы, например выпуклости или впадины закрашиваются золотистой или серебристой краской в соответствии с тоном, преобладающим в интерьере комнаты.
