Смесители в ванную комнату бывают разные. Порой трудно определиться, какой смеситель стоит выбрать: открытый или скрытый. Второй вариант большинство покупателей обходит стороной, потому что сложно понимать, как устройство подачи воды может быть спрятано в стене. Поэтому сегодня будем обсуждать плюсы и минусы, чтобы выбрать качественный смеситель.
Итак, давайте сначала узнаем, что представляет собой обычный смеситель? Это не просто «носик», по которому течет вода, это довольно сложное приспособление, которое не только отвечает за подачу воды, но и за ее температуру, а также за интенсивность потока. Получается, что без смесителя трудно и даже невозможно обойтись в ванной комнате.
Если это обычное приспособление, то весь механизм или сердце смесителя будут на виду. Такие смесители массивные, занимают много места. Не очень презентабельно смотрятся в небольших помещениях. Второй вариант – скрытые смесители. Из названия понятно, что весь механизм и крепежная система будут спрятаны, а на виду остается только «носик».
Как выбрать качественный смеситель
Еще раз подробнее рассмотрим на примере оба варианта смесителей:
Вот так выглядит обычный смеситель. Он подключается стандартно, при помощи переходников (муфт) – на трубы горячей и холодной воды. Все эти соединения никуда не спрячешь, поэтому они остаются на виду. Их можно скрыть разве что специальными накладками.
Состоит стандартный смеситель из таких элементов:
-рычагов или вентилей;
-крана;
-внутреннего механизма.
Кстати, сам механизм после выработки ресурса, подлежит замене. Это очень удобно, потому что можно не только сэкономить семейный бюджет, но и не тратить время на демонтаж и монтаж нового смесителя. Ведь иногда, чтобы это выполнить, потребуется снимать кафельную плитку в ванной комнате.
А чтобы понимать, как заменить картридж в смесителе, ознакомьтесь с перечнем основных неисправностей:
1.Если открыли кран, настроили температуру подачи воды, но при этом вода подается или слишком холодная, или слишком горячая, пора заменить картридж.
2.Отрегулировать температуру подачи воды невозможно.
3.Полностью закрыть кран не получается, из носика вытекает вода (холодная или горячая).
4.Когда из крана льется только горячая вода или только холодная, даже если была попытка отрегулировать температуру воды.
Если заметили сбои в работе смесителя, то необходима замена. А чтобы выполнить эту работу, нужно заблаговременно подумать о том, чтобы приобрести качественный смеситель с картриджем.
А вот так смотрится в современной ванной комнате встроенный смеситель. Такие устройства для подачи воды состоят всего из 2-х компонентов: настенного механизма и встроенного. Встроенные элементы монтируются прямо в стену. Для того чтобы установить такой смеситель, необходимо заблаговременно подготовить место для монтажа – в стене нужно сделать небольшое углубление. Естественно, что трубы подачи холодной и горячей воды также должны быть проведены в стене, чтобы можно было подключить такой смеситель.
Декоративную часть встроенного смесителя устанавливают после подключения к системе водоснабжения и после того, как будет завершена отделка стен в ванной комнате. Например, после покраски стен или укладки кафельной плитки. В результате проделанной работы будет видна только наружная часть смесителя. Дополнительные приспособления выбирают с учетом потребностей: клапаны для гидромассажа, головка душа и т.д.
Разновидности смесителей для ванны
Рассмотрим популярный вариант смесителя – наружный. Часто его называют «длинным» из-за того, что носик устройства подачи воды удлинен. Если ваша ванная комната стандартного образца, с ванной стандартных размеров, а также раковиной, то можно рассматривать вариант установки обычного наружного смесителя. Излив у такого смесителя стандартный, в виде длинной изогнутой на конце трубы, чтобы поворачивать его в нужном направлении. Таким образом можно сэкономить средства и установить один смеситель, который легко повернуть, чтобы набрать воду в ванну или чтобы принять душ.
Смеситель с душем:
Переключатель у такого смесителя с душем может быть разным:
-втулочным;
-кнопочным;
-золотниковым.
Каждый из перечисленных вариантов – проверен годами, поэтому если вы остановили свой выбор на смесителе длинного типа со встроенным душем, тогда можно выбирать любой понравившийся. Если изучить отзывы потребителей, то становится понятно, что такие смесители надежны, долговечны. Но если ресурс исчерпан, то придется заменить старый смеситель на новый.
Смесители для раковины бывают разными, рассмотрим подробнее каждый из них:
1.Вентильный смеситель. Это классика, такие смесители были популярны в прошлом веке. Представляет собой 2 вентиля, через которые смешивается горячая вода с холодной.
2.Рычажный смеситель — такое устройство подачи воды оснащено специальным механизмом: картриджем или шаровым механизмом. Чтобы отрегулировать температуру воды и интенсивность напора, необходимо переместить рычаг в нужном направлении. Например, чтобы сделать воду комфортной температуры, нужно рычаг переместить горизонтально.
3.Бесконтактный смеситель – подача воды происходит благодаря тому, что внутри устройства установлены специальные датчики. Чтобы вымыть руки, нужно поднести их к смесителю, через несколько секунд датчики сработают, из крана польется вода.
4.Каскадный смеситель – вода подается под сильным напором, аналогично водопаду. Это не всегда выгодно, особенно для домашнего использования. Поэтому последние 2 модели относятся к моделям вип-категории. Отличительная особенность таких смесителей: оригинальный дизайн, модели эргономичны, поэтому не занимают много места. Минус только один – высокая стоимость такого смесителя.
Смеситель для душа гигиенический
Еще один вариант смесителя – гигиенический душ. Если нет возможности установить отдельное приспособление для личной гигиены (биде), тогда в качестве альтернативы можно попробовать установить смеситель с гигиеническим душем. Разместить головку душа можно в любом месте: как на унитазе, так и на стене. Существенно такой способ крепления не будет перегружать ванную комнату, а если это небольшое помещение, то тогда приобретение компактного смесителя с функцией «гигиенический душ», будет правильным решением.
Такая модель состоит из стандартного смесителя, гибкого шланга с небольшой лейкой на конце, арматурой для монтажа. Чтобы воспользоваться душем, необходимо нажать на запорный клапан, который расположен на рукоятке гибкого шланга. Подача воды осуществляется нажатием на клапан, для этого нужно взять рукоятку в руку. Чтобы сэкономить средства, обратите внимание, что у большинства стандартных моделей раковин имеется дополнительное отверстие – как раз в это гнездо и можно установить гигиенический душ.
Выбирая такой смеситель, обратите внимание на варианты:
1.Смеситель со встроенным шлангом и головкой, который можно прикрепить на стене.
2.Смеситель, с вариантом крепления на раковине.
3.Смеситель, встроенный прямо в унитаз или в крышку унитаза.
Если нет возможности перестраивать и переподключать смеситель, то самый простой вариант – это классика, когда гигиенический душ закрепляют на стене. Если рядом с унитазом имеется раковина, тогда проще подключить устройство прямо к стационарному смесителю.
Скрытый смеситель. Преимущества и недостатки
Скрытый или встроенный смеситель – это удобно и красиво. Можно забыть о свисающем шланге, который так и норовит выпустить каплю-другую на пол, ободок ванны или раковины. Никаких выступающих рычагов – ничего этого не будет, если выбрать качественный скрытый смеситель.
Смеситель состоит из 2-х элементов: это блок, вмонтированный в стену и декоративная панель с рычагами. Элементы можно приобрести отдельно, что очень важно особенно в том случае, если ваша цель – сделать ванную комнату максимально гармоничной. Поэтому панель можно приобрести отдельно, выбирая не только цвет, но и размер, а также форму. Кроме этого, нужно выбрать излив (или носик), лейку. Что касается материала основного, встроенного блока, то лучше всего, чтобы это был качественный материал, потому что поскольку он будет встроен в стену. Естественно, что такой смеситель должен прослужить десятки лет, поэтому корпус цилиндра должен быть пластиковым, а внутренняя головка – из латуни.
Установка смесителя в ванной:
1.Для того чтобы выполнить монтаж встроенного смесителя, необходимо в стене сделать небольшую нишу. Для современных моделей будет достаточно углубиться на 10 см (минимум от 8.5 см), диаметр отверстия в пределах 15 см. Высверлить отверстие в стене проще при помощи перфоратора.
2.Следующий шаг – это прокладка труб. Но сначала нужно сделать отверстия и продумать, где будет расположен носик смесителя и установлена лейка. От этих 2-х точек необходимо проложить штробы так, чтобы трубы подачи холодной и горячей воды не перекрещивались. Можно и не делать углубления в стене для прокладки труб, если запланирован капитальный ремонт в ванной комнате и впоследствии стены будут обшиты влагостойким гипсокартоном.
3.Подключение труб к смесителю выполняется стандартно, только нужно проверить несколько раз, чтобы все соединения были надежными. Для этого специалисты рекомендуют воспользоваться специальным материалом: паклей или краской. Что касается нитей или ленты, то этот изоляционный материал лучше не использовать.
4.Что важно: если хотите, чтобы смеситель прослужил долгие годы, то металлопластиковые трубы лучше не встраивать в стену. Беспроигрышный вариант – медная труба или полипропиленовая. Все резьбовые соединения нужно минимизировать, чтобы исключить вероятность протечек.
5.Следующий шаг – на конце водопроводных труб необходимо установить переходники, после чего можно зафиксировать их крепежом (дюбелями) или посадить на раствор. Важно все сделать ровно, чтобы потом не было проблем с эксплуатацией смесителя.
6.Финальная часть – монтаж панели с рычагами, монтаж носика и душевой лейки. Накладку нужно установить в специальные пазы до щелчка, выполнить монтаж лейки и душевого шланга. Затем проверить смеситель в действии.
