Древесина имеет огромное количество фактурных рисунков и оттенков, и ее природная красота всегда притягивала человека. Поэтому многие хотят привнести в свой дом хотя бы частичку этой натуральной элегантности. Имитация натурального дерева наносится на различные искусственные или комбинированные покрытия — это линолеум, ламинат, керамическая и керамогранитная плитка под дерево на пол.
Плитка под дерево на пол
Подобные материалы с древесным рисунком производятся отчасти для того, чтобы была возможность иметь кусочек природы в тех помещениях, где невозможно применить натуральную древесину, например, ванная или санузел – в этих помещениях всегда повышенный уровень влажности , так как все коммуникации, связанные с водой, проходят именно здесь.
Еще одной причиной применения древесного рисунка на искусственных материалах можно назвать тот момент, что не каждый собственник жилья может позволить приобрести ценные породы древесины с уникальными рисунками, которые производители легко могут разместить на напольных покрытиях.
Например, чтобы уложить в помещении дорогостоящий паркет, основа должна быть подготовлена особым образом, и эта подготовка может обойтись в немалую сумму. Укладка самого материала производится квалифицированными специалистами, и также стоит недешево — общая смета работ неприятно удивит собственника со средним доходом. Поэтому выходом из этого положения и является покрытие, имитирующее фактурный рисунок дерева.
Все виды плитки, которые производятся с рисунком под дерево, пользуются большой популярностью из-за своей ценовой доступности и элегантного вида в интерьере. Такое напольное покрытие может быть произведено из керамики, керамогранита и поливинилхлорида (ПВХ).
Керамическая плитка — это натуральный декоративный материал, принцип изготовления которого не претерпел существенных изменений в течение многих веков. Конечно, с появлением новых технологий процесс существенно модернизировали, но материалы для производства остались прежними.
Керамическая плитка «под дерево» — визуально практически неотличима
- Для изготовления плитки, как и раньше, используется следующее сырье :
— основным материалом является глина;
— кварцевый песок применяют для снижения процента усадки;
— шлаки, нефелины и полевые шпаты добавляют в смесь для уменьшения температуры спекания;
— разжижители, ПАВ и другие добавки улучшают структуру готового отделочного материала.
- Плитка, имитирующая фактурный рисунок древесины, может быть трех видов:
— глазурованная, прошедшая однократный обжиг;
— глазурованная, прошедшая двукратный обжиг;
- Керамическая плитка под дерево предусмотрительно производится в различных линейных размерах, для того, чтобы из нее мог быть выложен любой задуманный мозаичный рисунок. Стандартными современными габаритами являются (в сантиметрах): 59,3 × 59,3; 61,0 × 61,0; 30,2 × 30,2; 3,5 × 30,2; 19,3 × 120; 9,3 × 9,3; 22,5 × 90; 45 × 90; 21,25 × 85; 15 × 120; 15 × 90; 16 × 67; 50 × 100; 50,2 × 5,4; 20 × 200; 20 × 100; 20 × 80; 20 × 40; 20 × 20; 15 × 60; и другие размеры.
Плитка из керамогранита также производится с рисунком под дерево, но по своим техническим характеристикам намного превосходит керамический материал, так как имеет прочность даже выше, чем у природных гранитов.
Керамогранит — материал повышенной прочности
- Керамогранит — это тоже натуральный материал, который состоит из следующих компонентов:
— белая высокосортная каолиновая глина;
— окислы редкоземельных металлов
— природные красящие пигменты.
- Керамогранитная плитка обладает высокой прочностью и износостойкостью, а главное — она морозостойка, поэтому ею часто декорируют полы веранд, открытых беседок, а иногда — даже дорожки на участке. Кроме этого, это напольное покрытие хорошо подойдет для оформления пола в гараже. Все характеристики материала соответствуют требованиям этого помещения с большими нагрузками на основание — это высокая стойкость к механическим повреждениям и влиянию химических соединений, износостойкость, влагостойкость и морозостойкость. Рисунок дерева на керамогранитной плитке способен смягчить скупой и жесткий интерьер гаража и привнести в него частичку домашнего уюта.
- Формы выпуска керамогранитного материала также могут быть разными, поэтому и из этой плитки можно сложить много различных геометрических рисунков. Плитка имеет следующие основные размеры (в сантиметрах): 5 × 5; 15 × 15; 15 × 30; 20 × 20; 30 × 30; 30 × 45; 30 × 60; 40 × 40; 45 × 45; 60 × 60; 60 × 90; 120 × 15; 120 ×30; 120 × 40.
Эластичная напольная плитка ПВХ
Появившись на рынке, плитка П ВХ ср азу же завоевала популярность, так как является доступным и удобным в монтаже материалом. Правильно уложенная плитка отлично имитирует паркет, ламинат или массивную доску, поэтому ее часто называют эластичным ламинатом. Его производят в разнообразных цветах и рисунках древесных фактур.
Достоинство эластичной ПВХ-плитки «под дерево» — быстрота и простота монтажа
- Эластичное напольное покрытие выпускается в виде прямоугольных панелей ламината, а также в квадратных плитках, которые имитируют не только деревянную фактуру, но и паркет.
- Плитки ПВХ имеют три слоя — защитный верхний, средний — из винила, а также клеевой, защищенный пленкой — нижний. Пленку снимают с материала во время его укладки.
- Такая плитка имеет большое количество достоинств:
— высокая влагостойкость позволяет ее использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты;
— износостойкость позволяет ей служить долго даже в местах с повышенной интенсивностью людского потока, не говоря уже о жилых помещениях;
— материал адаптирован для жилья , хотя имеет в своем составе такие компоненты, как формальдегидные, меламиновые и акриловые смолы, но их количество не представляет опасности для человека;
— плитка укладывается легко и быстро, обычным способом или по диагонали;
— материал имеет неплохие звукоизоляционные качества;
— может быть использован для укладки сверху теплого пола;
— при необходимости отдельные части покрытия можно с легкостью заменить.
- Размеры эластичной плитки ПВХ тоже разнообразны и зависят от коллекций, в которых они выпускаются: 19,08 × 132,02; 24,08 × 148,08; 49,3 × 49,3; 32,9 × 65,9; 39,3 × 39,3; 190,1 × 1310,6; 240,1 × 1480,2; 32,4 × 65,5; 50,0 ×50,0; 33,0 × 33,0; 61,0 × 61,0.
Не нужно думать, что плитку под дерево можно уложить двумя — тремя способами, на самом деле существует большое количество различных рисунков. В то время, когда в продаже присутствует готовая плитка разнообразных размеров, уложить материал задуманным способом вообще не составит труда, так как ее не нужно резать и обрабатывать неаккуратные края. Все эти способы называют паркетными и это понятно, так как паркет может иметь большое геометрических орнаментов, недаром в дворцовых залах из него укладывались целые живописные ковры.
Палубная укладка плитки «под дерево» смотрится очень красиво
Палубный вид кладки еще называют « вразбежку » — она достаточно известна и часто применяется. Оформить полы с ее помощью не очень сложно, так как в ней не присутствует особых хитросплетений. Панели укладывают со смещением рядов на 1/5 или 1/6 длины плитки — главное выбрать и придерживаться одного или двух значений на протяжении всей работы.
Схема укладки не отличается большой сложностью
По рисунку хорошо видно, как производится смещение рядов — она очень похожа на схему обычной кладки. Нужно отметить, что этот вид хорошо подойдет не только для прямого расположения в помещении, но и для диагонального.
Елочка может быть уложена по прямой или по диагонали. Второй вариант несколько сложнее в монтаже, но тоже вполне выполним, если заранее разметить поверхность пола. Такая кладка также знакома многим и достаточно часто встречается в паркетном покрытии. Этот рисунок смотрится на полах достаточно выигрышно , как для жилых, так и для офисных помещений, поэтому часто применяем.
Схема укладки «елочкой» из плитки двух разных «текстур древесины»На схеме показано, как укладывается плитка « елочкой » с использованием двух цветов плитки. Рисунок достаточно прост, но в интерьер он вносит разнообразие и лишает его монотонности, поэтому достаточно популярен.
« Елочка » может быть выполнена разными способам. Ее можно несколько усложнить, вставками плитки другого цвета и « породы древесины — она может укладываться в одну, две или три узких плитки. Взяв за основу схему простой « елочки », можно придумать свои варианты рисунка кладки.
Услышав наименование этого вида кладки, сразу представляется шахматная доска, и действительно, она ее напоминает.
По большому счету, несложная, но оригинальная схемаВарианты этого рисунка достаточно разнообразны, и каждая его ячейка может быть выполнена из одной или нескольких плиток, а также из одного или двух цветов и «видов древесины». Кроме этого, могут использоваться дополнительные узкие элементы, которые устанавливаются в виде окантовок, как показано на нижнем рисунке.
Схему можно немного усложнить
Существует много рисунков на основе , например, виниловую плитку можно положить таким образом. Кстати, такой рисунок визуально удлинит комнату, а если ее нужно расширить, то кладку следует делать параллельно узкой стене помещения.
Такой рисунок визуально «удлинит» помещение
Благодаря разным размерам материала, можно и на основе простого рисунка шахматной доски придумать свои варианты, которые подойдут для конкретного интерьера.
«Плетенка» — широкий простор для творчества
Очень интересный вид кладки плитки под дерево — « плетенка », который имеет, наверное, бесчисленное количество вариантов. Главное – это выполнение основного принципа : имитация переплетения натурального древесного шпона.
Существует самый простой способ, который чем-то схож со способом кладки «шашка», но плитка должна быть расположена строго ориентированно по направлению волокон.
При правильной укладке плитки, «плетенка» выглядит очень оригинально
Есть и более сложные способы переплетения, в которых задействованы более двух цветов плитки и «сортов древесины» — они удачно выделяют и подчеркивают друг друга. Некоторые из них имеют свои собственные названия.
Принцип этого вида укладки — это переплетение коротких и длинных элементов разной ширины. Такая укладка плитки – очень интересный и необычный вариант, тем более, если использовать плитки, имитирующие разные породы дерева, имеющие отличные оттенки. Но все же классическим вариантом считается «плетение» из одного «вида древесины».
Из названия укладки можно сразу же предположить, что в данном варианте используют четыре разных вида плитки, имитирующие различные породы дерева, имеющие разный размер и оттенок. Естественно, их нужно подобрать друг к другу таким образом, чтобы они гармонично сочетались. Так, распространена схема с двумя расцветками плитки, имеющие одинаковый прямоугольный размер, и две другие — в виде небольших квадратов темного и светлого оттенка.
«Плетенка» из четырех «пород древесины»
Над выполнением подобного произведения придется поработать достаточно долго, но зато результат поразит любого приходящего в дом своей необычностью и элегантностью.
К этому способу укладки можно отнести и еще один, называемый «павловским». Различаются они тем, что в кладке « версаль » используются два «типа древесины» разного цвета, а в «павловском» — одного цвета и породы, а эффект создается за счет ориентированности волокон.
Такой узор носит название «версаль»
Конечно, « версаль » смотрится гораздо эффектнее, так как узкие полосы выгодно выделяются на общем фоне расположенных как бы за ними квадратов. Но даже такое хитросплетение бывает исполненным по-разному, например, квадрат может быть выложен из трех или четырех узких плиток , а может быть и из одной — квадратной формы.
Этот вид укладки плитки достаточно сложен в исполнении, но визуально очень эффектен. Чтобы исполнить его самостоятельно, нужно тщательно провести и расчет материала, и разметку расположения плиток на поверхности основы. На схеме хорошо видно, что если будет решено воспользоваться таким рисунком, его придется выкладывать из узких полосок плитки разной длины и двух цветов.
Чтобы выполнить орнамент «рамка» , придется потрудиться
Если будет решено воспользоваться для оформления пола виниловой плиткой, то ее придется точно расчертить и аккуратно вырезать ее отдельные части.
Такой рисунок дает полет для фантазии — его можно выполнить из разных цветов, использовав два, три или даже более. Но нужно отметить, что кладка достаточно сложная, поэтому лучше доверить работу мастеру. По ее завершению можно увидеть пол, который будет казаться объемным .
Укладка плитки с узором «колодец» дает интересный трехмерный эффект
В середине общего узора находится маленький квадрат — обычно его делают темнее, чем окружающие его плитки, так как он символизирует дно колодца.
Интересный и необычный вид кладки, который подходит для плитки, изготовленной из любого материала.
Кладка плитки разного размера
Все вышеописанные способы, безусловно, хороши, и из них можно выбрать нужный для определенного интерьера, но все они имеют идеальную геометрию. Но не для каждого интерьера симметрично расположенные элементы бывают к месту — иногда хочется сделать комнату необычной. Поэтому существует способ укладки плитки под дерево, используя ее разные размеры или комбинируя ее с другими, несвойственными для дерева расцветками.
Оригинальная укладка из плиток разных размеров и фактуры
Такая кладка обычно встречается в домах творческих людей, стремящихся разнообразить интерьер необычными декоративными элементами. Плитку можно уложить разными способами, главное — соблюдать гармонию цвета и формы. Если есть творческая искра, то пол обязательно получится уникальным. В то же время , в доме будет присутствовать природная красота фактуры древесины, и в таком сочетании она будет смотреться весьма интересно.
Если раньше в строительных магазинах можно было найти плитку двух или трех размеров, то о таком напольном покрытии было трудно и мечтать. Сегодня же можно найти любые плитки разных размеров и толщины, что дает возможность исполнить свою мечту о нестандартном элементе в интерьере.
Кроме выше представленных вариантов кладки плитки, имитирующих древесную структуру, существует еще множество интересных способов сделать полы дома необычными и интересными. Главное, посидеть и подумать, что именно хотелось бы получить, составить эскиз в цвете и указать направление «волокон древесины», так как это тоже очень важный момент, от которого будет зависеть общий вид покрытия. Имея этот рисунок-план и зная размеры помещения, можно смело направляться в магазин и выбрать необходимую по цвету и размеру плитку.
