Многие хозяйки тратят значительную часть своего времени на мытьё посуды и приготовление пищи. Мойка для кухни — самое используемое приспособление в помещении, ведь она нужна для мытья посуды, овощей и фруктов, а также слива различных жидкости. Поэтому она должна быть удобной, стильной и практичной. От удобства использования кухонной мойки зависит время, проведённое на кухне в целом, и эффективность работы.
Виды кухонных моек
Форма кухонной раковины может быть круглой, трапециевидной, прямоугольной и т. д. Подробнее о каждом виде:
  • Квадратные. Классика. Мойки имеют стороны 50 или 60 см, и очень удобны в использовании. Они пользуются наибольшей популярностью.
  • Прямоугольные. Чаще всего форма используется в многосекционных мойках. Это лучший выбор для узких столешниц. Габариты могут быть 55×50, 50х80, 50×100 и 50х125 см.
  • Круглые. Всегда смотрятся очень стильно. Круглые и овальные мойки стали популярны благодаря своим компактным размерам и вместимости чаши. Раковины этой конструкции вмещают больше посуды, чем обычные мойки. Диаметр обычно варьируется от 45 до 50 сантиметров.
  • Трапециевидные/угловые. Идеально подходят, если вы хотите максимально использовать пространство в углу. Данный вид моек помогает сэкономить пространство и, таким образом, увеличить рабочую поверхность.
  • Нестандартные. Подобные модели могут быть абсолютно любыми по форме и размерам. Но дизайнерская фантазия не должна мешать удобству использования.
Из каких материалов обычно изготавливают мойки:
  • Нержавейка. Также называется хромоникелевым сплавом. Раковины из данного материала пользуются наибольшим спросом. Они прекрасно вписываются в практически любой интерьер, доступны, легки, имеют очень высокую устойчивость к появлению ржавчины и механическим повреждениям.
  • Акрил. Акриловые кухонные мойки изготавливаются самой различной формы благодаря особому свойству этого материала. Среди преимуществ можно отметить: разнообразие цветов, поглощение дополнительных звуков, простоту ухода. Но данные раковины имеют и недостатки – они плохо переносят горячую воду и высокие температуры, имеют слабую прочность.
  • Искусственный камень. Такие мойки обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому они прочны, не боятся высоких температур, износоустойчивы и ударостойки.
  • Керамика. Эти мойки можно использовать не только на кухнях, но и в химических лабораториях. Помимо плавных линий и эффектных цветов, современные керамические кухонные мойки приятны на ощупь и очень прочны.
  • Чугун. Прочность чугуна неоспорима и такую мойку практически невозможно разбить, но её поверхность чувствительна к перепадам температуры.
  • Натуральный камень. Каменные раковины являются воплощением роскоши и долговечности. Их делают из цельного куска камня, постепенно формируя и шлифуя изделие.
Как выбирать мойку?
При выборе раковины в первую очередь определитесь с материалом и необходимой глубиной – чем вместительнее мойка, тем она удобнее. Также важны следующие параметры:
  • Расстояние, находящееся между двумя стенками мойки: передней и задней, не должно превышать габаритов тумбы, на которой она установлена.
  • Слишком мелкая раковина не может вместить много посуды. Брызги из неглубокой раковины летят на стоящего рядом человека и окружающие предметы, поэтому рекомендуемая глубина изделия начинается от 18 см.
  • Обязательно продумайте, какой тип смесителя будет в будущем устанавливаться на выбираемой раковине. Чтобы легко мыть посуду либо продукты, нужно правильно сочетать высоту смесителя и глубину раковины.
  • Если на кухне нет места для сушки, стоит присмотреться к моделям моек с дополнительными карманами, на которые можно ставить мокрую посуду.
  • В зависимости от типа установки мойки в кухонный гарнитур их делят на две категории: врезные и накладные.
  • Если вы покупаете цветную мойку, рекомендуется сверить оттенок со столешницей или гарнитуром, чтобы они гармонично сочетались.
Выбрать мойку на кухню несложно, если не торопиться с принятием решения, тщательно оценить варианты, свойства материалов и следовать задуманному дизайну кухни. Самый экономичный и лёгкий вариант – это раковина из нержавейки, а тяжёлый и элитный – из натурального камня.
