Межкомнатная дверь в спальне — неотъемлемый атрибут современной комнаты. О критериях выбора конструкции и нюансах осуществления монтажных работ сейчас и пойдет речь.
Разновидности межкомнатных дверей
В нынешних условиях существует богатый ассортимент межкомнатных конструкций с разнообразным дизайном. Для их изготовления применяются различные материалы.
Основные критерии при выборе межкомнатной двери:
-эстетические черты;
-соответствие стилю интерьера комнат;
-надежность;
-способ открывания.
Основной материал для создания межкомнатной двери (на фото) — древесина. В зависимости от размеров и физических качеств досок и определяется технология изготовления конструкций. Межкомнатные двери классифицируются в зависимости от:
-элементов конструкции;
-материала изготовления;
-способа открытия.
В зависимости от составных элементов двери бывают:
-филенчатыми;
-щитовыми.
Филенчатые межкомнатные двери
Данные конструкции характеризуются достаточно сложным устройством. Они состоят из:
-стоевой царги;
-багета;
-нижней царги
-филенки;
-верхней царги.
В качестве несущего элемента применяются цельные доски. Сама несущая конструкция является решетками, которая имеет несколько проемов. Горизонтальные и вертикальные элементы каркаса соединяются клееными шипами.
Проемы отделываются фигурной филенкой. Крепление филенок может осуществляться несколькими способами. Обычно пользуются пазогребневыми соединениями или тонкими рейками-штапиками.
Когда выбираем такую межкомнатную дверь в спальню, то можно быть уверенным в прочности древесины. Она не растрескается, поскольку при производстве филенок две широкие доски надежно склеиваются.
Наполнителем филенчатой двери может выступать стекло или древесные панели (ДСП или МДФ).
Щитовые межкомнатные двери
Основными элементами щитовых дверей являются:
-МДФ;
-наполнитель;
-шпон;
-каркас из древесины;
-элементы, которые усиливают каркас.
Натуральная древесина обшита панелями, сделанными из МДФ. Наполнитель делается из картонных сот. Щитовые двери отличаются небольшим весом и невысокой ценой. Полотна могут быть цельными или обладать проемами со стеклами.
В зависимости от материала изготовления существуют такие виды межкомнатной двери в спальне:
-шпонированные;
-ламинированные;
-стеклянные;
-пластиковые;
-изделия из массива.
Шпонированные межкомнатные двери
Покрытие двери шпоном — самая распространенная технология с целью улучшения привлекательного внешнего вида недорогой древесины (ДСП, пиломатериалы из сосны, пр.). С обеих сторон на доски приклеивается шпон, сделанный из ценной породы дерева. Далее древесина шлифуется и покрывается мебельным лаком.
Зачастую шпонирование используется при изготовлении щитовых дверей. Шпонированные изделия имеют максимальную экологичность. Это поясняется тем, что для их производства пользуются натуральной древесиной и специальным столярным клеем.
Недостаток межкомнатных дверей из шпона — необходимость поддержания в комнате температурного режима. В случае повышенной влажности древесина будет набухать и отслаиваться.
Ламинированные межкомнатные двери
Состоят из деревянного полотна, который обклеивается панелями МДФ или ДСП. После чего межкомнатная дверь из ДСП покрывается поливинилхлоридной пленкой. Благодаря этому происходит улучшение эстетичных и защитных функций изделия. Дверь надежно предохраняется от воздействия влаги.
Ламинированные изделия пользуются наибольшим спросом из-за невысокой стоимости. На качество двери оказывает влияние толщина и характеристики поливинилхлорида. Что касается формы межкомнатных конструкций, то она может быть совершенно разной (плоской, под остекление, с наличием филенчатых элементов).
Межкомнатные двери из стекла
Прозрачная стеклянная межкомнатная дверь — превосходное и стильное решение при наличии небольших комнат. Она визуально расширит пространство. Для производства конструкций используется стекло толщиной свыше 8 мм. Только наличие такого ударостойкого стекла придаст максимальную прочность двери.
Монтаж стеклянных полотен осуществляется с использованием специальных навесов. Единственный недостаток дверей — довольно солидный вес. По этой причине к дверной коробке предъявляются повышенные требования в части прочностных показателей.Межкомнатные двери из массива
Являются наиболее дорогими изделиями. Это обусловлено тем, что для их производства применяется наиболее ценная древесина из дуба, ясеня, граба, ореха или тика. Для изготовления самых дорогостоящих дверей используются также экзотические компоненты, состоящие из элементов карельской березы, эбенового или красного деревьев.
Двери из массива бывают и щитовыми, и филенчатыми. Щитовые изделия обладают гладкой поверхностью, которая имеет специфический узор. Сборка деревянной межкомнатной двери осуществляется посредством склеивания планок встык пазогребневым способом.
Технология производства самых дорогих дверей предусматривает выполнение таких работ:
-подбор элементов по узору;
-тщательное шлифование полотен;
-финишная полировка.
По способу открытия двери, устанавливаемые между комнатами, бывают:
-распашными;
-раздвижными;
-раскладными.
Распашные межкомнатные двери
Являются классическим вариантом. Крепление полотна к коробке осуществляется при помощи петель. При закрытии полотно помещается в паз. Чтобы дверь не открывалась, ее оборудуют защелкой или замком. Наилучшая герметичность достигается путем крепления дополнительного уплотнителя из эластичного материала.
Преимущества распашных изделий — надежность и простота монтажа, недостаток — наличие достаточного пространства.Раздвижные межкомнатные двери
Данные изделия незаменимы при ограниченном пространстве возле спальни. Раздвижная  дверь оборудуется одной или двумя створами. Для их монтажа пользуются специальными роликами, движение которых осуществляется по направляющим. Благодаря этому достигается легкое перемещение полотна.
«Плюсы» распашных дверей:
-максимальная безопасность (исключается нанесение травмы);
-большой ассортимент.
Раскладные межкомнатные двери
По конструкции полотно таких дверей напоминает гармошку. Их составная часть — створки, соединенные шарнирами. При закрытии дверей происходит поворот элементов в вертикальной плоскости.
В большинстве случаев раскладные изделия используются при наличии огромного дверного проема. Для обеспечения простоты перемещения они делаются легкими. Хотя допускается и частичное остекление.
Устанавливаем межкомнатную дверь в спальне. Подготовительный этап
Прежде чем осуществить установку межкомнатной двери в спальню, потребуется подготовить проем. Его необходимо освободить от старой конструкции. При наличии под старой дверной коробкой неровностей поверхность проема выравнивается.
Покупка новой межкомнатной двери происходит лишь после проведения замера проема. Перед сборкой коробки следует подготовить место, где будет проводиться данный процесс. Чтобы не повредить напольное покрытие, на него настилают картон или 2-3 старые простыни.Устанавливаем межкомнатную дверь в спальне. Сборка коробки двери
На данной стадии:
-на одной горизонтальной (верхней) и вертикальных стойках коробки делаются надрезы под 45º;
-в местах соединения стоек сверлом небольшого размера делаются отверстия, предназначенные для ввинчивания саморезов;
-с помощью саморезов стойки соединяются друг с другом.
Для правильного расчета габаритов внутренней стороны горизонтальной стойки следует учесть:
-толщину двух вертикальных стоек;
-ширину полотна;
-размеры двух зазоров между коробкой и самой дверью (дверь должна открываться и закрываться без проблем).
Длина вертикальной стойки равняется сумме высоты полотна и общей длины зазоров вверху и снизу.
Устанавливаем межкомнатную дверь в спальне. Крепление фурнитуры
Для качественной фиксации петель следует правильно разметить места, где они будут располагаться. Отметки делаются в нижней и верхней частях торцевой стороны полотна. Маркером отмечаются места крайних точек навесов. Петли прикладываются таким способом, чтобы крайняя часть петель совпадала с краем торцевой стороны полотна.
Производится разметка границ петель. Для этого они временно закрепляются и по периметру обводятся острым ножом. Рекомендуется сделать несколько движений ножом. В месте размещения навеса стамеской снимается верхний слой дерева. Петли должны размещаться на одном уровне с полотном. С помощью саморезов осуществляется финишное крепление навесов.
Аналогично происходит фиксация петель к дверной коробке. При проведении этой работы следует учесть, что расстояние от края петель до верхней и нижней части коробки будет больше на величину зазоров (обычно снизу на 8-10 мм, вверху — 3-4 мм).
Очень важно подобрать правильное расположение дверного замка и ручки. Обычно ручки размещают на высоте 1 м от пола.
Процесс врезки фурнитуры состоит из таких последовательных действий:
-замок прикладывается к двери;
-отмечается местонахождение ручки;
-дрелью вырезается отверстие диаметром меньше габаритов ручки;
-замок прикладывается к торцевой стороне полотна и обводится маркером;
-с помощью перьевых сверл и стамески делается углубление под замок;
-замок помещается в углубление и фиксируется саморезами;
-крепится ручка;
-прикручиваются декоративные планки;
-проверяется работоспособность фурнитуры.
Устанавливаем межкомнатную дверь в спальне. Монтаж и оформление коробки
На данной стадии:
-в дверной коробке сверлятся 2-3 отверстия на каждой стойке;
-она устанавливается в проем;
-с помощью клиньев и распорок стойки располагают в необходимом положении;
-для более надежной фиксации конструкции в сделанные отверстия ввинчиваем саморезы;
-уровнем проверяется правильность расположения стоек в вертикальной и горизонтальной плоскости;
-на коробку навешивается дверь;
-проверяется ход полотна;
-дверь закрывается;
-еще размер уровнем проверяется правильное расположение полотна;
-пеной заполняются все пустоты;
-пустоты заполняются пеной;
-спустя сутки лишняя пена обрезается.
В том случае, когда дверная коробка не закрывает проем, придется воспользоваться доборными блоками и планками. Конечно, на торцевой части стены можно сделать откос. Но это является не совсем стильным решением. Привлекательный внешний вид достигается лишь при помощи доборов.
Доборные планки и блоки по цвету и фактуре должны совпадать с полотном. По этой причине их рекомендуется покупать в специализированном магазине, а не заказывать по интернету.
После монтажа коробки измеряется ширина незакрытого проема. При наличии слишком широкого добора его обрезают. То же самое касается и длины вертикальной планки. Доборы вставляются в пазы торцевой части стены и фиксируются саморезами по внешней стороне коробки. Естественно, что отверстия под саморезы делаются заранее.
На завершающей стадии осуществляется крепление наличников, которые закрывают пространство между стеной и дверной коробкой. Между собой наличники могут соприкасаться как под прямым углом, так и под углом в 45º.
Вначале измеряется и распиливается верхний наличник. К нему поочередно прикладываются и обрезаются правая и левая вертикальные стойки. После чего наличники крепятся к коробке с помощью специальных гвоздиков с незаметными шляпками. Можно воспользоваться и саморезами, которые закрываются декоративными заглушками.
