Кровельный материал, который представила миру французская компания Onduline, стремительно завоевал популярность в строительной сфере благодаря исключительным эксплуатационным характеристикам. Такая кровля долговечна, она надежна, водонепроницаема и прочна к воздействиям атмосферных осадков. Помимо этого, андулин доступен широкому кругу покупателей, которые смогут монтировать его без помощи специалистов. О том, как укладывается ондулиновая кровля своими руками, мы расскажем в этой статье.
Характеристики ондулина
На первый взгляд, кровельный материал похож на шифер, но это единственное сходство продукции. Технология производства, эксплуатационные параметры, сырье – все совершенно разное. При изготовлении ондулина не применяется асбест. Вместо этого в состав материала входят минеральные компоненты, целлюлозные волокна и битумные композиции. При этом лист ондулина имеет массу всего 6 кг против 25 кг шиферного фрагмента.
Ондулиновая кровля обладает такими отличительными характеристиками:
1.Устойчивость к возгоранию и воздействию горюче-смазочных материалов.
2.Надежная защита от влаги. Благодаря уникальной химической структуре ондулина и его волнообразной форме материал не пропускает воду.
3.Стойкость к температурным перепадам. ондулиновая кровля сохраняет заявленные эксплуатационные параметры при температуре от -25°C до +55°C, что является существенным преимуществом для построек в нашей местности.
4.Малый вес материала не создает нагрузки на несущие конструкции здания. Это также облегчает процесс монтажа кровли.
5.Ондулин обладает высоким коэффициентом сопротивления к возникновению грибка, ультрафиолетовому изучению, воздействию кислотной и щелочной среды.
6.Отличные звукоизоляционные качества кровли, которые позволяют существенно подавить уровень шума при интенсивных осадках или плохой погоде.
7.Универсальность материала. Ондулин весьма многофункционален, т.к. применяется для частичного ремонта, кровли жилых и нежилых помещений. К тому же, данный материал пригоден для укладки поверх существующей кровли, т.к. легкие по весу листы не создадут нагрузки. Подобная продукция используется и для обшивки балконов.
8.Хорошие показатели антикоррозионной устойчивости, которые обеспечиваются благодаря битумной пропитке. В результате кровля не подвержена разрушительному действию ржавчины, коррозии и гниения.
9.Прочность ондулина позволяет выдерживать большие нагрузки в зимнее время, спровоцированные скоплением снеговых масс. Однако стоит учесть, что при сильном морозе материал становится более хрупким, поэтому при строительстве здания в холодном климатическом поясе следует сделать более частую обрешетку.
10.Экологическая безопасность. В структуре ондулина содержатся органические компоненты, которые пропитываются битумом. Это делает материал нетоксичным, а, соответственно, безопасным для здоровья человека и окружающей среды.
11.Долговечность. Ондулиновая кровля способна прослужит до 55 лет при правильном монтаже.
12.Вариативность дизайна. Поверхность андулиновых листов выполняется в широкой цветовой гамме, что позволит подобрать оптимальный вариант для каждой конкретной постройки.
13.Невысокая стоимость. Материал доступен в среднем ценовом сегменте, при этом имеет эксплуатационные характеристики дорогостоящих кровельных покрытий.
Разновидности кровли
Специалисты выделяют два типа кровли из представленного материала:
-шифер;
-черепица.
Оба представленных варианта предназначены для длительной эксплуатации и способны выдержать интенсивные нагрузки, среди которых следует выделить: воздействие ультрафиолета, порывы ветра до 180 км/ч, обильные снегопады, осадки и пр. Оба типа кровли отличаются высоким коэффициентом устойчивости к температурным перепадам, простотой монтажа и малым весом.
Также производители предоставляют 10-15 лет гарантии как на шифер, так и на черепицу. Причем средний срок службы кровли, как отмечалось выше, составляет от 30 до 55 лет.
Особенности ондулинового шифера
При кровле относительно простых конструкций (плоская, скатная) применяется, как правило, шиферная ондулиновая кровля. Размеры фрагментов составляют 200х100 см. При изготовлении такого вида материала применяются битум-волокнистые включения, что обеспечивает большую жесткость и прочность.
Крыши, выполненные в более сложных конструкциях (вальмовая, трехскатная, четырехскатная, мансардная, шатровая) покрывают черепицей из ондулинового материала.
Особенности ондулиновой черепицы
Данный материал представляет собой разновидность кровельного материала, размер которого составляет 100х35 см. Такие листы отличаются высокой эластичностью и отлично подходят для монтажа на рельефных и сложных конструкциях.
Такой вид покрытия также называется «гонтом», «шинглсом». Относительно характеристик черепицы следует отметить, что она представлена мягкими плитками, за счет чего при монтаже практически не остается отходов. Это дает преимущество в экономичности.
Технология производства осуществляется по следующему принципу: стекло волокнистое сырье обрабатывается окисленным битумным раствором с обеих сторон листа. После чего нижняя часть черепичных листов покрывается протекционной пленкой, состоящей из того же битума, которая придает материалу защитные свойства и может демонтироваться по необходимости. Поверх листа насыпается минеральная крошка в различных оттенках.
Сегодня на строительном рынке материал представлен в широком разнообразии цветовой гаммы и фактуры, что делает ее более ценной при отделке декоративной кровли. К тому же, нижние фрагменты черепицы выполняются в различных формах и очертаниях, чтобы придать завершенности и эстетичности.
Монтаж ондулиновой кровли
Укладка ондулина – достаточно простой процесс, который посилен даже начинающим мастерам, стоит лишь внимательно изучить технологию монтажа и особенности процесса. Как правило, для работы достаточно ножовки, молотка и карандаша, т.к. все остальные материалы прилагаются к комплекту ондулиновой кровли. Однако для самостоятельного монтажа вам потребуется подготовить следующее:
-фрагменты ондулиновой кровли (размеры листа нужно рассчитывать с учетом нахлеста в 1-2 гребня);
-монтажную пену либо герметик;
-деревянные бруски или доски для сооружения обрешетки;
-болгарка;
-металлические уголки для фиксации каркаса под кровлю;
-ножовка;
-материал для отбойника (металлическая лента из оцинковки шириной 10-20 см);
-болты;
-пергамин;
-шляпки для саморезов;
-саморезы;
-анкера.
Сооружение обрешетки
Подготовительный этап при кровле ондулином заключается в монтаже опорной конструкции. Обрешетку необходимо изготовить из деревянных брусьев таким образом, чтобы каркас не облокачивался на рамы остекления. Приведем основные требования, которые необходимо учесть перед началом работ по возведению:
1.В случае если крыша здания имеет покатый склон (до 10°), тогда следует монтировать сплошную обрешетку. При этом необходимо учесть, что на концах должен быть небольшой нахлест, который составит 30 см. Также по бокам каркаса должны быть предусмотрены две волны.
2.Если кровля имеет наклон в пределах 10°-15°, тогда опорную конструкцию необходимо сооружать с интервалом в 45 см. Касательно нахлестов, они должны располагаться в таком порядке: 20 см ондулина, затем одна волна.
3.Для кровли с крутым склоном, который составляет выше 15° необходимо увеличивать интервал каркасных планок до 60 см. Также следует сделать по бокам по одной волне, а на конце предусмотреть нахлест в 17 см.
Рассмотрим детальнее последовательность действий по сооружению конструкции под кровлю:
1.Первым делом необходимо отрезать с листов ондулина требуемую длину уголков. Для этого подойдет обычная болгарка.
2.Затем нужно сделать срезы так, чтобы появилась возможность зафиксировать фрагменты в треугольную конструкцию.
3.После этого скомпонуйте и закрепите кронштейны каркаса. При этом важно соблюдать одно правило: расстояние между кронштейнами должно быть меньше по мере увеличения ожидаемой нагрузки на кровлю, однако не менее 70 см.
4.Затем необходимо просверлить в брусьях пазы под саморезы и зафиксировать к ним элементы обрешетки.
5.По периметру стен следует прибить отбойники.
6.В след за этим нужно проложить пергамин на обрешетку.
7.На этом монтаж опорного каркаса завершен и можно приступать к укладке ондулина.
Важно! Если кровля имеет низкий наклон, специалисты рекомендуют проложить под ондулиновый материал дополнительный подкладочный ковер.
Крепление ондулина
Для качественного монтажа ондулиновой кровли необходимо строго соблюдать инструкцию по использованию материала. Также стоит учесть, что для проведения работ температура окружающей среды должна быть не менее -5°C, а в идеальном варианте – при плюсовом показателе, однако не выше +30 °C. В противном случае, материал теряет эластичность и возникают трудности в укладке жестких листов.
Важно! При укладке фрагментов категорически запрещено ходить между волнами ондулиновой кровли. Для передвижения по крыше следует ставить ногу на гребень волны.
Работы по укладке ондулиновых листов происходят в такой последовательности действий:
1.Фрагменты материала необходимо распилить в соответствии с требуемым форматом и подогнать при помощи ножовки. При этом стоит учесть, что инструмент будет эффективнее измельчать листы, если его предварительно смазать.
2.Затем приступайте к монтажу ондулина. Процесс осуществляется в шахматном порядке, начиная укладку с подветренной стороны.
3.Важное правило: каждый четный ряд материала должен начинаться с ½ листа. В таком случае на стыке образуется внахлест не из 4-х, а из 3-х фрагментов, что существенно упростит процесс монтажа.
4.Укладка ондулина производится в четком соответствии с линией бруса, при этом материал фиксируется в местах нахлеста и на конце каждой волны.
5.Для большей точности и правильной геометрии рекомендуется натянуть леску, чтобы не ошибиться. Также листы следует тщательно выровнять перед фиксацией к обрешетке, чтобы избежать дальнейших проблем с демонтажем и повреждениями фрагментов.
6.Прибивать ондулиновый лист нужно с обеих сторон с шагом в 1 волну. Для этого необходимо применять специальные гвозди с защитной шляпкой. На каждый фрагмент уходит примерно 20 шт крепежных элементов. Это необходимо для того, что материал не повредился и не сорвался при интенсивных порывах ветра.
7.Ширина карнизного отвеса не должна превышать 5 см.
8.На этом работы по укладке ондулина завершены и необходимо произвести завершающие действия по герметизации.
Завершающий этап
Для этого чтобы ондулиновая кровля прослужила долгие годы и не подвергалась разрушающему воздействию коррозии, грибка, ржавчины и пр. факторов внешнего воздействия, ее необходимо тщательно герметизировать в местах фиксации. В этих целях по верхнему краю отбойника нужно обработать все между панельные швы герметиком. Внутренняя обработка также необходима для повышения эксплуатационных качеств материала. Работы выполняются при помощи монтажной пены по периметру всей крыши.
Для обеспечения качественного притока воздуха под ондулиновым покрытием можно установить специальный вентилятор, который фиксируется по аналогичному принципу, как и кровельные окна. Для этого вентиляционную трубу монтируют ко всем стыкам листов кровельного материала, соблюдая надежное крепление конструкции. Верхний лист ондулина укладывают внахлест к основанию отвода.
Ондулиновая кровля.
