Выравнивая только стены и потолок с помощью штукатурки и шпаклевки для последующего декора, не получится создать высокий уровень комфорта для проживания людей. Еще необходимо уложить красивое и практичное напольное покрытие на ровную поверхность. Поэтому при капитальном ремонте или во время строительства обязательно выполняется стяжка пола.
Разновидности и особенности стяжки
В жилых объектах применяются разные технологии выравнивания поверхностей перед монтажом финишного напольного покрытия. Одной из них является стяжка пола. Она представляет собой прослойку между черновым основанием и ламинатом, паркетом, керамогранитом, линолеумом, ковролином или другим отделочным материалом.
Существуют разные виды стяжки. При выборе конкретного варианта учитывают срок эксплуатации дома и состояние перекрытий. В любом случае для выравнивания пола применяется материал из нескольких компонентов. Это смесь или даже раствор, состав которого зависит от вида стяжки. При этом пропорции смешиваемых компонентов влияют на конечный результат, время укладки и высыхания материала.
Мокрая стяжка
Этот вариант стяжки представляет собой классическую популярную методику выравнивания пола. Она применялась и до сих пор используется при строительстве больших домов, потому что в этом случае удается уменьшить финансовые расходы при качественном результате, если работы выполнялись профессионалами.
Технология мокрой стяжки подразумевает использование цемента вместе с песком в пропорции 1:3 или уже приготовленной сухой смеси – пескобетона. Замешанный раствор долго отвердевает, так как при его приготовлении в бетономешалку добавляется большой объем воды. Из-за длительного высыхания уложенного материала увеличивается общее время выполняемой работы. Залитый слой наберет максимальную прочность только через месяц.
Жидкая консистенция раствора не только способствует промоканию перекрытий, но и становится причиной ухода цемента вместе с водой из смеси. Из-за этого уменьшается прочность стяжки. Чтобы компенсировать этот недостаток, выравнивающий слой обязательно армируют.
На заметку! Если процесс устройства мокрой стяжки проводят неопытные рабочие, тогда не исключены ошибки, из-за которых произойдет деформация бетонного слоя, и он начнет крошиться. По этой причине работу доверяют исключительно профессионалам или выбирают другой способ выравнивания пола.
Сухая стяжка
Технология выполнения данного вида стяжки подразумевает применение только сухих материалов. Это ДСП, фанера или гипсоволокнистые листы, которые прикручивают к специальному профилю или рейкам из дерева после засыпки, выравнивания и утрамбовки керамзитового песка из мелких фракций. При этом вода не применяется даже в минимальном количестве. Из-за этого сухая стяжка подходит для помещений, где нельзя проводить мокрые работы. Она позволяет максимально быстро выровнять пол и начать укладывать финишный отделочный материал. Такая технология не отличается сложностью исполнения.
Кроме достоинств, сухая стяжка также имеет ряд негативных особенностей. К ним относится более высокая цена. Помимо этого, вероятен риск провисания некачественно уложенных материалов, возникновения плесени или даже разрушения при контакте с водой. Поэтому сухую стяжку не делают на улице и во влажных помещениях.
У сухой стяжки прочность меньше, чем у выравнивающих и упрочняющих слоев на цементной основе. Из-за этого она не подходит для монтажа тяжелых межкомнатных перегородок. Кроме того, сухая стяжка не способна длительное время выдерживать вибрационные и ударные нагрузки, так как под их воздействием расшатывается крепеж и даже может разрушиться клеящий состав.
Полусухая стяжка
Этот вид относится к инновационному методу выравнивания пола. Данный способ устройства основания для финишного напольного покрытия стал все чаще применяться в жилых домах по сравнению с другими технологиями. Ведь у мокрой стяжки может получиться неровная поверхность из-за большого количества воды в растворе, а сухой дорогостоящий вариант сильно боится влаги.
В отличие от других вариантов полусухая стяжка пола в квартире и частном доме представляет собой высокотехнологичный способ создания основания под финишную отделку. Её считают более эффективным методом подготовки поверхностей перед укладкой любого напольного покрытия и именно полусухую стяжку специалисты компании «APlaster» рекомендуют своим клиентам, так как неоднократно убеждались в её эффективности.
Одним из отличий данного метода является использование современного оборудования. Это мощный специализированный пневмонагнетатель. Он одновременно выполняет функцию миксера и бетононасоса. Поэтому такое оборудование позволяет качественно перемешивать компоненты смеси, которые потом перемещаются по шлангам на место монтажа стяжки. Причем максимальное расстояние подачи приготовленного материала может составлять 150 м.
Во время проведения работ также используется затирочная дисковая машина. Она может не только затирать поверхность, но и утрамбовывать смесь. Благодаря использованию такого оборудования получается прочная и гладкая основа для укладки финишного напольного покрытия.
Другой отличительной чертой полусухой стяжки является добавление минимального количества воды во время приготовления смеси. Ее объем обычно равен пятой части используемого портландцемента М500.
Важно! В смесь для полусухой стяжки добавляют воды ровно столько, сколько нужно только для химической реакции, в результате прохождения которой образуется каменная структура из цементного компонента. Это процесс называется гидратацией.
Кроме того, в состав укладываемого материала для выравнивания пола еще входит крупнозернистый промытый песок, которого в 2,5 или даже в 3 раз больше, чем цемента. В смесь также добавляют полипропиленовые волокна длиной 12 мм. Они называются фиброй. Она используется для упрочнения высохшего материала вместо металлической арматуры. Благодаря фиброволокнам предотвращается появление даже микроскопических трещин в полусухой стяжке.
Плюсы и недостатки полусухой технологии
Золотой серединой между мокрой и сухой цементно-песчаной стяжкой является именно полусухой метод выравнивания чернового основания. Это оптимальный вариант сегодня для жилых объектов из-за существенных достоинств:
- высокий уровень чистоты во время работ из-за использования воды в небольшом количестве и замешивания смеси возле дома в специальном оборудовании;
- возможность прокладки любых инженерных коммуникаций в цементно-песчаной стяжке;
- отсутствие усадки уложенного слоя, а также промокания перекрытий и неизменность влажности в помещениях во время работ – по причине минимального количества воды в замешиваемом материале;
- получение гладкой и универсальной поверхности, пригодной для монтажа всех видов напольных покрытий;
- снижение теплопотерь в помещениях без дополнительного монтажа утепляющих материалов;
- сокращение времени выполнения цементно-песчаной стяжки из-за высокой технологичности процесса и быстрого ее отвердевания;
- минимальная вероятность растрескивания даже толстого слоя по причине использования фибры в укладываемом материале;
- возможность монтажа в неотапливаемых помещениях и при низкой уличной температуре, если в смесь были добавлены компоненты для повышения ее морозоустойчивости;
- улучшение звукоизоляционных свойств перекрытий;
- увеличенная производительность работ благодаря использованию специализированного оборудования;
- отсутствие необходимости создания дополнительного выравнивающего слоя, так как поверхность затирается специальной машинкой в процессе создания стяжки;
- возможность монтажа слегка смоченной цементно-песчаной массы на наклонных черновых основаниях;
- хорошая способность выдерживать значительные нагрузки при механических воздействиях;
- высокая прочность созданного слоя толщиной 45-120 мм, что актуально для старых черновых оснований, помещений с низкими потолками, полов с существенными перепадами высоты.
Технология выравнивания пола с помощью слегка смоченной цементно-песчаной смеси так же, как и мокрая или сухая стяжка, имеет недостатки. Однако ее минусы менее существенные и сводятся к необходимости использования исключительно профессиональных услуг. Ведь для качественного выполнения стяжки необходимо применять дорогостоящее специализированное оборудование, которое не могут себе позволить псевдоспециалисты. Они также не способны контролировать точность пропорций компонентов смеси при ее замешивании.
Псевдопрофессионалы не сотрудничают на постоянной основе с проверенными поставщиками гарантированно качественных материалов для стяжки. Кроме того, у них нет всех необходимых знаний и большого практического опыта, чтобы точно соблюдать технологию производства работ.
Основные этапы монтажа стяжки
Обращение к профессионалам, к числу которых относятся сотрудники компании «APlaster», позволяет получить гарантированно качественный результат. Они отлично знают технологию устройства стяжки для последующего монтажа финишного напольного покрытия. Профессионалы начинают создавать гладкий горизонтальный слой с подготовки чернового основания. Перекрытие очищается от грязи, на нем устраняются трещины и выбоины, оно обрабатывается антисептиком. Дальнейшие работы выполняются в следующей последовательности:
- определяется контрольный уровень – верхняя горизонтальная граница цементно-песчаной стяжки;
- закрепляется демпферная лента внизу стены по всему контуру помещения;
- укладывается на черновое основание пленка из полиэтилена;
- монтируется система маяков чаще при использовании той же смеси, что и для стяжки;
- приготавливается выравнивающая смесь и подается на место укладки посредством пневмонагнетателя;
- распределяется по перекрытию насыпанный горками полусухой цементно-песчаный материал и выравнивается строительным правилом;
- трамбуется слегка смоченная смесь при использовании виброрейки;
- затирается еще влажный уложенный материал с помощью специальной дисковой машинки – при этом работники надевают бетоноступы, чтобы не продавливать цементно-песчаную поверхность во время перемещения по ней;
- накрывается пленкой из полиэтилена созданная, но еще не высохшая стяжка для замедления испарения влаги из нее.
Важно! Одним из главных условий создания прочной полусухой стяжки – медленное ее отвердевание. Именно из-за этого созданный слой накрывается полиэтиленовой пленкой.
При завершении обустройства пола выполняется монтаж финишного покрытия. В зависимости от его вида укладка осуществляется в разное время. Например, плитку разрешается монтировать через неделю после окончания работ по устройству стяжки, а ламинат – спустя только 20 дней.
Допустимый вес и нагрузка
К важным характеристикам стяжки относится её допустимый вес, а значит, и нагрузка, которую она будет осуществлять на перекрытия.
Для частного загородного дома это не критично, так как может быть заложено в проект ещё на этапе его создания. Единственное исключение, если дом деревянный/каркасный, или реконструируется старое здание. Но для квартир к этим параметрам всегда нужно относиться с особым вниманием. Их обязательно учитывают, если укладка стяжки выполняется на старых перекрытиях многоэтажного дома, который уже давно был введен в эксплуатацию. В особенности внимательно нужно проверять постройки сталинского и хрущевского периода.
Перед тем как делать стяжку пола, специалисты вычисляют ее предполагаемый вес. Ведь она может стать причиной непроектных напряжений внутри строительных конструкций. Это приведет к появлению трещин и даже прогибов. Именно для исключения таких недопустимых последствий проводятся предварительные расчеты.
На заметку! Вес стяжки в квартире или частном доме представляет собой численную характеристику, которая позволяет узнать, какое давление оказывает уложенный слой на единицу площади перекрытия. На величину этого параметра влияет плотность используемых компонентов для приготовления смеси. Еще вес зависит от объёма материала на 1 м².
Видео описание
Видео поможет понять, какие существуют виды стяжки и чем они отличаются:
При определении массы стяжки на единицу площади перекрытия специалисты сначала вычисляют ее общий объем. Для этого толщину отвердевшей смеси умножают на площадь помещения. Затем учитывают процентное количество каждого компонента в составе стяжки:
- портландцемент – 45 %;
- промытый песок крупнозернистый – 53,5 %;
- фибра – 0,8 %;
- модификаторы – 0,7 %.
Потом принимают за 100 % ранее вычисленный объем готовой стяжки. Исходя из этого, определяют объем каждого компонента в высохшей конструкции. Другими словами, для каждого компонента умножают его процентное содержание на объем отвердевшей стяжки.
Далее, рассчитывают массу стяжки. Для этого сначала объем каждого компонента умножают на его плотность. Потом полученные величины складывают. В завершении вычисляют удельную массу выравнивающей конструкции на 1 м². Чтобы ее узнать, ранее определенную массу стяжки делят на площадь комнаты.
Видео описание
Обо всех этапах создания полусухой стяжки рассказывает подробно специалист в данном видеоматериале:
На заметку! Нормативная нагрузка на 1 м² межэтажной железобетонной плиты в домах составляет от 150 до 200 кг/м².
Благодаря практическому опыту специалистам известно, что средний вес 1 м² стяжки толщиной 10 мм составляет 20 кг. При этом допускается погрешность, но не более 10 %. Общий вес отвердевшей стяжки на 1 м² включает 13,5 кг крупнозернистого песка и 4,5 кг портландцемента М500.
Стяжка – это не только выравнивающий слой. Она еще представляет собой ограждающую и распределяющую конструкцию. Поэтому, когда необходимо узнать допустимую нагрузку, выполняется расчет несущей способности поперечного сечения стяжки. При этом принимают, что на чистовую отделку пола временно действуют равномерно распределенные нагрузки.
Принцип предельного равновесия стяжки, когда на нее действуют внешние силы, является основой выполняемого расчета. Согласно ему сопротивление поперечного сечения отвердевшего и набравшего прочность слоя, равное 250 кгс/м² для жилых объектов, должно быть больше произведения суммы всех воздействующих нагрузок и коэффициента запаса, который обычно составляет 10 %.
Видео описание
Как выполняется полусухая стяжка показано в этом видеоролике:
При определении общей приложенной нагрузки учитывается масса чистовой отделки. Это постоянная нагрузка. Она зависит от вида финишного покрытия. К ней прибавляют временную нагрузку. Она равна 100 кг/м² для жилого объекта по СНиП и строительным правилам.
Полученную сумму нагрузок умножают на коэффициент запаса. Затем результат сравнивают с расчетной допустимой несущей способностью, то есть с сопротивлением поперечного сечения готового выравнивающего слоя.
На заметку! Выше приведенный алгоритм используется, если на стяжку не действуют точечные и линейные нагрузки, например, от перегородок.
Нагружать уложенную основу для финишного напольного материала разрешается только после того, как она наберет прочность. Это происходит через 28 дней после окончания монтажных работ. Однако просто аккуратно ходить по полусухой стяжке взрослому человеку разрешается уже спустя 12 часов после ее укладки.
Видео описание
Почему домовладельцы выбирают полусухую стяжку рассказано в этом видеоролике:
В жилых объектах может создаваться мокрая и сухая стяжка. При реализации первого варианта используется большое количество воды, а во втором случае она полностью отсутствует. Однако наиболее эффективным и технологичным является полусухой способ выравнивания чернового пола. Основное её преимущество в использовании специального оборудования. Поэтому образуется меньше грязи, работы выполняются быстрее и в большем объеме.
Полусухая стяжка также повышает звукоизоляцию, снижает теплопотери, может монтироваться при низкой температуре и использоваться для скрытия инженерных коммуникаций, практически не трескается, укладывается даже на наклонных поверхностях, подходит для любых напольных покрытий.
Монтаж стяжки выполняется после уборки мусора, закрепления демпферной ленты, укладки полиэтиленовой пленки, установки маяков, приготовления смеси строго по технологии. После распределения материала по поверхности он разравнивается, трамбуется и шлифуется. Перед монтажом стяжки специалисты определяют ее вес, и какую она сможет выдержать нагрузку, используя для этого хорошо известные им вычислительные алгоритмы.
