Технология крепления кровельного настила зависит от материала его изготовления. Гвозди для мягкой кровли помогают надежно зафиксировать различные элементы гибкой черепицы, рубероид и толь к конструктивным элементам крыши, не допуская смещения листов под собственным весом относительно друг друга. Существует несколько разновидностей крепежа и вариантов осуществления забивки.
От качества и тщательности укладки кровельного материала зависит комфортное пребывание и проживание людей в доме. Следует учитывать, что даже самое дорогостоящее покрытие не сможет оградить от протечек во время ливней, если при его фиксации не соблюдалась последовательность крепления и правила монтажа настила. Специалистами уже давно составлены технологические карты, охватывающие всевозможные этапы кровельных работ, существуют нормы и правила, разрабатываются проекты и т.д. В частности, определяется, какими должны быть:
-гвозди;
-инструменты;
-шаг фиксирующих метизов;
-схема расположения точек крепления.
Одним из самых простых, но эффективных способов удержания полотен мягкой кровли на скатных крышах является использование в работе специальных гвоздей, имеющих некоторые отличия от стандартных аналогов. Крепежные элементы изготавливаются из прочной стальной проволоки определенного диаметра. Автоматический станок рубит ее на куски заданной длины. Заготовки с одной стороны затачиваются, а с другой – расклепываются, приобретая форму шляпки. Казалось бы, процесс одинаков для любых гвоздей, но существуют нюансы, относящиеся к внешнему виду метиза. Именно он определяет, где будет использоваться тот или иной крепеж.
Гост 4030-63 указывает, что кровельные гвозди должны иметь диаметр стержня 3,5мм, а диаметр шляпки – не менее 8мм. При этом о длине в стандарте не упоминается.
Неприятным моментом использования обычных гвоздей является опасность их полного погружения в слой гибкой черепицы или рубероида при очередном ударе, с повреждением целостности покрытия и всеми вытекающими отсюда последствиями. Расширенная же шляпка не сможет порвать настил, но к обрешетке мягкий «ковер» прижмет достаточно крепко. В этом случае, чем больше окажется диаметр шляпки, тем лучше она сработает. Кстати, один из вариантов кровельного гвоздя внешне напоминает форму увеличенной в размерах канцелярской кнопки. Правда, «кнопить» ее получается только молотком, а вытаскивать – гвоздодером.
В связи с особыми эксплуатационными условиями, связанными с прямым влиянием атмосферных осадков, крепежные элементы для мягкой кровли обязательно оцинковывают. Защитный слой предотвращает появление и разрастание ржавчины на металлической поверхности.
Нередко у горе-строителей, далеких от специфики укладки рулонных материалов, возникает вопрос, зачем нужны гвозди для мягкой кровли. Они хотят знать, почему же полотна, изготовленные на основе битума, в определенных случаях нельзя наклеивать на настил, прогревая одну из сторон материала? А все дело в том, что использование открытого огня в непосредственной близости от деревянной обрешетки запрещается по требованиям пожарной безопасности.
Некоторые разновидности кровельных гвоздей
Несмотря на общее название и практически одинаковые размеры, гвозди символически разделяются на определенные группы.
Толевые гвозди
Такое наименование крепежных изделий часто приходится слышать даже от профессионалов. Подобные метизы более узко определяют предназначение кровельных гвоздей, а используются при настиле рулонных материалов и мягкой черепицы. Стержни имеют настолько заточенное острие, что при заглублении не нарушают целостность полотен. При этом широкая, плоская шляпка обеспечивает надежное крепление кровельного покрытия к конструктивным элементам крыши.
Толевые гвозди выпускают оцинкованными и без какого-либо защитного слоя. Последние намного дешевле, но не практичны, так как под действием атмосферных осадков они быстро начинают ржаветь. Такие метизы предназначаются для времянок и даже для сборки мебели, но не для капитальных строений.
Ершеные гвозди
Интересный вариант крепления деревянных элементов кровли. Особенность гвоздей заключается в наличии на рабочем стержне специальных зубчиков, направленных в сторону широкой шляпки оцинкованного метиза. Крепеж легко забивается в древесину, но выдернуть его даже гвоздодером бывает достаточно сложно из-за того, что зубья при обратном ходе намертво врезаются в структуру дерева. Довольно часто проблему демонтажа помогает решить только срез шляпки.
«Ерши» имеют те же размеры, что и обычные кровельные гвозди. Но используются они, в основном, для фиксации шиферных листов. Смысл в таком жестком креплении мягкого кровельного материала отсутствует. Кроме того, для рубероида, толя и битумной черепицы не применяются трефовые гвозди, особенность которых состоит в наличии на рабочем стержне продольных канавок или перемычек. При выборе метизов об этом необходимо помнить.
Крепление мягкой кровли гвоздями
Гибкая черепица выпускается в форме удлиненных листов, имеющих характерные лепестки. Она застилается горизонтальными рядами в направлении снизу-вверх, начиная от свеса. Вышележащие элементы, при этом, должны частично перекрывать ниже расположенные, а соседние укладываться внахлест.
Специальные гвозди из оцинкованной стали с широкими шляпками приобретаются, как правило, вместе с кровельным покрытием.
Не стоит экономить на крепежных изделиях, покупая заведомо некачественную продукцию. Стоит задуматься о том, что преждевременное старение метизов может привести к срыву с них шляпок. А ремонт настила обойдется намного дороже.
Еще одной проблемой является небрежно закрепленная битумная черепица. Со временем она способна разболтать фиксирующий гвоздь. Постепенно он будет приподниматься под воздействием ветровых нагрузок, пока окончательно не порвет лист. Следом за первым крепежным элементом начнут расшатываться соседние, что, в конечном итоге, приведет сначала к протечкам, а затем – и вовсе к срыву черепицы с кровли. Проблемные гвозди необходимо вовремя выявлять, устраняя дефекты.
На один лист черепицы расходуется:
-четыре гвоздя – при уклоне кровли до 45 градусов;
-шесть гвоздей – при уклоне кровли более 45 градусов.
Крепежный метиз устанавливается на два-три сантиметра выше линии паза мягкой черепицы (над лепестком). Гвозди следует забивать в обрешетку в шахматном порядке относительно нижерасположенного ряда, также как и располагать элементы самого кровельного настила. При этом верхняя часть крепежа должна быть надежно прикрыта.
Чтобы шляпка равномерно прижимала мягкую кровлю к обрешетке, гвоздь необходимо вбивать четко перпендикулярно к плоскости ската.
Рулонные материалы фиксируют к конструктивным элементам крыши несколько иначе. Вначале по всей длине ската в направлении сверху вниз раскатывают полотно, прибивая его кровельными гвоздями к обрешетке. Другой вариант предусматривает укладку второго куска рубероида внахлест на первый, с выдерживанием расстояния 15-20см. Далее на место стыка прибивается рейка. Нюансы дальнейшего крепления зависят от количества слоев мягкого настила и от требований владельца к конечному результату.
Использование пневмопистолета
Быстроту и удобство при забивке гвоздей поможет обеспечить пневматический пистолет. Нужно понимать, что обычный молоток изначально предназначен для мелких работ по хозяйству, поэтому профессионалы им пользуются довольно редко. Покупать пневмоинструмент вовсе не обязательно, его можно взять на прокат в специализированных фирмах на несколько дней.
Кровельные гвозди для пистолета не подойдут, поэтому «обоймой» следует запастись заранее. Специальный крепеж также имеет широкую и совершенно плоскую шляпку, но его особенностью является соединение отдельных элементов между собой тонкой проволокой. Своеобразная лента вставляется в патронник, куда подаются гвозди в порядке очередности. Толчок и забивка метиза происходит после очередного выстрела, совершаемого при нажатии курка. Удобство пользования пневмопистолетом заключается в отсутствии необходимости поиска каждого гвоздя, а безопасность работы – в ненужности подставлять пальцы под удар молотка.
Что такое нейлер
Этот инструмент называют еще:
-гвоздобоем;
-монтажным пистолетом;
-электропистолетом.
О его возможностях уже давно знают в Европе, а наши мастера с нейлером начинают только знакомиться. На самом деле, инструмент универсален, поэтому способен, кроме всего прочего, вбивать кровельные гвозди в рулонные материалы и гибкую черепицу. Его принцип действия во многом схож с работой пневмопистолета, но имеются и некоторые отличия. Они заключаются в возможности использования либо вместительного барабанного патронташа для гвоздей, либо кассетного магазина, значительно уменьшающего габариты инструмента.
Особой популярностью пользуются аккумуляторные нейлеры. Они удобны своей автономностью и мобильностью. Электрические аппараты, работающие от сети, обладают большей мощностью и производительностью. Пневматический инструмент требует присутствия компрессора. Газовые и пороховые нейлеры не используются для забивки гвоздей в мягкую кровлю, так как являются высоко мощными.
Приобретая пистолеты, необходимо учитывать, что их цена напрямую зависит от набора дополнительных опций. Следует обратить внимание на удобство спускового механизма, присутствие защиты от случайного выстрела, возможность безопасного удаления застрявшего метиза и наличие регулировки глубины забивки. Конечно же, важными являются и технические характеристики инструмента.
