Из-за губительного влияния атмосферных осадков строительные элементы подвержены преждевременному износу и обвалу. Сточные воды могут серьезно «подточить» фундамент и отмостку, поэтому требуется правильная установка водостока на крыше, который можно подготовить без посредников.
Кровельные системы выполняют различные функции, среди которых немаловажное значение имеет отведение сточных вод. Для этой цели в плоских и скатных крышах выполнен уклон, но он не может защитить фасад и отмостку фундамента от разрушения. Поэтому архитекторы предусмотрели еще одно несложное устройство − водослив с крыши, предохраняющий расположенные ниже кровли конструкции от негативного воздействия растаявшего снега и дождевых вод.
Сброс осадков с кровли может происходить естественным путем, после изготовления свесов карниза, или же искусственным − по наружным каналам.
Разновидности водоотводов
По степени организации, согласно конструктивным особенностям и технологическим нюансам, водосточные системы классифицируются на:
ОРГАНИЗОВАННЫЕ
Все воды (талые, сточные) со ската кровли попадают в желоба-приемники или воронки, а затем по трубопроводам выводятся в специальные места по сбору и утилизации атмосферных осадков.
Организованный вариант идеален при строительстве трехэтажных домиков, хотя многие владельцы одноэтажных дач и бытовых построек не отказываются от него, т.к. понимают, что самостоятельная установка желобов на крышу принесет реальную пользу и экономическую выгоду.
Данный вариант водослива также классифицируется на внутренние и наружные виды. Внутренние водосливы востребованы для плоских кровель, а универсальные наружные − для остальных конструкций крыш.
НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ
Так как схема по организации стока дождей и растаявшего снега отсутствует, то воды движутся свободно, стекая со всех сторон на отмостку, почву, асфальтированный тротуар и т.д. Таким образом, медленно, но уверенно ваша постройка разрушается.
Обратите внимание, что, согласно регламенту СНиП 31-06-2009, неорганизованный вариант может применяться при строительстве частных домов.  А вот при строительстве одно- и двухэтажных дач нормативы не предусматривают такую систему водостока с крыш. Единственное, о чем в этом случае не стоит забывать, так это об обустройстве карнизных свесов не менее 60 см и об установке козырьков над входом и балконами.
Неорганизованный водосток может привести к порче фундамента, фасада и отмостки. Постоянное присутствие воды на этих конструкциях ускоряет разрушение отделки и уменьшает плотность связующих материалов. Поэтому в бетоне начинают появляться трещины, которые при низких температурах значительно увеличиваются.
Применение наружного организованного водоотвода
Это обязательный атрибут при возведении зданий высотой от трех до пяти этажей. Собственники одноэтажных домов также не отказываются монтировать наружный стек для воды с крыши вдоль фасадов, а также в выступающих и скошенных углах дома, пристроек, изолированных веранд и др.
Системы внешнего водоотвода для крыши любой конфигурации и стоимости классифицируются на две составляющие:
1.Водоприемные приспособления в виде лотков, воронок, желобов для сбора жидкости, которая стекает со ската кровли.
2.Водосточные трубные изделия, представляющие вертикальные стояки для отвода поступившей жидкости в ливневую канализацию или на почву, но за отмосткой.
Конструктивно наружный водосток может иметь навесной, выносной и настенный стальной желоб, т.е. основное отличие между ними − в размещении водоприемного приспособления. Чаще всего применяется настенный вариант, признанный самым практичным и доступным в монтаже.
Чтобы закрепить водосливы для крыши к стропилам, лобовым доскам или обрешетке, необходимо заранее приобрести крюкообразные кронштейны, а чтобы зафиксировать горизонтальные составляющие водостока − хомуты. Если все основные и крепежные элементы собраны, то сбор и установка водослива займет совсем немного времени.
Выбор крепежных изделий зависит от того, какой вид строительных работ намечается: готовится новостройка или ведется текущий ремонт здания.
Поэтому детали классифицируются на:
-длинные кронштейны из металла, которые размещают на стропильных ногах либо на обрешетке до монтажа покрытия;
-короткие кронштейны из металла, которые устанавливают на лобовую доску в ходе ремонтных работ;
-крюки из пластика, которые крепят к лобовой доске и широко применяют во всех случаях (ремонт, новостройка), или когда полностью монтируется пластиковый водослив.
Фиксация кронштейнов осуществляется с помощью антикоррозийного крепежа (диаметр большой шляпки до 8 мм) в виде стандартных кровельных и саморезов с прессшайбами, шурупов с цинковым покрытием. Поперечное сечение рабочей составляющей крепежа не должно быть меньше 4,2 мм.
Согласно материалу водослива, вычисляют шаг крюка. Для водостоков для крыши металлических предусмотрен шаг 60-90 см, пластиковых желобов − 50-60 см, медных контуров, восприимчивых к деформации, − 30-60 см.
Наружная водосточная система продается в готовом виде или ее можно собрать самостоятельно. Внешний вид модульных элементов позволяет сразу понять, как сделать водосток с крыши своими руками, независимо от ее площади и конфигурации . Нередко мастера используют промышленный прототип в виде шаблона и изготавливают составляющие водослива из вспомогательных предметов: бутылок из пластика, кровельной жести либо труб канализации из полимера.
Составляющие системы наружного водостока имеют разное поперечное сечение:
-круглое;
-прямоугольное;
-комбинированное.
Последним двум видам характерна повышенная «пропускная способность». Но владельцы частных построек не очень интересуются данной характеристикой, т.к. сегодня вариант с круглым желобом наиболее доступен.
Выбирая ту или иную разновидность труб или желобов, важно обращать внимание на архитектурные особенности обустраиваемого коттеджа.
Габаритные размеры водостока напрямую связаны с площадью крыши:
-до 70 м²− диаметр желоба составит 100 мм, а трубных изделий для слива −75 мм;
-70-120 м²− диаметр желоба −120 мм, а труб для слива −60 мм.
Выбирая форму и сечение стоковой системы, ненужно делать акцент на ее технических характеристиках, ведь дизайн экстерьера в этом случае тоже имеет немаловажное значение.
Материалы для водостока
Согласно специфике эксплуатации наружного водоотвода, ассортимент материалов для его изготовления небольшой. Связано это с тем, что элементы водосточной системы должны быть устойчивы к сильным морозам, снежным завалам, проливным дождям и жгучим солнечным лучам.
Чтобы разобраться, как установить желоба на крышу из различных материалов, нужно вникнуть в их технические характеристики:
1.Кровельная сталь (оцинкованная) имеет относительно малую стоимость, отменную жесткость конструкций и доступность в использовании. Чаще всего в производстве востребованы листы толщиной 0,63 мм или 0,7 мм.
2.Антикоррозийная кровельная сталь аналогична предыдущему материалу, но имеет защитно-декоративную оболочку из полимера (пурал, полиэстер, пластизоль). Такое креативное решение позволяет защитить конструкцию от ультрафиолетовых лучей, кислоты и ржавчины. Недорогим и недолговечным признано защитное покрытие из пластизоля, а самым надежным − из полиэстера. В приоритете металлопрокат 0,6-0,7 мм толщиной.
3.Алюминий, играющий декоративно-защитную роль. Материал легкий и прочный, толщина 0,8 мм.
4.Медь называют элитным представителем в водосточной системе, но пугающим своей завышенной ценой. Срок службы такого материала варьирует от 150 до 200 лет. Чаще всего используются листы толщиной 0,6 мм.
5.ПВХ. Материал легкий и пластичный, с толщиной стенки 2,2−3,3 мм.
6.Цинк-титан. Это новинка в водосточной системе, имеющая превосходные эксплуатационные характеристики. В производстве востребован металлопрокат с толщиной стенки 0,7-0,8 мм. Несмотря на высокую стоимость материала, многие собственники домов все-таки останавливают свой выбор именно на этой позиции. Ведь обещанный век бесперебойной службы − дело нешуточное.
При выборе материала водостока специалисты ориентируются не только на вкусы и материальное благосостояние владельца постройки. Большое значение в этом деле имеет вид покрытия кровли и архитектура дома.
Преимущества водосточных систем из разных материалов
Монтируя водостоки для крыши своими руками, не стоит забывать, что желоба из ПВХ имеют гладкую поверхность, что очень удобно для перемещения воды, мусора и опавших листьев. Легкость пластика обеспечивает быстрый монтаж изделия и простоту обслуживания. Большую роль играет разнообразный ассортимент систем из полимера, позволяющий без проблем осуществлять любую замену, согласно размерам и формам элемента.
Бюджетный ПВХ больше подходит к мягкой кровле, водосточная система из стали гармонирует с элементами из металлочерепицы и профнастила, а недешевая медная и цинк-титановая − со сланцевой плиткой, черепицей из керамики и листовой кровельной медью.
Если вопрос рассматривать чисто из экономических соображений, то предпочтение стоит отдавать водостокам из поливинилхлорида и оцинкованной стали. При монтаже пластикового водостока своими руками можно не беспокоиться 25-35 лет, а оцинкованного материала − 10 лет, в зависимости от бренда изготовителя. Сложно найти наиболее оптимальное решение по части сопротивляемости к природным осадкам, т.к. свойства материалов имеют между собой много общего. Хотя металлические изделия больше востребованы в регионах с суровым климатом, а пластиковые − в умеренных климатических поясах.
Последовательность действий при монтаже и конструктивные особенности стальных и пластиковых водостоков практически одинаковы. Все те же основные и комплектующие элементы (воронки, трубы, муфты, тройники, отводы, заглушки и т.д.). Основное отличие заключается в разной степени линейного расширения при подогреве водосточных систем. Так, изделия из полимера могут увеличиваться в пять раз по сравнению с металлическими, длина которых всегда остается неизменной.
Что касается медных водостоков, то они дорогие и требуют профессиональной установки. Материал восприимчив к присутствию блуждающих токов, поэтому может разрушаться в процессе электрохимической реакции.
