Мраморная крошка является одним из самых интересных отделочных материалов. Ее используют в отделке фасадов, из нее изготавливают ступени, столешницы и подоконники, а еще из нее получаются элегантные мозаичные полы. Разбираемся, какими особенностями обладает такое напольное покрытие, по каким технологиям изготавливается и какими характеристиками обладает.
Что называют бетонно-мозаичным полом
В состав классического мозаичного пола из мраморной крошки входят только натуральные ингредиенты: известь или ее производные (цементные смеси), а также дробленый мрамор разных оттенков. Покрытие из мозаичного бетона можно увидеть в учебных и медицинских учреждениях, в холлах и коридорах отелей, в торговых залах и промышленных помещениях.
Мозаичный бетон, как любой материал природного происхождения, имеет древнюю историю. Первые прообразы декоративного покрытия существовали еще в Древнем Риме. Технология получила развитие в Венецианской республике, где стала называться «тераццо». С 16-го века полы тераццо на основе стяжки распространились по Европе.
Смесь бетона и дробленого мрамора разных оттенков позволяет получить мозаичную поверхность, которая, в отличие от самого мрамора, имеет характерную крапчатую фактуру. В состав современных смесей входят полимерные композиции и различные добавки.
Преимущества и недостатки
Мозаичные полы считаются привлекательным решением. Они придают любому помещению элегантный вид; их расцветку можно подобрать, исходя из собственных вкусов и задач дизайна. Популярность тераццо объясняется следующим набором эксплуатационных характеристик:
- Увеличенная прочность мозаичного пола на сжатие. По сравнению со стандартным бетонным покрытием она возрастает на 70-120%.
- Повышенная стойкость к ударным нагрузкам (например, случайно упавшая чашка такой пол не повредит).
- Износостойкость. Благодаря низкой истираемости, покрытие подходит для мест с повышенной проходимостью.
- Водостойкость. Пол с мозаичной фактурой подходит для помещений с повышенной влажностью, ванной или кухни.
- Покрытие не боится повышенных температур; подходит для комнаты с теплым полом.
- Материал не выгорает под действием ультрафиолета, не выделяет вредных веществ. Он легко моется, инертен к бытовой химии.
Хозяева выбирают наливной пол с мраморной крошкой, ориентируясь на следующие его свойства:
- Высокая скорость изготовления по наливной технологии. Покрытие с имитацией тераццо полностью готово к эксплуатации на 6-8 сутки.
- При необходимости можно сделать тонкий (от 15 мм) и сверхтонкий (от 6-8 мм) слой; при этом наполнитель также подбирают мелкий. За счет уменьшения толщины стоимость пола тераццо значительно сокращается.
Минусами считают следующие особенности наливного пола:
- Покрытие трудно назвать бюджетным.
- Изготовление пола со сложным узором или рисунком занимает много времени.
- Использование состава низкого качества и нарушение технологии может обернуться снижением декоративности поверхности (она может пожелтеть).
- В домашних условиях пол необходимо дополнять системой подогрева, а это оборачивается дополнительными затратами.
Разновидности мозаичных полов по типу связующего
Благодаря современным технологиям мозаичные полы из мраморной крошки стали более разнообразны по составу. Кроме цемента и мраморной крошки в их составе встречается дробленый кварц и гранит, различные полимерные добавки. Современные напольные покрытия по типу связующего делятся на три вида.
Цементный
Классическое покрытие обладает следующими особенностями:
- Связующим веществом служит портландцемент.
- Технология укладки стандартная, как для бетонной смеси.
- Толщина покрытия начинается от 5 см, толщина наполнителя – до 2 см.
- Возможно использование армирования (в зависимости от места укладки).
- Если необходимо снизить цену материала, используют готовую бетонную смесь (произведенную на растворо-бетонном узле).
- Готовый пол-мозаику тераццо шлифуют, а затем пропитывают полиуретановой пропиткой. Это позволяет хорошо проявиться рисунку (наполнителю) на поверхности. Обработанная поверхность становится герметичной и обеспыливается, ее будет проще содержать в порядке.
Полимерцементный
Для состава характерны следующие особенности:
- Связующее состоит из смеси портландцемента и особых полимерных модификаторов.
- При укладке применяют технологию тонкослойной бетонной стяжки.
- Состав позволяет сформировать тонкую (от 1,5 см) стяжку, что может быть полезным в помещениях с невысоким потолком.
- Толщина наполнителя ограничивается толщиной готового покрытия; при минимальных 1,5 см она не превышает 1 см.
- Чтобы получить более чистые, яркие цвета, обычный цемент можно заменить белым. Мозаичный пол получится дороже, но будет обладать улучшенными декоративными качествами.
- Полимерцементную смесь готовят непосредственно на объекте; можно использовать бетоносмеситель принудительного или инерционного типа.
- Основание перед началом работ грунтуют бесконтактом, что помогает повысить его адгезию. Важно, чтобы при нанесении грунта поверхность была чистой и сухой.
- Готовое полимерцементное покрытие полируют или пропитывают полиуретановой пропиткой.
Полимербетонный
Мозаичный пол из полимербетона соответствует следующим параметрам:
- Связующим компонентом выступает полимерная композиция (полиуретановая или эпоксидная).
- Для обустройства применяют технологию кварцнаполненных наливных полов.
- Толщина полимербетонных покрытий варьируется от 20 до 50 мм.
- Наполнителем служит кварцевый песок, возможно, с пигментом; размер начинается от 0,5 мм.
- С декоративными целями добавляют разнообразные флоки, блестки, глиттеры (акриловые, металлизированные, светоотражающие); частицы могут иметь разную форму, размеры и цвет.
- Для создания лицевого слоя используют прозрачные полимерные составы, повышающие влагостойкость поверхности.
О принципах создания декоративного эффекта
Декоративные свойства полов из мраморной крошки формируют следующими способами:
- Если нужен светлый пол, используют белый портландцемент; для темного покрытия готовят раствор на основе портландцемента марок М400 и выше.
- Для укладки цветного покрытия выбирают цветной портландцемент, чье использование регулируется техническими нормами ГОСТ 15825.
- Для окрашивания состава можно использовать минеральные пигменты. Чем их больше, тем более интенсивным окажется оттенок, максимально возможное количество в составе – 15% (от веса).
- В качестве пигментов используют стойкие к щелочи и ультрафиолету вещества (например, перекись марганца, окись хрома). Минеральные добавки растирают в краскотерке и добавляют в смесь в виде суспензии.
- Общее правило: размер гранул мраморной крошки не должен превышать 60 % (0,6) от толщины самого пола.
Как правило, для мозаичного бетонного пола тераццо используют смеси со следующими пропорциями: крошка занимает 75-80 %, а цемент 20-25 %. Только в этом случае у поверхности будет правильная мозаичная текстура. Важно тщательно следить, чтобы в состав не попали посторонние включения, а наполнитель распределялся равномерно, не собирался в комки.
Декоративные смеси
Существует множество рецептов для получения полов-мозаик в необходимой палитре; часто используются следующие смеси (сухие ингредиенты указаны в частях, пигмент – в % к общему весу):
- Черный пол-мозаика. 3 части черной каменной крошки, 1 часть цемента (марка М400 и выше), 5 % пероксида марганца.
- Светлый. 1 часть цемента того же качества, 0,3 части белой каменной муки, 2 части крошки по выбору.
- Красно-белый. 1 часть портландцемента (М400 и выше), 3 части белой крошки, 3 % железного сурика (порошок, оксид железа насыщенного коричнево-красного цвета).
- Черно-белый. 1часть портландцемента того же качества, 3 части крошки любого минерала светлых оттенков, 12,5 % пероксида марганца.
- Желтый. 1 часть белого портландцемента ,3 части желтой каменной крошки (например, златолит), 10 % сухой охры (пигмент).
- С эффектом гранитной поверхности. 1 часть портландцемента, 1 часть белого мрамора, 2 части крошки гранита.
Разнообразие наполнителей
В средние века наполнителем полов в Венеции служила измельченная терракота, затем ее повсеместно заменила мраморная крошка. Сегодня внешний вид пола-мозаики стал намного более разнообразным благодаря использованию следующих материалов:
- Минералы. В ход идет крошка природного происхождения; помимо мрамора допускается сланец, гранит или, например, полудрагоценный змеевик или яшма. Предпочтение отдается традиционной мраморной крошке; она может иметь разный оттенок, размер и фактуру.
Песчаные добавки используются в виде фракций не крупнее 1-2 мм. Песок предварительно просеивают и промывают.
- Металлы. Используют частички металлизированной фольги из алюминия, бронзы или меди.
Универсальным декоративным материалом служат чипсы (флоки) – частицы краски или полимеров (например, винила), или глиттер – полимерные блестки. Палитра флоков более разнообразна, содержит матовые, неоновые и зеркальные разновидности. Палитра виниловых чипсов приближена к натуральным цветам; они подходят для имитации природных минералов.
Флоки наносятся на только что нанесенное покрытие; если оно наливное, то после прокатки игольчатым валиком. Существует три способа нанесения:
- Чипсы подбрасывают вверх, чтобы они более равномерно распределялись по поверхности. При таком способе расход материала составляет 20-80 г на квадратный метр.
- Поверхность засыпается сплошным слоем, расход увеличивается до 80-100 г на квадрат.
- Используют пневматический пульверизатор. Струя воздуха вбивает частицы в покрытие, образуя более сложный, трехмерный эффект. Расход материала будет максимальным, 200-700 г на квадрат.
После засыпки смеси дают высохнуть, затем пол зачищают разными способами: щеткой, наждачной бумагой или шпателем. Затем поверхность обеспыливают и покрывают одним-двумя слоями лака.
О тонкостях выполнения бесшовного бетонного пола-мозаики
Существуют нормы СНиП (2.03.13-88 «Полы»), относящиеся к мозаичным полам из мраморной крошки; технология базируется на следующих ограничениях:
- Традиционная толщина для бесшовных полов тераццо не превышает 30 мм.
- Параметры мраморной крошки: размер не больше 15 мм, причем он не должен превышать 0,6 толщины пола.
Для получения прочного покрытия важен микроклимат помещения. Тераццевая стяжка будет тем качественнее, чем влажнее будет воздух. При низкой влажности проводят дополнительное увлажнение покрытия. Для этого свежую мозаично-бетонную поверхность засыпают песком (или опилками) и увлажняют, используя шланг с насадкой для полива.
Также нужно помнить об особенностях бетона. Этот материал набирает 70 % прочности в течение первых суток; для достижения проектной прочности потребуется примерно месяц (зависит от влажности и температуры). Критичной считается первая неделя после укладки, в это время пол лучше вообще не нагружать. Если необходимо ускорить процесс отвердевания, в смесь добавляют присадки для набора прочности.
О технологии мозаичного пола тераццо в следующем видео:
Выполнение цементного и полимерцементного бетонного пола-мозаики тераццо
Устройство мозаичных полов тераццо по классической технологии считается творческим заданием, поэтому требует от исполнителя внимания и аккуратности на всех этапах работы. Качество будущего покрытия зависит и от подготовки черновой поверхности, к которой предъявляются следующие требования:
- Поверхность должна быть ровной настолько, чтобы среднее отклонение от плоскости не превышало 5 мм. Допускаются более мелкие дефекты (царапины или бугорки).
- Поверхность должна быть плотной и однородной, без грязи, отслоений, высолов.
Поэтому черновой слой выравнивают, значительные дефекты заделывают цементно-песчаной смесью, тщательно очищают (лучше использовать строительный пылесос). Полезно укрепить материал специализированным грунтом, а перед нанесением тераццо обязательно увлажнить его водой.
О выполнении мозаичного пола в следующем видео:
Для создания узоров используют специальные разделительные жилы толщиной 4-5 мм. Они могут быть стеклянными или металлическими (медными, латунными); для фиксации жил используют специальный крепеж или сажают их на раствор. После установки жил выполняют следующие операции:
- Заливают состав между направляющими, с небольшим наплывом на маяках (это необходимо для правильного уплотнения).
- Маяки демонтируют, следы от них заливают раствором.
- По свежему раствору выполняют трамбовку, вручную (трамбовкой и гладилкой) или с использованием оборудования (например, виброрейки). Операция сглаживает и уплотняет бетонный слой, утрамбовывает выступающие грани наполнителя.
- Проводится абразивная обработка. После трамбовки декоративный наполнитель опускается вниз, и его необходимо проявить. Для этого используют шлифмашину, которая снимает 3-4 мм цементной поверхности. Обработку проводят не ранее, чем через 4-5 суток после укладки.
- Шлифовка. Выполняется шлифовальной машиной, но более мелким абразивом. Иногда после шлифовки обнаруживаются дефекты: бороздки от вырвавшихся частиц мрамора. Их маскируют цементным раствором подходящего оттенка, а после его высыхания опять шлифуют.
- Полировка. Для финишной обработки бетонного пола-мозаики также используют шлифмашину. Самый мелкий абразив позволяет получить идеально гладкую поверхность, матовую или глянцевую.
О мозаичных полах своими руками вследующем видео
Выполнение полимерного наливного пола с имитацией тераццо
Так как технология предполагает создание очень тонкого полимерного покрытия, подготовка черновой поверхности должна быть особенно тщательной. Плоскость выравнивают с максимальным отклонением 2 мм на метр (не более 5 мм на весь размер), затем очищают и наносят специальную грунтовку для создания шероховатого слоя.
Когда жилки установлены, раствор выливают на поверхность; от излишков воздуха избавляются при помощи игольчатого валика. Если необходимо, чтобы покрытие получилось однородным, смеси должно хватить для заливки всей площади. В противном случае практически невозможно избежать разницы цветов.
Когда пол готов, на него наносят специальный воск и обрабатывают при помощи полировальной машины. Процедура не только полирует, но и уплотняет декоративный слой, что благотворно сказывается на его прочности.
Об изготовлении наливного пола с имитацией мрамора в следующем видео:
Заключение
Мозаичные полы тераццо остаются востребованными со времен Венецианской республики, и сегодня их можно встретить в самых разных помещениях. Мозаично-бетонный пол выполняет две функции: декоративную и выравнивающую, и подходит для использования в загородном доме.
Существует три типа полов тераццо, отличающихся видом связующего вещества. Для придания декоративных качеств используют наполнители натурального и искусственного происхождения, а также пигменты для усиления цвета.
Технология выполнения цементного и полимерцементного пола-мозаики отличается от выполнения полимерного наливного пола. Для нее нужна тщательная разметка как уровня пола, так и расположения разделительных жил. Устройство наливного покрытия занимает меньше времени, но также включает финишную полировку.
