Паркетная и инженерная доска отличный выбор для создания напольного покрытия в любом доме. Внешне они немногим отличаются, однако на этом их подобие заканчивается. В этой статье мы рассмотрим отличия этих двух видов покрытий и сделаем выводы, какое из них лучше.
Что такое паркетная доска
Паркетная доска оптимальный вариант для современного пола. Этот популярный вид напольного покрытия представляет собой иногда двухслойную или трехслойную конструкцию из натурального дерева, все слои которой склеены друг с другом. Причем, верхний слой выполнен из ценной породы дерева, а нижние сделаны из хвойной древесины. Прочность и устойчивость паркетной доске придают не только характеристики верхнего слоя и клеевого материала, но и перпендикулярное расположение волокон хвойных слоев.
Вот некоторые достоинства этого стройматериала:
-После укладки не нужно периодически производить шлифовку, циклевку и покрывать лаком;
-Вся последовательность действий после покупки включает только укладку и правильный уход;
-Поверхность этого материала в заводских условиях покрыта специальными веществами, которые значительно увеличивают срок его эксплуатации;
-Паркетную доску можно устанавливать и демонтировать неоднократно, при этом ее внешний вид не портится;
-При колебаниях температур и влажности этот вид покрытия практически не подвергается деформации. Его даже можно применять поверх теплых полов до 27°С;
-Необходимо отметить ценовую доступность материала по сравнению с паркетом;
-Процесс монтажа достаточно прост и доступен даже неискушенным в ремонте людям.
Структура паркетной доски:
-Этот вид напольного покрытия состоит их трех слоев (один из ценных пород лиственного дерева и двух хвойных); –Все слои покрытия проклеены между собой;
-Верхний слой толщиной от 3 до 6 мм из ценных пород. Он покрывается маслом, и лаком с добавлением воска;
-Средний слой наборная сосновая доска. Его толщина составляет от 7 до 8 мм. Пазы и гребни, при помощи которых собирается покрытие, находится в этом слое;
-Внутренний слой самый тонкий. Он состоит из цельной еловой доски толщиной от 2-х до 3-х мм для стабильности материала;
-Все слои расположены перпендикулярно друг относительно друга и обеспечивают максимальную прочность паркетной доске. Паркетная и инженерная доска
Сколько стоит паркетная доска
Стоимость паркетной доски зависит от следующих особенностей:
Количества полос (чем их меньше, тем стоимость выше) на отечественном рынке представлены 1, 2, и 3-х полосные покрытия;
Слоев лакового покрытия (чем больше тем лучше) в среднем представлены изделия с 5 слоями лака, но можно найти 6 и 7 слоев;
Качества и вида сырья, из которого изготовлен нижний слой (самый дешевый вариант из фанеры, дорогой из натурального шпона);
Типа соединений как правило, используется замковая система соединений.
Паркетная доска становится дороже при наличии дополнительной восковой пропитки, уникальной фрезеровки, а также отсутствия шумов при расшатывании паркета. Дополнительным удорожающим фактором является торговая марка, а также известность производителя. Паркетная доска
Что такое инженерная доска
Инженерная доска представляет собой покрытие для пола, состоящее из нескольких слоев: верхний выполнен из ценных пород древесины, а внутренний слой из влагостойкой высокопрочной фанеры. Технология производства этого материала напоминает процесс изготовления щитового паркета, но в этом варианте она значительно удешевлена.
Рассматривая качества и свойства инженерной доски следует подчеркнуть:
Этот вид напольного покрытия соединил в себе все достоинства натурального паркета и трехслойной паркетной доски, но этот материал не рассыхается, он более устойчив к колебаниям температурного режима помещения или изменениям влажности;
Ее можно укладывать поверх стяжки без дополнительных работ, накрывать им теплые полы;
Толщина верхнего слоя более 5 мм дает возможность перешлифовывать его до 5 раз, как обычный паркет;
Срок ее службы при правильном уходе не отличается от срока эксплуатации обычного паркета (30-35 лет);
Эта доска может выпускаться больших размеров, чем паркетный массив;
Стоимость покрытия более чем демократична;
Процесс укладки предельно прост но нуждается в наличии определенной квалификации у мастера.
Инженерная доска имеет следующую структуру:
Верхний слой данного материала выполнен из ценной древесины и имеет толщину более 5 мм;
Внутренний слой покрытия суперпрочная фанера;
Слои покрытия соединены экологичным клеем, который препятствует расслаиванию инженерной доски при любых условиях эксплуатации.
Инженерная доска
Сколько стоит инженерная доска
Стоимость инженерной доски сопоставима со стоимостью паркетной и зависит от следующих характеристик:
Количество слоев в покрытии (чем меньше тем дороже);
Сырье, из которого была изготовлена доска (самая дорогая из дуба, дешевле из хвойных пород);
Качество верхнего покрытия (масло, воск, лак или тонировка).
красивая инженерная доска фото
10 отличий паркетной от инженерной доски
Для удобства в этом пункте будем называть инженерную доску ИД, а паркетную ПД.
Устойчивость к внутренним напряжениям:
ПД с расположенными взаимоперпендикулярно слоями отлично гасит все напряжения. Все слои ИД волокна древесины, расположенные в различных направлениях, что создает наибольшую стабильность среди всех видов паркетных покрытий, полностью состоящих из натуральной древесины;
Затратность способа:
Укладка ПД возможна бесклеевым способом, что удешевляет ее в 6 раз относительно укладки ИД. Зато ИД, если нужно, можно клеить на стяжку, так как она уже имеет фанерное основание;
Возможность демонтажа с последующей сборкой:
ПК можно неоднократно разбирать и собирать. Это удобно, если необходимо заменить отдельную планку. Демонтаж приклеенной ИД невозможен;
Стабильность:
При укладке на клей ПК обладает меньшей стабильностью, чем ИД, так как шпон будет “сидеть” на клее лучше цельного куска древесины. Иногда при очень резкой смене влажности или температуры существует вероятность отрыва наборного полотна среднего слоя. Эта вероятность будет тем выше, чем дешевле был клей, который использовался при ее изготовлении;
Способ укладки:
ПК можно укладывать только одним способом без узора. Существуют множество моделей ИД, которые можно укладывать разными узорами с декоративными вставками;
Возможность совмещения с другим материалом:
ПК не может быть тонкой. Как правило, она имеет толщину 14 15 мм, поэтому ее бывает трудно совместить со всеми материалами без “порожков”. ИД можно укладывать, легко уравнивая с другими покрытиями, так как она выпускается разной толщины или применять пробковые компенсаторы;
Возможность укладки на теплые полы:
ПК менее подходит для укладывания на теплые полы, так как имеет большую толщину, чем ИД и небольшую глубину проклеивания самих слоев;
Легкость работы:
ПК укладывать намного легче;
Возможность укладки бесклеевым способом:
ПК модно укладывать плавающим способом, ИД так укладывать невозможно;
ПК, обработанную маслом на заводе или маслом с воском, можно восстанавливать без шлифовки.
Паркетная или инженерная доска делаем выбор
Учитывая сказанное выше, делаем соответствующие выводы. Если вы желаете самостоятельно уложить пол в доме, в таком случае лучше выбирать паркетную доску (ПД), однако инженерная доска (ИД), при правильном укладывании прослужит в эксплуатации намного дольше. Кроме того, если ПК получится уложить лишь единственным образом, без возможности создания уникального рисунка, о с ИД возможно создавать эксклюзивные узоры на полу, не говоря уже о том, что последнюю намного легче стабилизировать относительно других покрытий в вашем доме. Что касается внешней разницы и цены, то они примерно одинаковые.
