Поскольку фундамент является важнейшей частью здания, правильное выполнение его разметки крайне необходимо. Будут обеспечены такие показатели, как достаточная прочность и устойчивость, при этом обеспечивается нужное распределение нагрузки.
Инструменты для выполнения разметки
Работы проводятся с использованием инструмента, позволяющего качественно и быстро выполнить задачу:
  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • лазерные инструменты – нивелир, дальномер;
  • шнур.
Дополнительно используются деревянные колья и обрезки арматуры.
Особенности выбора участка
Работы начинаются с выбора участка, который определяется по следующим критериям:
  • перспективы проведения коммуникаций;
  • состояние дорожной сети;
  • географическая привязка к сторонам света.
Основным назначением разметки является создание правильной ориентации, применительно к местности, что позволит построить здание с учётом общепринятых технологических решений.
Процесс разметки фундамента
Работа будет проводиться в несколько этапов.
Первоначально осуществляется выявление угловых крайних точек – выявляются размеры объекта на местности. Любое здание традиционно привязывается к габаритам, причём не только угловым, но и линейным. Также существует привязка к геодезическим опорам, отмеченным в проектировочной разбивочной схеме. Требуется добиться верного расположения стен, которые должны быть параллельны границам участка. Определяются и фиксируются крайние точки стены, для чего используется лазерный дальномер и колья из дерева.
Начальной точкой является угол первой конструкции, от которого откладывается нужная длина. Чтобы рассчитать прямоугольный угол, необходимо найти диагональ, прибегнув к теореме Пифагора. Третий колышек, устанавливается в месте пересечения двух предыдущих кольев. Идентичный принцип используется при установке четвёртого колышка. Последовательность выполнения разметки будет следующей:
  • первая стена:
  • вторая стена – выбираем в качестве исходной точки угол первой;
  • расчёт диагонали угла;
  • выявление точек 3 и 4;
  • границы отмечаются при помощи канатов.
Начинается работа по выкапыванию котлована, для чего в каждом из углов устанавливаются колья, являющиеся ориентиром. Используя колья, натягивают шпагат вдоль всего периметра будущего здания. После этого надо выяснить, каковым является горизонтальный уровень каждой из стен, для чего пользуются специализированными приспособлениями:
  • лазерный дальномер;
  • гидроуровень;
  • нивелир.
Определив нужные параметры, следует выполнить на кольях точную разметку, наносимую на одном уровне, при этом оптимальной высотой считается расстояние 30см. Когда измерения проведены, приступают к рытью траншеи, ориентируясь на метки в качестве точек, от которых отмеряют глубину, указанную в проектных документах.
Выполняя разметку котлована, надо учитывать, что его габариты должны на 0.5 метра превышать фундаментальное основание дома. Необходимо учесть, что если в процессе рытья используется техника, то необходимо осуществлять контроль глубины, что своевременно нивелировать отклонения от нормы. Используют для этих целей лазерный уровень. Когда этап завершён, следует натянуть шпагаты, пересечения которых переносится на дно, для чего вбивают колья и пользуются отвесом.
Особенности разметки фундамента
Размечая фундамент необходимо учитывать ряд особенностей, которые необходимо в строгости соблюдать:
  • идеально прямые углы здания;
  • абсолютное соблюдение размеров – не допустимы погрешности;
  • необходимо отдельно проводить разметку внутреннего и внешнего контура;
  • отдельно измеряют глубину основания;
Разметка основания из бетонных блоков, проводится после этапа заливки фундамента смесью. Выполнять разметку в этом случае, следует только после высыхания бетонной смеси и демонтажа опалубки. Отмечается на рейках верхняя линия основания, от которой делается разметка с интервалом 20см. Требуется точно соблюдать технологию, так как малейшие неточности приведут к тому, что здание будет иметь перекосы, а это чревато его обрушением и дальнейшими сложностями в процессе эксплуатации.
