Монтировать сруб, нужно частями, точно так же, как ведется другое строительство, и зависит это от неудобств производить сборку на высоте. Каждая отдельная часть сруба монтируется на земле и равна она высоте человеческого роста, такой метод возведения называется «рубка с дальнейшей перекладкой».1
После монтаже на земле, некоторые части сруба, необходимо разобрать, а затем  их монтируют на фундамент. Этот метод работы имеет свои положительные результаты: первое -работы ведутся на земле, второе -мастера работают с ручным инструментом.
Укладку стен здания необходимо начинать с монтажа нижней обвязки (окладного венца). Материалом для рубки окладного венца подбирают древесину, устойчивую к воздействию гнили и сырости. Детали окладного венца должны выполняться таким образом, чтобы при необходимости, их можно было заменить. Для них желательно применять дуб или лиственницу. Чтобы внутренняя стена была ровной, все внутренние венцы отесывают под кант. Окладной венец монтируют из бревен, отесанных с двух сторон, одна сторона внутренняя, вторая- нижняя сторона венца, которая укладывается на фундамент. Ширина отесаной стороны бревна, которая ложится на фундамент должна быть равной 15 см и больше. Это необходимо для того, чтобы бревно плотно легло на фундамент, а также не скрутило его под нагрузкой.
Дом из бруса (для начинающих).
Такого типа монтажные работы, являются очень ответственными и решающими. Как правило, их должны выполнять высоко квалифицированные мастера.
Предлагаем некоторые подсказки для тех, кто решил возводить дом из бруса своими руками.
Очень ответственный этап, который требует повышенного внимания это укладка первого венца. Чтобы бревно окладного венца, плотно прилегло к прокладке из лиственницы нужно его острогать. Монтаж первого венца ведется   строго по строительному уровню (водяному или спиртовому).  Для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию, между бетонным фундаментом и окладом, укладываем два  слоя рубероидной гидроизоляции. Деревянную прокладку из лиственницы, о которой речь шла вначале статьи, также необходимо пропитать, горячим битумом или другим антисептическим составом.
Первый шов обязательно  утеплить, для этого по нему  необходимо уложить  утеплитель из минерального войлока, или синтетического утеплителя, а лучше всего из вылежаного мха. Как правило, утеплитель первого шва, изготавливают вручную из войлока или вылежаного мха, которые пропитывают антисептиком с добавлением гипса. Это увеличивает плотность прилегания, уменьшает усадку венцов.
Для выполнения утепления вышележащих венцов применяются джутовый утеплитель, он должен быть в виде волокна.
Как только выполнили раскладку первого венца приступаем к монтажу других венцов перпендикулярных стен под углом 90 градусов. После измеряем диагонали, они должны быть ровными до длине(строго ровными). Если размеры не совпадают, это может привести к тому, что дом будет кособоким, а это влечет за собой дополнительные расходы при выполнении наружной отделки, а еще больше при устройстве крыши. Для того. чтобы произвести корректировку, необходимо выполнить перемещение одного конца венца в разные стороны. 1
Важно то, чтобы торцы бревен были уложены строго перпендикулярно к венцу.
Сверка углов по диагонали наиболее распространенная. Диагонали должны быть равны между собой. Такой метод применяется тогда, когда длина окладных венцов равная(одинакова).
